    geofesteiro
    Padrão Re: Acesso a maquina interna..NAT?
    entao o que vc tem que faze é so isso mesmo
    colocar estas regras no teu gateway"linux"
    iptables -t filter -A INPUT -p tcp -d 200.000.000.0 -mstate --state NEW,ESTABLISHED,RELATED --dport 2000 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 200.000.000.0 --dport 2000 -j DNAT --to 192.168.0.1
    e mudar estes ips de 200.000.000.0 para o ip real da sua maquina "gateway" e o ip 192.168.0.1 para o ip da maquina que esta o BD que tem que funciona deste jeito
    agora so uma perguntinha estas regras que eu ti passei tu ta colocando no teu gateway e que esta com o ip real que vc ta colocando na outra maquina parra pode acessa mesmo né ????
    Citação Postado originalmente por natascha
    Já desabilitei o firewall do Windows, não mudou nada....
    Não precisa mexer em nada no roteador né?
    a porta que vc quer usar está liberada?
    Pela rede interna eu consigo acessar colocando o IP da máquina....então tá habilitada, pois o sistema só funciona na porta 2000...
    pela rede interna você consegue acessar... isso já é um bom sinal...
    mas o problema está para o acesso externo, para isso, é necessário que a porta 2000 (provavelmente TCP) esteja direcionada para o servidor (Linux)...
    este serviço está feito no router?
    Eu devo configurar alguma coisa no roteador direto? Não mexi nele, apenas no servidor de internet, com aqueles códigos do iptables que direcionam para a máquina interna....
    pra saber se vc vai precisar mexer no router ou não vai depender do tipo do seu link e de como está configurado seu router...
    Acho que ele deveria tentar com FORWARD. Fala ai como esta sua rede. Se vc tem IP válido vc acessa de qualquer lugar, basta esta conectado a net. Não sei se entendi bem.
    Essa regra colocada por stéfano deveria funcionar.
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $INTERFACE_DE_INTERNET -p TCP --dport $PORTA_DO_SERVICO_DA_REDE_INTERNA -j DNAT --to $IP_INTERNO_DO_SERVIÇO
    Então, já coloquei essa regra.
    E dá:
    O seguinte erro foi encontrado:
    Falha na conexão
    O sistema retornou:
    (111) Connection refused
    O host remoto (servidor) ou a rede pode estar indisponível. Por favor tente novamente.
    Alguém sabe se devo alterar alguma coisa no firewall do roteador? É IP fixo.
    bom.. fica complicado te ajudar...
    fiz várias perguntas pra vc e não respondeu nenhuma...
    ninguém vai adivinhar como é a situação aí...
    não respondi porque ainda não consegui entender as configurações do roteador, até mesmo porque só descobri hoje a senha dele, então não sei se a porta 2000 está liberada
    bom... então vamos por partes...
    me responda duas perguntas:
    1 - Qual seu tipo de link?
    2 - Qual é seu roteador (marca e modelo)?
    Roteador Cisco 805
    Como assim tipo de link? Só sei que é IP fixo.....
  13. #33
    o que quero saber é se o link é ADSL, IP Dedicado, IP Turbo ou otra coisa..
  14. #34
    Link Dedicado, Fibra Óptica da Embratel
  15. #35
    depois q eu respondi eu lembrei, q por vc usar um router cisco, provavelmente não seria ADSL...
    e sendo Link dedicado, provavelmente também não haverá restrição de portas no router...
    a configuração será toda no firewall linux mesmo...
    vc deve estar colocando as regras de forma errada ou em ordem errada...
  16. #36
    Gente putz ainda não consegui, estou meio que ferrado se não conseguir fazer isso, mas conto com a ajuda de vocês, fiz esse esqueminha para explicar melhor o que preciso fazer, já queimei todos os neurônios, muita gente me fala que tenho que fazer uma rota route add -host, mas ninguem sabe ao certo, então espero que esse esqueminha possa ajudar.
    http://www.facsal.br/junio/conexão_webprofessor.jpg
    Por favor, quem tiver alguma dica posta ai.
  17. #37
    juniovitorino
    li desde o começo do tópico pra entender seu caso, desde o princípio suas explicações não estão muito claras..
    pelo que entendi seu cenário é o seguinte:
    cliente --- internet --- gw da rede --- aplicação web
    ---------- servidor do db
    é isso?
    o gateway da rede, o servidor da aplicação web e o servidor do banco de dados encontram-se no mesmo local??
    ou é da forma abaixo?:
    cliente --- internet --- gw da rede --- servidor do db
    aplicação web
    valeu
  18. #38
    lucianogf, o servidor da aplicação, o gateway da rede e o servidor do banco de dados se encontram fisicamente no mesmo local. Vou tentar explicar melhor.
    Vou colocar como esta a minha rede está atualmente, neste link.
    Veja se ficou melhor para entender, por favor.
  19. #39
    muito bem...
    agora acendeu-se a luz...
    agora somente para fins de esclarecimento
    o cliente acessa a aplicação web, e esta por sua vez precisa acessar um banco de dados dentro da mesma rede, mas está em uma intranet, para isso a aplicação web faz a requisição para o gateway/firewall da rede, que deve encaminhar para o servidor do db...
    bom.. se for isso mesmo, as linhas abaixo devem resolver seu problema:
    numa situação hipotética temos:
    # Gateway da rede
    # Interface de internet eth1
    # Interface da rede interna eth0
    IF_REDE=eth0
    IF_NET=eth1
    IP_GW=200.1.1.1
    # Servidor da aplicação web
    #APWEB=200.2.2.2
    # Servidor do db
    IP_DB=192.168.0.199
    # Porta usada
    PORT=xxxx
    $IPT -t nat -A PREROUTING -s $APWEB -i $IF_NET -d $IP_GW -p tcp --dport $PORT -j DNAT --to $IP_DB
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $APWEB -d $IP_DB -o $IF_REDE -j MASQUERADE
    $IPT -t filter -A FORWARD -i $IF_ADSL1 -o $IF_AP -s 0/0 -d $IP_DB -p tcp -j ACCEPT
    cara...
    isso é pra resolver, verifique a posição que vc colocará estas regras no seu firewall
    tenho estas mesmas regras rodando num servidor
    valeu
  20. #40
    cara...
    este é um assunto que me fez ganhar algumas horas de experiência...
    pra ser bem sincero, acredito que nunca tinha entendido direito o que seria o SNAT, pois geralmente é usado quando tem-se um link com IP fixo, e isso eu nunca tive...
    na linha onde está o MASQUERADE, como é para acesso a rede interna, você pode fazer um SNAT sem problemas...
    supondo que o IP do servidor pra rede seja 192.168.0.1
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $APWEB -d $IP_DB -o $IF_REDE -j SNAT --to 192.168.0.1
    valeu
