    Padrão PROBLEMA COM REDE LENTA NOS CARTOES SENAO!
    Boa noite amigos. estou com um problema aki que esta me tirando os fios de cabelo.
    Tenho em uma das minhas redes trez aps MK um interligado ao outro, no ultimo tenho 3 cartoes senao. sendo que dois sao AP e um cliente ptp.
    Meu problema é o seguinte: Ah horarios que minha rede fica muito lenta naum consigo nem entrar no winbox, as paginas da web ficam muito lenta de carregar nesse ultimo MK.
    Questão:
    1. O que pode ser?
    2. Como descobrir o que é?
    3. Como Resolver?
    Desde já muito obrigado pela Atençao de vcs.
    Padrão Re: PROBLEMA COM REDE LENTA NOS CARTOES SENAO!
    Bom, tenho 3 mikrotiks com cartões senao, sem problemas...
    Verifique o tráfego (pode ser sobrecarga), canais e sinal...
    Citação Postado originalmente por Silvawireless
    Questão:
    1. O que pode ser?
    3. Como Resolver?
    Amigo, quantos clientes simultâneos vc tem nesse ultimo mk??
    Pq pelo que sei as placas Senao trabalham com o tipo PIO de tráfico de dados, se tiver uma quantidade elevada de clientes ela começa sobrecarregar a máquina e fica tudo lento mesmo..
    Sei que as Atheros trabalham em DMA e não há esse problema..
    Espero ter ajudado..
    1. O que pode ser?
    Pelo que vc descreveu pode ser interferfencia ou trafego alto em horario de pico, ou exesso de clientes nos cartoes.
    No momento da lentidao faca teste de ping via terminal em cada salto, se sua rede for roteadada. exemplo: sua estrutura deve estar assim:
    mk1 ----> mk2 ---> mk3
    acesse o mk2 via ssh e ping no mk3 se os pigs estiverem com a latencia alta e sinal que seu ptp entre mk2 x mk3 esta com problema.
    Faca teste de pings tambem nos clientes remotos de cada mk e veja se a latencia esta alta. assim nos clientes conectados no mk2 acesse via ssh no mk2 e faca pings nos clientes remotos conectados no mk2 se a latencia estiver alta e perdendo pacotes o problema e local.
    3. Como Resolver?
    Se for ploblemas no ptp a solucao seria migrar seus ptp para 5.8, ou para amenizar colocar cartoes exclusivo para os ptp em 2.4 vai depender do bolso. a melhor e migrar os ptp em 5.8.
    Caso a latencia esteja alta pingando local vc tem que ver quantos clientes simutaneos esta em cada cartão o ideal e ter 30 em cada cartao, o povo tem reclamado destes senao tente trocar os cartoes.. use ag510,520, e a 530 da dlink. Outra tentativa seria baixar a potencia dos cartoes, tem alguns topicos falando sobre isto aqui no forum e que da resultado positivo baixando a potencia.
    Questão:
    1. O que pode ser?
    3. Como Resolver?
    Da um olhada neste topico as vezes pode ser o seu caso
    https://under-linux.org/component/op.../topic,49229.0
    Muito obrigado amigos! estou fazendo a modificaçao.
    Thumbs up Problema Encontrado E Resolvido.
    Amigos e companheiros do forum, apos dias semanas de desespero, detectei meu problema.
    Fiz todos os testes que vcs me indicaram aki, o lance do controle de conecçoes simutanea ...
    virus em clientes....
    mas o que tava deixando a rede lenta mesmo foi um cliente com sinal baixo!
    isolei o cliente e voltou a funcionar bem.
    Muito Obrigado a cada um de vcs me me ajudaram.
    grato Silva
