    Padrão balanceamento de links
    fala galera, como estão as coisas??
    pessoal, já li bastante sobre balanceamento de links, mas acho q não entendi muito do q eu li...
    bom.. vamos lá...
    supomos q tenho em meu servidor 3 placas de rede:
    eth0 - 10.0.0.1/24
    eth1 - 192.168.0.1/24
    eth2 - 192.168.1.1/24
    e que eu tenha também dois links ADSL e q os mesmos estejam ligados em suas respectivas placas no servidor.
    link1 - 192.168.0.254/24 - 600 kbps
    link2 - 192.168.1.254/24 - 1024 kbps
    a idéia é colocar os dois links pra funcionar juntos, para isso temos 3 alternativas:
    1 - balanceamento total, as requisições feitas ao servidor serão dividas igualmente pelos links;
    2 - balenceamento por peso, as requisições serão divididas de forma q o link 1024 responda por 60% delas;
    3 - balanceamento por serviço, deixando um dos links como gateway padrão, algumas portas são marcadas para usar o link sobressalente.
    Para usar o modo 3 não seria complicado, exmplo:
    teríamos como gateway padrão o adsl 600
    # então seria marcar os pacotes desejados:
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 10.0.0.0/24 -d 0/0 -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 1
    # Criando nova tabela
    echo "20 adsl2" >> /etc/iprout2/rt_tables
    depois especificar a rota para onde eles devem passar:
    ip rule add fwmark 1 table 20 prio 20
    ip route add default via 192.168.1.1 dev eth2 table 20
    ip route flush cache
    # O mascaramento
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE
    isso é o q eu li em vários documentos, não sei se está correto, se não estiver alguém por favor me corrija...
    Agora para as situações 1 e 2 q vem as dúvidas grandes:
    1 - Como devem estar as configurações dos links ADSL?? devem estar configurados normalmente, inclusive o gateway padrão?
    2 - como definir corretamente o peso para cada link?
    3 - como fazer? pois li um monte de coisa e não consegui fazer....
    Vamos lá... seguindo o http://lartc.org/howto/ , a sessão 4.2 onde fala sobre multiplos links, as configurações seriam desta forma:
    IF1=eth1
    IF2=eth2
    IP1=192.168.0.1
    IP2=192.168.1.1
    P1=192.168.0.254
    P2=192.168.1.254
    P1_NET=192.168.0.0
    P2_NET=192.168.1.0
    echo "199 T1" >> /etc/iproute2/rt_tables
    echo "200 T2" >> /etc/iproute2/rt_tables
    ip route add $P1_NET dev $IF1 src $IP1 table T1
    ip route add default via $P1 table T1
    ip route add $P2_NET dev $IF2 src $IP2 table T2
    ip route add default via $P2 table T2
    ip rule add from $IP1 table T1
    ip rule add from $IP2 table T2
    ip route add default scope global nexthop via $P1 dev $IF1 weight 1 \
    nexthop via $P2 dev $IF2 weight 1
    Depois viria o padrão do mascaramento do iptables.
    Mas voltando a pergunta, como deve estar a configuração das interfaces de rede dos links adsl antes da aplicação destas regras?
    Como fazer para o balanceamento funcionar com peso?
    Estas configurações deverão ser executadas todas as vezes que iniciar o micro? todas as vezes que rodar o script de firewall? ou somente uma vez?
    Tentei fazer exatamente como citado acima, mas não obtive sucesso.
    Onde estou errando??
    valeu
    silvamelo
    Padrão Re: balanceamento de links
    lucianogf, implementei o load balance e vou tentar ajudar você em suas dúvidas.
    1. Os links ADSL serão configurados normalmente, entretanto, a rota padrão deve ser excluída para que seja incluída uma nova regra no final, informando que a rota padrão será composta pelo balanceamento dos dois links:
    ip route add default table $T0 nexthop via $P1 dev $IF1 weight 1 nexthop via $P2 dev $IF2 weight 1
    Também será configurada uma rota padrão para a tabela main.
    2. Essa regra é a principal do load balance, e para fazer o balanceamento com pesos diferentes basta mudar na regra acima o valor de um dos valores após a palavra "weight":
    ip route add default table $T0 nexthop via $P1 dev $IF1 weight 1 nexthop via $P2 dev $IF2 weight 3
    Neste caso, para 100 pacotes transmitidos através da $IF1 para fora, aproximadamente 30% dos pacotes serão transmitidos através do LINK da $IF1.
