    Padrão Proxy Transparente no Debian; pq não dá certo?
    Oi,
    estou tentando implantar o proxy transparente no Debian Sarge r2, mas não tô conseguindo, quando coloco no browser, funciona beleza, mas quando tiro...
    o arquivo squid.conf está assim:
    http_port 3128
    visible_hostname servidor
    # Configuração do cache
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256[
    # Localização do log de acessos do Squid
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    # Filtros por palavras e por dominios
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    acl bloqueados dstdomain orkut.com www.orkut.com playboy.abril.com.br
    http_access deny bloqueados
    # Libera para a rede local
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    # Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    # Proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    depois compartilho a internet com :
    # modprobe iptable_nat
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    e tb
    # iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    tô fazendo alguma coisa errada? pq não dá certo?
    obrigado
    Padrão Re: Proxy Transparente no Debian; pq não dá certo?
    Você tem certeza de quê eth0 é a sua interface em contato com a rede interna?
    cara...
    como o Stéfano disse, confirme sua eth da rede, e otra coisa, mande gerar os outros logs também...
    em seu firewall, vc só tem essa regra de iptables??? se tiver mais alguma é possível q a ordem esteja errada..
    valeu
    A eth0 é a interface conectada a Internet enquando a eth1 é da rede interna;
    Como fazer pra gerar esses logs?
    Citação Postado originalmente por fajo
    cara...
    etão.. se sua placa da rede interna é a eth1 vc tem a regra principal de proxy transparente errada...
    vc tem q especificar a placa da rede interna...
    e pra vc gerar os logs do squid é só vc ver no arquivo de configuração original.. são 3 arquivos de log..., geralmente fica como padrão mesmo..
    valeu
    Por que você não tenta dar um flush nas suas regras de firewall, colocar apenas as regras de NAT e redirecionamento e só então colocar os demais itens no seu firewall?
    Abraços!
    e se nao der certo, killall -HUP named
    ou restarta o script de dns do seu servidor
    isso acontece quando vc levanta uma eth virtual depois do bind ter sido rodado
