    Padrão Senha do roteador Cisco 2501
    Olá galera!!!
    Preciso quebrar a senha de um roteador Cisco 2501, pois a pessoa que me vendeu não a sabe mais. Encontrei alguns procedimentos para a quebra da senha, mas não sei de que forma fazê-lo. Os procedimentos estão abaixo. Eu gostaria de saber onde tenho que digitar esses comandos. Tentei fazer os procedimentos, acessando via telnet o roteador, mas ele sempre me solicita a senha. Alguém poderia me dar um help? Esses comandos só valem via console?
    Valeu!!!
    Procedimentos
    2500 Password Recovery
    Step 1 : Power on router (Press [Ctrl] + [Break] within 30 sec)
    Step 2 : o/r 0x2142 [Enter]
    Step 3 : i [Enter]
    Then it will show as follow
    Step 4 : Would you like to enter initial configuration dialog? [Yes] : No [Enter]
    Step 5 : Router> enable [Enter]
    Step 6 : router# copy start run [Enter]
    Step 7 : router# conf t [Enter]
    Step 8 : router(config)# config-register 0x2102 [Enter]
    Step 9 : router(config)# enable secret Newpassword [Enter]
    Step 10 : router(config)# exit [Enter]
    Step 11 : router# copy run start [Enter]
    Step 12 : router# reload [Enter]
    Padrão Re: Senha do roteador Cisco 2501
    Os comandos só valem via console sim.
    Qual senha ele está solicitando? A de usuário comum ou a de super usuário(enable)? Eu não conheço esse modelo, mas será que não tem como você apagar a configuração com o comando
    Router# erase startup-config
    Ou então, ele não tem um botãozinho "reset" escondido?...rs
    O botão não tem...foi a primeira coisa que procurei..hehehehe
    O roteador é da série 2500. O modelo dele é 2501.
    A senha é de usuário comum e o único meio que tenho acesso a ele é pelo comando telnet, com um transceiver ligado na saída AUI. O transceiver tem uma saída ethernet, da qual ligo o cabo de rede no computador. Não consigo digitar comando nenhum através do telnet, pois a primeira coisa que ele solicita é a senha.
    Não possuo o cabo para ligar na entrada console. Precisa realmente entrar pela console pra usar os comandos? Ele não irá solicitar a mesma senha?
    valeu!
    Pior que é a mesma senha sim que ele vai solicitar....
    Eu vou dar uma olhada num manual aqui, se eu achar alguma coisa eu te mando...
    abraço
    Bom, eu achei algumas coisas, mas não sei se vai funcionar....
    http://www.imasters.com.br/artigo/2356
    http://paginas.terra.com.br/informat.../senha2500.htm
    O segundo é de um modelo da mesma série do seu. Eu não tenho um aqui pra testar, mas espero q funcione.
    Falow, abraço
    Atençao....
    Via porta console será pedido senha de enable (modo privilegiado) onde vc poderá fazer o que quiser com a configuraçao.
    Pelo que entendi seu problema é que vc náo tem esta senha, portanto siga o procedimento que vc mesmo escreveu na primeira mensagem, porém ele funciona somente através da porta console. Note que quando você executa o procedimento você nao acessa a configuracao do roteador, você executa um BREAK antes, entrando assim no ROMMON, onde nao é solicitado senha e entao vc pode alterar a senha que estava gravada sem saber qual era. MAS SOOMENTE PELO CONSOLE.....
    OBS: Tem um documento da CISCO cujo ID é 22188 e o titulo é password recovery for the cisco routers. Ele descreve passo-a-passo como fazer.
    Abraço
    valeu, galera!!!
    vou realizar os testes...avisarei vcs do ocorrido.
    flw!!!
    Citação Postado originalmente por macvitor
    valeu, galera!!!
    flw!!!
    Lembre-se que só vai funcionar via console ...
    funcionou pela console.
    valeu a todos!