    3. Essa é a mais importante das dúvidas: como fazer?
    IF1=eth1
    IF2=eth2
    IP1=192.168.0.1
    IP2=192.168.1.1
    P1=192.168.0.254
    P2=192.168.1.254
    P1_NET=192.168.0.0
    P2_NET=192.168.1.0
    echo "201 T0" >> /etc/iproute2/rt_tables
    iptables -A PREROUTING -t mangle -s 10.0.0.1/24 -d 0/0 -j MARK --set-mark 3
    ip rule add fwmark 3 lookup $T0 prio 3
    As únicas diferenças entre esse script e o que você postou é a existência de uma terceira tabela onde será configurada a rota padrão por onde sairão os pacotes da rede interna (que foram marcados antes), devidamente balanceados.
    Quando tentei implementar o loadbalance pela primeira vez, todos os scripts que eu encontrava na Internet configuravam o balanceamento na rota padrão. Tentei por diversas vezes implementar do modo como você postou e não consegui.
    Daí tive a idéia de marcar os pacotes da rede interna direcionados aos links e direcioná-los para a tabela $T0. Não sei te explicar porquê, mas sem uma rota na tabela main não rola...
    Bem, espero ter ajudado. Tenta aê e posta o resultado!
    cara...
    fiz uns testes aqui mas não saiu como o esperado...
    os todas as requisições sempre saem pela rota padrão..
    até onde eu sei deveria intercalar entre as duas interfaces, mas não é isso que está acontecendo...
    as regras que estou usando são as seguintes:
    #!/bin/bash
    IPT=/usr/local/sbin/iptables
    INT=eth0
    IF_ADSL1=eth1
    IF_ADSL2=eth2
    # Limpando Regras antigas
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t filter -F
    $IPT -t mangle -F
    $IPT -t nat -X
    $IPT -t filter -X
    $IPT -t mangle -X
    # Definicao de regras padrão
    $IPT -P INPUT ACCEPT
    $IPT -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -P FORWARD ACCEPT
    $IPT -A PREROUTING -t mangle -i eth0 -d 0/0 -j MARK --set-mark 3
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -o $IF_ADSL2 -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -o $IF_ADSL1 -j MASQUERADE
    #!/bin/bash
    # Interface ADSL 1
    IF1=eth1
    # Interface ADSL 2
    IF2=eth2
    # IP 1
    IP1=10.0.1.1
    # IP 2
    IP2=10.0.2.1
    # Gateway 1
    P1=10.0.1.254
    # Gateway 2
    P2=10.0.2.254
    # Rede 1
    P1_NET=10.0.1.0
    # Rede 2
    P2_NET=10.0.2.0
    ip route add $P1_NET dev $IF1 src $IP1 table ADSL1
    ip route add default via $P1 table ADSL1
    ip route add $P2_NET dev $IF2 src $IP2 table ADSL2
    ip route add default via $P2 table ADSL2
    ip rule add from $IP1 table ADSL1
    ip rule add from $IP2 table ADSL2
    ip rule add fwmark 3 lookup ADSL0 prio 3
    ip route add default table ADSL0 nexthop via $P1 dev $IF1 weight 1 nexthop via $P2 dev $IF2 weight 1
    # reserved values
    255 local
    254 main
    253 default
    0 unspec
    # local
    #1 inr.ruhep
    200 ADSL2
    199 ADSL1
    198 ADSL0
    valeu
    cara..
    resolvi a parada aqui...
    seguindo o seguinte endereço:
    http://www.debian-administration.org/articles/377
    depois de ver este artigo, percebi q o problema é q em todos os artigos q havia lido, neles falava pra adicionar a rota padrão, mas se irá fazer balanceamento não precisa adicioná-la, o próprio balanceamento adiciona as duas ou mais rotas como padrão, mas definindo que será feito balanceamento..
    e pra poder balancear especificando os tipos de pacotes foi bem simples, é só marcar o pacote com iptables, depois adicionar o outro link, q nao seja o padrão, a uma tabela, e depois especificar a marcação para esta tabela...
    valeu
    silvamelo
    Eu não conseguia fazer no início por isso... Daí adicionei mais uma tabela conforme postei, marquei os pacotes da rede interna pra serem roteados através da tabela $T0 e tá funcionando aqui até hoje.
    Quando eu tentei fazer sem especificar a rota padrão na tabela main não funcionava de jeito nenhum...
    Mas gostei de saber disso! Vou "acertar" o meu aqui e testar pra ver se funciona.
    cara..
    eu testei das duas maneiras, colocar os dois links pra serem usados balanceadamente
    e colocar um como padrão e no outro especificar que tipo de serviço usará ele...
    aqui vou usar a segunda opção, pois desta forma posso melhorar a qualidade de serviços específicos, como http, https, dns.. e assim vai
    puts...
    é o trem q pula mesmo..
    a parada não funciona nem ca porra
