    Padrão freebsd + pppoe + radius + controle de banda
    Estou testando aqui um servidor com o freebsd 5.4+pppoe+radius+nat+controle de banda, esta tudo funcionando 100%, mas tem uma coisa que esta me chamando atençao, minhas confs seguem abaixo:
    O ip da vr0 e 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0 # ligada ao modem
    O ip da vr1 e 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 # ligada a rede local
    Define a faixa que eu gostaria que fosse atribuida aos clientes 192.168.3.1-192.168.3.255
    Quando me conecto ele me atribui os seguintes dados:
    ip 192.168.3.3
    mask 255.255.255.255
    gw 192.168.3.3
    A minha duvida e a seguinte, se e normal essa atribuiçao, ou ele teria que atribuir o gw como 192.168.0.1 que e o ip da placa autenticadora e no caso da mascara 255.255.255.0 que e a que foi definida nas confs.
    Abraçao
    Padrão Re: freebsd + pppoe + radius + controle de banda
    isso é porcausa da configuraçao do radius colega, tb ja tive esse problema!
    existe um arquivo /etc/auth(qualquer_coisa).conf onde vc tem de colocar o servidor radius, o authserver e as respectivas portas correcto?!
    porem, vc nesse arquivo deve ter algo como:
    radiusserver localhost:1812
    authserver localhost:1812
    né?
    jamais utilize o localhost, coloque mesmo o IP do servidor
    radiusserver 192.168.x.x:1012 e por aí fora...
    o meu problema foi mesmo este.. ncdescobri o porque, mas ficou a funcionar!
    Um abraço.
    Eu utilizei o radio-cistron pra fazer isso, acredito que nao tenha o arquivo citado.
    Abraçao
    qual o programa do seu controle de banda
    ipfw
    Está certíssimo isso.
    Se foi atribuido o ip 192.168.3.3 com gw 192.168.3.3 com mask 255.255.255.255 e voce consegue navegar, significa que tudo ocorreu corretamente.
    meu brother vc teve problemas com cistron em relaçao a ip's travado?eu usei pppoe com o cistron mais ele ficava dando essa pau de travar ip lá dentro.
    ex: quando um cliente conecta e logo em seguinda ele desconectar e tantar conectar dento dos proximo 2 minutos mais +ou- ele nao vai conseguir navegar .pq o ip dele ainda como se estvesse sendo usando por "ele memso" sendo que seria usuarios simultaneos 1 ,caso algum dos amigo tenha alguma ideia em ralaçao a isso ou se já passou por problema parecido e resolver e possa compartilhar ficaria grato..
    abraço.
