    copynow
    Padrão Squid Proxy lento
    Estou com um problem, meu proxy esta muito lento fiz tudo certinho, estou usando o squid 2.5, no slack 10.2, ele demora pra entrar na net na outras estações... pq??
    geofesteiro
    Padrão Re: Squid Proxy lento
    se tento filtra se os pacotes estao relmente passado pelo proxy ???
    tipo o que vem da maquina esta passando realmente pelo squid tenta monitora o squid com
    tail -f /var/log/squid/access.log
    e abre a net em uma outra maquina se realmente tive passado por ai pode ser algum outro problema
    + testa ai e posta dinovo pra gente pode resolve seu problema
    floww
    espero ter ti ajudado
    roda um servidor de dns na maquina.. e configura o /etc/resolv.conf para acessar localmente o dns.. e no squid.conf adicione o ip do dns local..
    deve ser isso !!
    Qual a configuração do seu server?
    Qts clientes acessam o proxy simultaneo?
    Posta seu squid.conf ai pra gente da uma analizada...
    BLoqueie o acesso das pessoas de fora da sua rede ao squid, pode ser que tenha alguem de fora da rede usando o seu proxy
    iptables -A INPUT -p tcp -s ! 10.0.0.0/16 --dport 3128 -j DROP
    trocar o 10.0.0.0/16 pelo ip da sua rede interna. Essa regras faz o seguinte: só aceita conexao para a porta do squid de maquinas da rede interna.
    copynow
    com relação ao log aqui esta passando tudo pelo proxy mesmo esta certinho
    Citação Postado originalmente por geofesteiro
    floww
    copynow
    Passam + ou - 60 clientes passando por esse proxy, mas eu testei somente com um passando e continua lento do mesmo jeito
    Citação Postado originalmente por tuxson
    Citação Postado originalmente por copynow
    eu tinha mesmo problema, disminui o tamanho de cache e apaguei todos os caches, tambem o arquivo access.log q estava muito grande.
    agora estou rodando 2.6.4 estavel em modo diskd
    Lee
    Kra da esse comando:
    squid -XY
    e ve se vai aparecer algum erro, se aparecer posta ai o erro....
    Se der tb posta seu squid.conf
    Eu uma vez tive esse problema e era o meu switch que por vista era um 3Com que tava gerando colisão na rede, outra vez era a placa de rede que tava no servidor, uma placa ching ling q tinha bichado, ela tb estava com problema e por fim era ma configuração...
    geofesteiro
    vc verificou o que nosso amigo FabricioViana te endicou na hora que vc filtro o proxy so estao passando os ips da rede interna ???
    se tive tendo accessos externos coloca a regra que ele ti passo
    okkk
    copynow
    Não deu nenhum erro... tudo ok, estou usando o 2.5 _14 no slack 10.2
    Fiz o que Viana falou... o iptables q ele passou...
    troquei até a placa de rede ahcando que fosse ela
    O meu squid é esse
    http_port 3128
    acl regra1 url_regex -i "/usr/local/squid/alunos.txt"
    http_access deny regra1
    deny_info http://192.168.100.3 regra1
    icp_port 3130
    # htcp_port 4827
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 MB
    maximum_object_size 2048 KB
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 8 16 256
    emulate_httpd_log on
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow all
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    icp_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    # httpd_accel_port 80
    squid -XY
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 1024 16 256
    1gb pelomenos para o proxy
    copynow
    blz ja fiz mas não resolvel não
    Citação Postado originalmente por Alexandre Correa
    e a parte do dns ?
    copynow
    Só não entendi um pouco...
    é só colcocar o ip do meu dns dentro do squid
    tipo 192.192.192.1
    deve ser isso !!
    dns_nameservers 192.168.0.1 192.168.0.2
    preferencialmente o primeiro ip.. vc coloca o ip do servidor dns LOCAL... dns junto com squid deixa a navegação bem mais rapida (tempo de resposta)
    copynow
    Ahhh fiz de tudo isso.. formatei troquei a placa de rede nda.. continua mesma coisa... esse servidro esta conectado em uma roteador D-Link Wirelles, mas ele esta usando cabo de rede... coloquei o dns que esta no roteador e nãoa dinatou nda... e sem o proxy fica bem rapido... oq que será que é???!?!!?!? troquei até de versão de squid e nda
    Kra ai vai meu squid.conf funcionando file:
    # Porta padrao de comunicacao
    http_port 3128
    # Comunicacao entre outros proxys
    icp_port 3130
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # Cache em memoria
    cache_mem 128 MB
    # Frequencia de atualizacao do cache, qt menor menos ele busca atualizacao na internet
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # Tamanho maximo do arquivo que e armazenado em cache
    maximum_object_size 9000 KB
    # Tamanho do espaco em disco para cache, diretorios e sub-diretorios para cache
    cache_dir ufs /var/cache/squid 500 16 256
    # LOcal para armazenar os logs de acesso
    # Local para gravar o log de tudo o que foi consultado no cache
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    # Logar o numero do processo do proxy
    pid_filename /var/log/squid/squid.pid
    auth_param basic realm Autenticação - Entre com sua senha de acesso!
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    # IPs da rede local
    acl redes_locais src "/scripts/proxy/redes_locais"
    # Lista de sites porno
    acl porno dstdomain "/scripts/proxy/porno"
    # Lista de sites que contem palavras proibidas
    acl palavras url_regex -i "/scripts/proxy/palavras.txt"
    # Bloqueia sites porno
    http_access deny porno
    # Bloqueia palavras
    http_access deny palavras
    # Libera a rede
    http_access allow redes_locais
    # Libera tudo
    http_reply_access allow all
    # Define o tamanho maximo da pagina
    reply_header_max_size 20 KB
    # Define o tamanho maximo do corpo da pagina (limite de download)
    reply_body_max_size 0 allow all
    # Administrador do sistema
    cache_mgr [email protected]
    # Nome do servidor que aparece pro cliente
    visible_hostname srvsol
    # Mensagens de erro em portugues
    error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
    # Proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_single_host off
    httpd_accel_with_proxy on
    #logfile_rotate 7
    coredump_dir /var/cache/squid
    Espero q ajude estou usadno ele no slack 10.2
    Valews
    seu proxy esta aberto 1!!
    no lugar do http_access allow alll
    troca por http_access_access deny all
