    Padrão Ip reverso
    Alguém me ajuda, to ficando doidooooooo, to doiioodooooooooooooooooo
    seguinte:
    tenho duas faixas de ip
    200.xxx.38/24
    200.xxx.39/24
    uma delas vai via pppoe para clientes
    outra vai para conf. manual para clientes empresariais...
    pois é, alguns clientes estão montando seus próprios servidores de email, o que acontece... num tem reverso, eu comprei um dominio pra isso xxxx.net.br e preciso cadastrar os reversos, eu uso o slackware 10, alguem pode me ajudar, preciso pra ontem isso.....
    Padrão Re: Ip reverso
    Opa,
    Amigo já configurou o bind para responder pelo seu domínio :?
    Aqui têm um material muito bom
    ainda não configurei....
    geofesteiro
    tipo nao entendi direito a sua duvida oque realmente vc precisa fazer
    configura o dns reverso ???
    configura o dns inteiro ???
    os dns reverso sao dos clientes pppoe ou para os empresariais
    geofesteiro
    entao na hora que eu tava postando tu mando a msg falando que num tem o dns configurado
    entre no link que o hrober
    passo e siga os passo qe tem la se surgir alguma duvida posta aii que apartir do momento que tive instalado fica melhor se de algum erro ou surgir alguma duvida okkk fico no aguardo entao flowww
    Seguinte, eu tenho o dns normal so pra resolver normalmente...
    a respeito de reverso, do meu dns responder sacou, e isso que preciso, cadastrar ips reverso pois tenho duas faixas /24 e preciso delega-las no registro.br
    Ary,
    Você deve configurar o bind para responder pelo domínio, no link que te passei na primeira resposta, é feita a configuração do domínio "centralsoft.com", siga os exemplos, alterando "centralsoft.com" pelo seu domínio.
    O caminho para resolver seu problema é esse, no artigo ele usa Ubuntu Server Edition, no slackware muda pouca coisa, apenas os diretórios. Qualquer dúvida posta a!!
    [*] Existem ótimos artigos/tutoriais em pt_br, só da uma procurada.
    geofesteiro
    seguinte segue ai a configuracao do dns reverso de um server meu que esta ok
    crie um arquivo na pasta de configuracao do seu dns com o nome 200.xxx.38.in-addr.arpa
    e jogue estas linhas la
    $TTL 3600
    $ORIGIN 200.xxx.38.in-addr.arpa.
    @ IN SOA srv1.fulano.com.br. mail.srv1.fulano.com.br. (
    2006082112 ; serial
    3H ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3600 ; default_ttl
    ; Servidores DNS
    @ IN NS srv1.fulano.com.br.
    @ IN NS srv2.fulano.com.br.
    @ IN A 200.xxx.38
    @ IN A 200.xxx.39
    ; Nome das Maquinas
    srv1 IN A 200.xxx.38
    srv2 IN A 200.xxx.39
    ; Reverso
    38.xxx.200.in-addr.arpa. IN PTR srv1.fulano.com.br.
    39.xxx.200.in-addr.arpa. IN PTR srv2.fulano.com.br.
    certo ai vc pega e joga no named.conf
    estas aqui
    zone "200.xxx.38.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "38.xxx.200.in-addr.arpa";
    allow-transfer {200.xxx.39;};
    o unico detalhe é que ond ta os ips vc vai te que coloca um a um no primeiro arquivo e coloca o nome do server de seus clientes
    ok
    qualquer duvida post ai que agente ve o que da pra ti ajuda
    espero ter ajudado
    geofesteiro
    creio que sim + e ai se testo ??
    deu certo
    vc poderia me enviar os arquivos novamente por gentiliza...
    eu nao consegui salvar...
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por geofesteiro
    $TTL 3600
    2006082112 ; serial
    3H ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3600 ; default_ttl
    ; Servidores DNS
    @ IN A 200.xxx.38
    @ IN A 200.xxx.39
    ; Nome das Maquinas
    ; Reverso
    estas aqui
    type master;
    ok
    espero ter ajudado
    olha no reverso naum é assim naum
    type master;
    é assim
    zone "38.xxx.200.in-addr.arpa" {
    type master;
    allow-transfer {39.xxx.200;};
    vc tb pode fazer
    zone "38-39.xxx.200.in-addr.arpa" {
    type master;
