    Padrão Erro ao abrir o vqadmin
    Bom dia
    Instalei o vqadmin no meu servidor. quando digito no browser ../vqadmin/vqadmin.cgi
    abre a tela de senha. digito a senha e cai numa tela onde aparece escrito:
    INTERNAL SERVER ERROR
    THE SERVER ENCOUNTERED AN INTERNAL ERROR OR MISCONFIGURATION....
    diz no arquivo de log do apache(error.log):
    no such file or directory: could not open password file:/usr/local/apache/vqadmin.passwd
    alguem sabe o que este erro. Ja ajustei todas as permissões. O que devo fazer??? HELP...PLEASY..
    Padrão Re: Erro ao abrir o vqadmin
    Cara, vc deve ter um arquivo configurado e solicitando este arquivo para poder abrir a página. Verifique onde está e altere.
    Você deve ter usado um arquivo .htaccess no diretório, por segurança (segundo orientação de algum how-to) e lá deve estar pedindo este arquivo.
    Sozinho, do nada, ele não vai pedir senha.
    Ou vc pode tentar criar este arquivo, só isso.
    htpasswd -c /usr/local/apache/vqadmin.passwd usuario
    Crie uma senha para testar e deve funcionar.
    Boa sorte
    fiz isso, não funcionou. Continua o mesmo erro.
    no log continua essa erro
    ja criei este arquivo.
    Então deve ser permissão de leitura no arquivo.
    Eu havia errado a sintaxe da resposta anterior, desculpe
    Apesar de saber que vc sabe fazer, mas vamos lá:
    verifique o arquivo .htaccess. Ele pode estar assim:
    AuthType Basic
    AuthUserFile /usr/local/apache/vqadmin.passwd
    AuthName vQadmin
    require valid-user
    satisfy any
    Então, para garantir que o arquivo não está vazio, recrie:
    Dê permissão total para o daemon do apache.
    Verifique se no .htaccess não tem no campo require o nome de algum usuário específico que não existe no /usr/local/apache/vqadmin.passwd.
    Quem sabe....
    Mas ele dá erro justo neste arquivo. Com certeza é ele.
    obrigado pela ajuda. msa era cagada minha, o caminho tava errado. eu uso /usr/local/apache2 e não apache
    grato
    blz. estamos aqui pra isso
    sabe me dizer porque qd crio um domain pelo vqmail, ele da a mensagem: Can not make damains directory.
    Deve ser permissão. De que pasta. aquela pasta domains dentro do vpopmail???
    pode ser tanto permissão do diretório vqadmin dentro do cgi-bin ou do diretório inteiro do vpopmail dentro de /home
    as permissões devem ser do usuário do vpopmail.
    Checa lá:
    chown -R vpopmail:vchkpw /home/vpopmail
    detalhe : chmod -R 755 ou 775 no diretório.
    e no meu caso (debian) :
    chown -R vpopmail:vchkpw /usr/lib/cgi-bin/vqadmin
    ou do arquivo dentro do vqadmin:
    rwsrwsr-x 1 vpopmail vchkpw 89892 2006-09-05 13:59 vqadmin.cgi
    chmod 6775 vqadmin.cgi
    agora ta me aparecendo a mensagem: could not update file.
    fiz tudo aquilo conforme me disse.
    meu vpopmail ta na pasta /var/qmail/ com permissão:
    drwxrwxr -x 8 vpopmail vchkpw 4096 2006-09-11 10:19 vpopmail/
    ja a pasta vqadmin está na /usr/local/apache2/cg-bin/ da seguinte forma:
    drwxrwxr -x 3 vpopmail vchkpw 4096 2006-09-11 07:42 vqadmin/
    ??? o que será esse erro no vqadmin qd crio um domain:
    Acho que deve ser o seguinte :
    Você deu as permissões (e está certo):
    "meu vpopmail ta na pasta /var/qmail/ com permissão:
    "drwxrwxr -x 8 vpopmail vchkpw 4096 2006-09-11 10:19 vpopmail/
    "ja a pasta vqadmin está na /usr/local/apache2/cg-bin/ da seguinte forma:
    "drwxrwxr -x 3 vpopmail vchkpw 4096 2006-09-11 07:42 vqadmin/
    falta adicionar:
    cd /usr/lib/cgi-bin/vqadmin
    isso deve resolver o seu problema.
    Testa aí.
    mais aqui nao existe essa pasta /usr/lib/cgi-bin/vqadmin, seria essa usr/local/apache2/cg-bin/
    mas o arquivo já está com essa permissao...
    Então (se realmente o arquivo está com RWSRWSR-X) tente reinstalar o vqadmin, pode ser que alguma configuração esteja faltando. Mas se o arquivo vqadmin.cgi não tiver estas permissões, não rola.
    Verifica no diretório usr/local/apache2/cgi-bin/vqadmin/ se no arquivo vqadmin.cgi realmente tem estas permissões e cola aqui no tópico.
    Tenta repetir os passos de instalação do vqadmin pra ver se não ficou faltando nada pra configurar.
    já fiz de tudo, reinstalei, mudei permissão e até agora nada. continua ocorrendo o seguinte erro ao criar um domain name: could not update. o arquivo vqadmin.cgi já esta com esta permissão.
    Por favor, alguem pode me ajudar...
    Mais uma ajuda, por favor.. ainda não consegui fazer funcionar...
