    Padrão Re: Acesso a maquina interna..NAT?
    natascha
    conseguiu resolver seu problema??
    o exemplo acima pode ser útil a você
  2. #42
    vou tentar! depois digo o que deu
    o meu caso difere do juniovitorino é que não tenho servidor de db.
    Obrigada por enquanto pelo auxílio!
  3. #43
    Cara o que seria essa linha
    $IPT -t filter -A FORWARD -i $IF_ADSL1 -o $IF_AP -s 0/0 -d $IP_DB -p tcp -j ACCEPT
    , não sei o que é esse IF_ADSL1 e IF_AP.
  4. #44
    Emanuel-tiangua
    Talking Solu...
    Luciando cabra, seguinte
    nao li do comeco ao fim mas acho que ele quer isso
    iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 --dport 2000 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 --dport 2000 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -d $IPVALIDO -p tcp --dport 2000 -j DNAT --to-destination $IPCLIENTE:2000
    quando um cliente meu me solicita ip valido eu uso DNAT e SNAT onde todas as solicitacoes de fora da rede caem no DNAT e todas as solicitacoes do cliente para a internet cai no SNAT dando ao mesmo ip validos "nao diretamente, mas o iptables desvia as solicitacoes para o ip interno de sua rede" e nunca precisei especifiar portas pos nunca se sabe o que o cliente vai fazer.
    Mas se vc quiser especificar porta, ta ai a solucao.
    Primeiramente vc deve liberar a porta em seu fire pos e provavel que ela nao esteja liberada para acesso externo. e depois fazer o redirecionamento.
    Posta ai no que deu sua duvida, todos nos ficamos satisfeitos quando alguma dica funfa.....
    Última edição por Emanuel-tiangua; 19-10-2006 às 00:20.
  5. #45
    Unhappy ?
    Coloquei:
    Mas ainda não funciona.....continua dando:
    "O seguinte erro foi encontrado:
    Falha na conexão
    O sistema retornou:
    (111) Connection refusedO host remoto (servidor) ou a rede pode estar indisponível. Por favor tente novamente."
    No iptables eu tenho que tomar cuidado na ordem dos comandos porque senão um que estiver abaixo pode anular o anterior...não é? Talvez pode ser isso...mas não sei onde colocar....
    Internamente eu acesso, mas fora não....
  6. #46
    Emanuel-tiangua
    Padrão ummmm
    Posta ai seu firewall que fica mais facil
  7. #47
    Thumbs down
    Coloquei isto que peguei em outro fórum:
    iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 2000 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $ip_fixo --dport 2000 -j DNAT --to $ip_interno:2000
    iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -d $ip_fixo --dport 2000 -j DNAT --to $ip_interno:2000
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 0/0 -d 192.168.0.0/24 --dport 2000 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s $ip_interno -o eth1 -j MASQUERADE
    Porém continua na mesma, já enjoei de tentar várias coisas...alguém pode me auxiliar com os comandos acima.....? Grata!
  8. #48
    Emanuel-tiangua
    Padrão ummmmmmmmmmmmm
    ummmm, tem coisa errada no seu firewall ou entao pode ter certeza q nesse pc do cliente tem algo configurado errado
    verifica isso, nao defina no soft do cliente o ip e porta espesifiq somente a porta para que ele possa trabalhar com qualquer ip
    caso esteja colocando o ip valido nesse sistema remova e substitua por 127.0.0.1 ou deixe em branco pra ver pq essas regras nao tao errada
    te agarantho
    o erro ta no seu fire ou no seu cliente
  9. #49
    Olá natascha ...
    Vamos partir do princípio básico de rede ...
    essa máquina que vc está acessando está com que gateway ... ?
    pois se não estiver com o gw apontado para o teu firewall ...
    não vai funciona de maneira alguma ...
    pois o ser firewall entende sua requisição mais não conhece a ROTA para esse host ... já que ele não informa para o firewall ...
    endendes ... ???
    Se não for isso posta ...
    Falow ...
