    serrato
    Padrão kernel panic
    pessoal,
    tenho uma máquina rodando mysql....
    do nada ela dah um kernel panic na console e para de responder...
    problema não tenho acosse físico na máquina e não consegui achar nada de kernel panic
    no /var/log inteiro...
    alguém pode dar uma luz???
    onde mais posso encontrar log... tah rodando debian...
    Padrão Re: kernel panic
    Quando dá Kernel Panic, ele não loga, já que a máquina para de responder...
    Veja quais os últimos eventos logados antes do travamento...
    Pode ser algum prolema de memória, se possível troque as memórias e veja se dá algum erro...
    geofesteiro
    amigo so um conselho faz um backup deste hd o mais rapido possivel pois pelo que eu ja vi é muito dificil vc consegui recupera a maquina
    eu tinha uma maquina que estava na mesma situacao da sua e a unica solucao foi troca o HD entao corra pois se for isso mesmo é bem provavel que ocorra com vc tambem
    Pode ser bobo mais tinha um PC aki e tava esquentando muito e um dia quando liguei ele apareceu a mensagem do nada tbm abri a máquina e qual vi nem o COOLER tava parado ae foi so trocar q resolveu não sei se era isso mais resolveu!!! Da uma olhada ae...
    serrato
    a máquina tah num datacenter...
    qdo deu pau, pedi pro cara ver a temperatura e tava +- 68 graus
    a máquina foi configurada pelos caras do datacenter, e tah com raid por sw mesmo
    e os hds são 2 SATA samsung de 80Gb
    penso q pode ser memória, mas pra trocar lah tah fd tb...
    cara...
    geralmente mensagens do tipo "Ooops! Kernel Panic" são problemas de hardware...
    você pediu pra alguém verificar a temperatura e o cara falou que estava mais ou menos 68 graus?, se for graus celsius dava quase pra fritar um ovo nesse processador, hein??
    se o micro estava em um datacenter, provavelmente lá tem ar-condicionado, verifique porque o micro está esquentando tanto assim...
    serrato
    blz... acho q hoje vão fazer um teste pra fritar a máquina e ver se dah pau...
