  1. Linuxers,
    Não consegui carregar o modulo layer7 no meu kernel 2.6.18, como estava sem tempo. fui obrigado a re-compilar o meu kernel todo build-in, habilitando somente o que realmente era necessário. Apos habilitar o layer7 como build-in o mesmo funcionou perfeitamente!!!
    Porém, gostaria de saber, como carregar modulos no kernel 2.6.18, alguém obteve exito no carregamento dos modulos no kernel 2.6.18 e poderia passar para nos? Vejo que existem algumas pessoas com o mesmo problema.
    Obrigado,
    Ate mais!!!
  2. #7
    santocesa
    Ola galera estou passando pelo mesmo problema, mais a cad dia estou dando um passo a frente, gostaria de dizer que se eu estiver dizedndo bobangens sobre o que vou dizer me corrijam! para o kernel 2.16.8.XX vc precisa de uma outra versao do netfilter o netfilter-layer7-v2.6.tar.gz tentem isto tente tambem baixar a versao mais recente do iptables, pois a versao anetfilter-layer7-v2.1.tar.gz acaba dando ero com esta versao 2.16.18.1 do kernel, qualquer coisa postem aqui para tentarmos rsolver juntos, um grande abraço!!!!
  3. Galeera bom é o seguinte consegui patchear meu kernel mas qdo vou compilar ele da erro no layer segue abaixo o erro.
    net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.c: In function `match':
    net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.c:379: error: too few arguments to function `skb_linearize'
    net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.c: At top level:
    net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.c:473: warning: initialization from incompatible pointer type
    make[3]: ** [net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.o] Erro 1
    make[2]: ** [net/ipv4/netfilter] Erro 2
    make[1]: ** [net/ipv4] Erro 2
    make: ** [net] Erro 2
    kernel 2.6.17.9
    iptables 1.3.6
    S.O Debian Sarge 3
  4. Amigo se vc usar o propio kernel 2.4.31 que vem com o slackware 10.2 e seguindo essa mesma dica que vc esta tentando seguir vai funcionar sem problemas.
    Abraçao
  5. #10
    marcoaurelio
    Citação Postado originalmente por marcelovoax Ver Post
    Amigo estou com um problema tambem em compilar kernel 2.6.18 ou mesmo o 2.6.17.13 que veio junto com o slackware 11 porem temos 2 situaçoes primeiro a minha e segundo a sua.
    vamos primeiro a sua, a opçao layer7 simplesmente não aparece no seu kernel certo? se for isso eh simples de resolver, Para habilitar o layer 7 é nescessário habilitar o modulo CONNECTION TRACKING FLOW ACCOUNT pois o layer 7 possui dependência a ele.
    Após habilitar este modulo os dois modulos do layer 7 vão aparecer.
    Ja na minha situaçao eu consigo aplicar corretamente os patchs compilo o kernel ele gera imagem tudo ok, porem os modulos não sao carregados de forma alguma, ja instalei o module-init-tool que vi dizendo que resolveria o programa e nada ainda.
    mas espero ter ajudado
    Olha Marcelo,
    Estou tentando já algum tempo tentando compilar o L7-netfilter-v2.6 no kernel 2.6.18, não sei se já obteve exito, mas se tiver alguma dica ou experiencia para passar eu agradeço, aplico o patch tranquilo dá tudo certo, mas na ora de compilar o modulo L7 "make modules" falha na compilação do arquivo apt_layer7.c na linha 473.
    net/ipv4/netfilter/ipt_layer7.c:473: warning: initialization from incompatible pointer typer
    Já testei em outras distro como Slackware 11 e FC6 da o mesmo erro, tentei compilar com outras versões de kernel também 2.6.13,14 e 15.
    Se puder dar uma dica agradeço até mais.
  1. Problema ao compilar o Kernel
    Por costaac no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 02-10-2006, 12:41
  2. Problema ao compilar o kernel 2.6.12.6
    Por aspenbr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-01-2006, 03:25
  3. Problemas ao compilar kernel 2.6
    Por dmarchetti no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-07-2005, 16:37
  4. Problema ao compilar o Kernel 2.6.10
    Por alexandre@ensist.com.br no fórum UnderLinux
    Último Post: 07-01-2005, 03:27
  5. Como Compilar kernel 2.4.18 com suporte pcmcia
    Por ebortolin no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-06-2003, 12:57
