Msn
    fernando_ramos
    Padrão Msn
    Amigos,
    Acabei de instalar o DEBIAN SARGE!
    Instalei também o SQUID.
    No navegador coloco o proxy e acesso normalmente a internet.
    Gostaria de saber o que tenho q fazer para me conectar ao MSN.
    abraços!
    Padrão Re: Msn
    Seguinte coloque tbm no msn nas configuracoes de proxy o ip do servidor e a porta, dipo
    192.168.1.1 porta 3128..isto em ferramentas..opcoes...conexao....
    espero resolver um abraco
    fernando_ramos
    Padrão Re: Msn
    Pois é, eu to procurando um modo de não precisar de colocar o proxy manualmete no MSN.
    se alguem puder me ajudar...
    abraços!
    ___ .IaRoSsI. ___
    Padrão Re: Msn
    Nunca testei amigo ... mais tenta isso aqui
    iptables -t nat -I PREROUTING -s redelocal -d gateway.messenger.hotmail.com -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 3128
    3128 = a porta do seu squid ...
    nessa caso aqui , vc esta setando proxy tranparente somente p/ o endereco q autentica o msn ...
    verifique se o seu squid.conf tem suporte a proxy transparente , nao lembro as linhas de cabeça !
    mais qq coisa , posta ai , q a galera lembra !
    espero ter ajudado , caso nao funciona , a logica eh por ai !
    fernando_ramos
    Padrão Re: Msn
    Amigo,
    A linha que você me passou deu erro, ai coloquei assim:
    Código :
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -d gateway.messenger.hotmail.com -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1:3128
    mas..tb não funcionou....
    o proxy transparente já esta funcionando...porém o MSN não..
    segue o script:
    Código :
    iptables -F
    iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
    iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
    iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -j ACCEPT
    iptables -t nat -A OUTPUT -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -j ACCEPT
    iptables -t mangle -A PREROUTING -j ACCEPT
    iptables -t mangle -A OUTPUT -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    se puder me ajudar....abraços!
    Padrão Re: Msn
    bom com proxy transparente instalado e funcionando para a internet, entao verifica a data e hora do seu micro....tive um lance parecido que era a data errada..
    posta seu fireall....e seu squid,conf ficaria + facil..
    abracos...
    fernando_ramos
    Padrão Re: Msn
    Amigos,
    para complementar:
    coloquei o sguinte script:
    Código :
    #!/bin/bash
    # Limpando as tabelas
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -t mangle -F
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 443 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128 iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3128
    ai que esta!..hehehe é temperamental...tem hora q funciona e hora que não....se eu colocar o proxy transparente.
    Porém se eu colocar o proxy manualmente..funciona tudo legal..inclusive o MSN.
    o que eu poderia fazer para funcionar o proxy transparente?
    Padrão Re: Msn
    Citação Postado originalmente por fernando_ramos
    Amigos,
    para complementar:
    Código :
    #!/bin/bash
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    Caro redirecione tbm a porta 1863
    fernando_ramos
    Padrão Re: Msn
    O MSN. já esta funcionando mesmo com o proxy transparente.
    Porém, tem hora que não consigo acessar nenhuma página na internet com o proxy transparente...
    o q pode ser?
    abraços!
    Padrão Re: Msn
    o q pode ser?
    abraços!
    Vc verificou algo no log do squid? Posta o log no momento do acesso.
    fernando_ramos
    Padrão Re: Msn
    fiz assim:
    Código :
    tail -f /var/log/squid/access.log
    SEM PROXY NO NAVEGADOR(TRANSPARENTE)
    nada foi logado, ou seja, nao consegui acessar nada nem pelo navegador, nem MSN, nem atualizar o AVG, nem o e-mule, nem mysql-front..e por ai vai....
    COM PROXY NO NAVEGADOR
    foi logado o acesso pelo navegador, consegui acesso no navegador, consegui acessar o MSN, E-MULE NAO conectou, AVG NAO ATUALIZA, MYSL-FRONT nao conecta e por ai vai...
    segue o meu squid.conf
    Código :
    visible_hostname frlinux
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 8 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    pid_filename /var/run/squid.pid
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern ^ftp:		1440	20%	10080
    refresh_pattern ^gopher:	1440	0%	1440
    refresh_pattern .		0	20%	4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563	# https, snews
    acl SSL_ports port 873		# rsync
    acl Safe_ports port 80		# http
    acl Safe_ports port 21		# ftp
    acl Safe_ports port 443 563	# https, snews
    acl Safe_ports port 70		# gopher
    acl Safe_ports port 210		# wais
    acl Safe_ports port 1025-65535	# unregistered ports
    acl Safe_ports port 280		# http-mgmt
    acl Safe_ports port 488		# gss-http
    acl Safe_ports port 591		# filemaker
    acl Safe_ports port 777		# multiling http
    acl Safe_ports port 631		# cups
    acl Safe_ports port 873		# rsync
    acl Safe_ports port 901		# SWAT
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow CONNECT !SSL_ports
    acl REDE src "/slave/squid/rede_liberada.txt"
    acl NEGADOS url_regex -i "/negados.txt"
    http_access deny NEGADOS REDE
    http_access allow REDE
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    coredump_dir /var/spool/squid
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    e segue novamente o script:
    Código :
    #!/bin/bash
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    abraços!
    fernando_ramos
    Padrão Re: Msn
    alguem tem alguma ideia?
    abraços!
