    Padrão Erro no layer7
    olá galera estou eu aqui novamente, preciso de ajuda pois estou tentando instalar o layer7 ipp2p iptables, com um tuto aqui do forum mas quando eu execulto o layer7 ele fica pedindo uma lib e eu não sei onde ela esta, o erro que esta dando é esse:
    [email protected]:/usr/src# iptables -m layer7 --help
    iptables v1.3.3: Couldn't load match `layer7':/usr/lib/iptables/libipt_layer7.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
    se alguem souber onde foi que eu errei me ajude.
    obg
    Padrão Re: Erro no layer7
    cara..
    ele não instalou o layer7..
    qual tuto vc está seguindo??
    copia o libipt_layer7.so para o local indicado..
    Citação Postado originalmente por lucianogf
    cara..
    eu estou usando um aqui do forum:
    http://wiki.under-linux.org/index.ph...es-Layer7-PP2P
    o ipp2p e o iptalbles deram certo mas o layer7 não
    sera que foi algo que eu fiz errado
    Citação Postado originalmente por Alexandre Correa
    esse é o problema eu não sei onde fica esse arquivo para eu poder copia-lo para as libs
    se vcs poderem me ajudar com essa instalação eu agradeço
    esse arquivo esta no diretorio que vc compilou o l7 ...
    Caro,
    Publiquei tuto aki no site que esplica detalhadamente como instalar, configurar e usar o layer7:
    http://wiki.under-linux.org/index.ph...-string-layer7
    da uma olhada e qq duvida posta aki no forum.
    Citação Postado originalmente por diegofsousarn
    cara..
    cara...
    qdo eu fiz aqui segui este mesmo tuto q vc está seguindo e deu direitinho....
    vc está usando kernel 2.4 ou 2.6 ?
    cara..
    cara...
    eu estou usando slack 10.2 kernel 2.4.31 iptables 1.3.3
    Citação Postado originalmente por LeoJfa
    Caro,
    no seu exemplo vc aplica os:
    #patch -p1 < ../netfilter-layer7-v2.1/kernel-2.6.13-2.6.15-layer7-2.1.patch
    #patch -p1 < ../netfilter-layer7-v2.1/iptables-layer7-2.1.patch
    antes de compilar o kernel, isso pode ter influenciado em alguma coisa, e no meu caso eu não aplico o patch no kernel e sim no iptables.
    sera que vou precisar recompilar tudo novamente?
    vc precisa aplicar patch no kernel, no iptables
    e depois... voce precisa dar um
    make menuconfig
    e ativar o layer7 !!!
    E isso aee Alexandre,
    ate onde e u sei o patch tem quer ser aplicano no kernel e no iptables, pois caso contrário é msesa coisa que kerer que um nobreak fucione sem barteria (caso ocorra falta de energia), quem controla o fluxo de informações e o kernel. Se ele nao tiver patcheado ele nao vai compreender que instrução esta sendo passada, portanto ocasionará erro.
    Att.
    Leandro .
    alem de aplicar os patches... precisa ATIVAR ele no config !!! senao.. nao funciona tambem !!
    cara...
    algo de errado vc não deve estar fazendo certo...
    seguindo exatamente como está no tutorial é possível fazer isso...
    na instalação do iptables eu acrescentei uma coisa q nao tinha..
    os patch's devem ser instalados tanto no kernel quanto no iptables, como o Alexandre disse..
    Apliquei os patch e mandei recompilar mas estou na duvida de uma coisa no tutorial ele me pede para dar permisão a um arquivo dentro desse direrotio mas se eu for la e de um ls ele não esta la isso é normal
    #extensions/.layer7-test
    mas vc está fazendo isso dentro do diretório do iptables??
    filho,
    c por acaso notou o q tem antes do :
    extensions/.layer7-test (.layer7-test)
    e um ponto isso significa q o arquivo esta oculto, um ls puro e simples nao pega ele c tem q da um:
    #ls -a iptables/extensions/.layer7-test
    Vc vai conseguir ver ele.
    filho,
    bem lembrado...
    nao havia atendado para isso pq aqui uso um alias no lugar de ls, e já está incluído -Fla
    Valeu galera, é muito gostoso quando da certo!
    o problema é pq quando eu esta adicionando os patch do iptables eu tenho que esta dentro do diretorio dos fonte com isso ele vai colocar 3 arquivos dentro de:
    /usr/src/iptables/extensions#
    .layer7-test* libipt_layer7.c libipt_layer7.man
    ai sim quando vc manda compiçar ele gera o arquivo:
    libipt_layer7.so
    valew obrigado pela paciencia e orientação!
    isso mesmo...
    eu desconfiava q vc nao estava aplicando o patch dentro do diretório do iptables...
    mas é q no tuto não estava falando q deveria estar mesmo, depois q eu acrescentei isso...
    qualquer dúvida, tamos ae... ajudaremos na forma do possível..
    valeu
    &#91;]'s
