    Padrão QoS - Prioridade VoIP
    Olá Pessoal,
    Alguém saberia me dizer se na prioridade de pacotes VoIP é necessário setar uma regra para cada codec, ou uma única regra se aplica a todos codecs do protocolo SIP?
    Qual regra vcs utilizam em seus servidores?!
    Padrão Re: QoS - Prioridade VoIP
    Na verdade o QoS voce faz no protocolo e nao no codec, o que tenho aqui é um delay menor para os pacotes sip, isso com iptables, bem como uma reserva de banda. O que não consegui fazer é para o protocolo rtp que usa portas aleatórias, entao o que fiz é verificar os ips dos provedores voip e usar isso pra deixar um delay menor na fila pra esse destinos.
    É uma boa alternativa!
    Com isso eu posso priorizar um endereço de IP de destino por exemplo?
    O asterisk por exemplo, eu sei q tem uma faixa que pode ser configurada.
    Por padrao ela é da 10000-20000
    Eu costumo colocar prioridades nessa faixa em UDP, e nos ips dos servidores.
    Valeu?
    ha um grande problema em priorizar uma faixa de portas neste caso.
    programas do tipo P2P ... exemplo: ares !!.. ele usa portas ALTAS e randomicas.. entao.. pode acontecer de trafego P2P ter uma prioridade alta na rede se passar pela faixa que vc determinou..
    a sugestao de dar prioridade ao destino (ip) é uma alternativa mais segura, exata... mas há farios modulos para kernel que ajudam a melhorar a qualidade de SIP e RTP !!
    www.netfilter.org tem modulos para esse tipo !!
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Caro IJR entre em contato comigo pelo msn e te ajudo a fazer, o meu está funcionando perfeito .
    minelli coloca sua solução aqui para todos.. se puder...
    É sim, assim o benefício é mais coletivo!!
    Aug 2006
    Bom gente é o seguinte e uso mikrotik então vou passar as regras que uso no mikrotik ai vc´s convertam para o sistema q quizerem, blz........
    Ai estão as Regras:
    add chain=forward connection-mark=voip_conn action=mark-packet new-packet-mark=voip passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=posrouting connection-mark=voip_conn action=change TOS new-TOS=16 (min-delay) comment="" disabled=no
    add chain=forward dst-address:xxx.xxx.xxx.xxx/xx action=mark connection new connection mark=voip_conn passthrough=yes comment="" disabled=no
    Observem que onde está xxx.xxx.xxx.xxx/xx deve estar o gatway onde o voip vai fazer a autenticação (como alguns sistemas autenticam em varios ip´s dentro da mesma classe), recomendo sempre faserem assim xxx.xxx.xxx.xxx/24 pois ai ele faz controle de toda a faixa......, galera espero ter ajudado ........
    T.´.F.´.A.´.
    Padrão Voip
    Caro Mineli
    Sou novato no MK e gostaria de sabe ro seguinte, como eu configuro meu MK para direcionar para um determinado IP da rede as portas do voip pois no meu caso o voip nao funfa nem a pau se vc tem instalado no seu provedor como vc fez para ele ,, o voip funcionarnuma maquina de cliente
    vlw
