    Padrão Slackware 11 e problema de conexão
    Boa tarde amigos.
    Acabei de baixar o Slackware 11, instalei e tudo funcionou blz, menos a conexão.
    Busquei em vários fóruns e sites respostas para as minhas dúvidas, mas não obtive resultado.
    Tentei usar modprobe 8139too e aparece esse erro:
    modprobe 8139too
    /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net/8139too.o.gz: init_module: No such device
    /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net/8139too.o.gz: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
    You may find more information in syslog or the output from dmesg
    /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net/8139too.o.gz: insmod /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net/8139too.o.gz failed
    /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net/8139too.o.gz: insmod 8139too failed
    Obs: Usei o Slackware 10.0 e funcionava perfeitamente.
    Configurei a conexão com a internet pelo pppoe-setup, mas ele nunca conecta, aprece timeout...
    Digitei lspci e retornou a placa de rede( se não me engano 02.0a.0 .... ) vi em alguns fóruns os outros usuários dizendo que tinha que ser 00.0a.0
    Tentei usar o Kurumin 7 Alpha e tbm da erro(o mesmo erro) e quando coloco lspci, aparece a placa de rede como no Slackware 11...
    Ah, usei tbm o netconfig, mas não consegui fazer funcionar.
    Alguém tem alguma idéia para me ajudar?
    Muito obrigado desde já.
    Jul 2001
    Campinas Area
    Cola pra mim o resultado dos comandos que voce citou:
    lspci
    dmesg |grep ethernet
    Quando o sistema não te permite carregar um módulo dando aquela mensagem de erro é pq o hardware não foi encontrado. Tente verificar se a sua placa de rede está realmente funcionando, pois pode ser um sinal de falha de hardware
    psy, aqui está o que retorna
    lspci
    00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 02)
    00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset AGP Bridge (rev 02)
    00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 02)
    00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BA ISA Bridge (LPC) (rev 02)
    00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801BA IDE U100 (rev 02)
    00:1f.2 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB (Hub #1) (rev 02)
    00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801BA/BAM SMBus (rev 02)
    00:1f.4 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB (Hub #2) (rev 02)
    01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc. Savage 4 (rev 03)
    02:0a.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
    02:0d.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
    observe a penultima linha... essa é a placa de rede que tenho...
    Retorna nada. Vai para a linha de baixo para eu escrever mais comandos...
    evandrofisico, no windows funciona, no Slackware 10.0 funciona, só não funciona no kurumin 7(no 6.1 funciona tbm) e no Slackware 11...
    valeu
    Jul 2001
    Campinas Area
    Citação Postado originalmente por edyn Ver Post
    tente modprobe 8139cp
    De fato, tente com esse modulo.
    [email protected]:~# modprobe 8139cp
    /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net/8139cp.o.gz: init_module: No such device
    /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net/8139cp.o.gz: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters. You may find more information in syslog or the output from dmesg
    /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net/8139cp.o.gz: insmod /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net/8139cp.o.gz failed
    /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net/8139cp.o.gz: insmod 8139cp failed
    Será que eu fiz besteira na hora de instalar? Acho que vou reinstalar o sistema para ver se funciona, pq no slackwarwe 10 funcionava que era uma maravilha...
    cara...meu ultimo chute =P
    modprobe 3c59x (esse modulo é da 3com, mas eu vi em alguns forums povo carregando ele...achei bem estranho, por isso que eu acho q nao vai funcionar, mas nao custa tentar =P)
    se nao funfar (o que eu acho provavel) certifique-se de que essa placa esta funcionando em outro SO. Caso não tenha como testar, remova a placa, limpe os contatos com uma borracha POROSA e recoloque novamente (tome cuidado com a estatica)
    Já me aconteceu de uma placa ser reconhecida mas o modulo não carregar por mau contato =P
    edyn, vou tentar.
    Eu uso o Windows XP e funciona muito bem. O kurumin 6.1, tbm funciona muito bem, no Slackware 10 tbm, e no Ubuntu tbm funciona ... Só ta acontecendo isso no Slackware 11 e no Kurumin 7 Alpha... não sei porque...
    Padrão Q coisa nao...
    Bom, você pode bootar nesses sistemas linux e dar um lsmod para ver quais modulos estão carregados, assim detectar qual o apropriado para sua placa de rede.
    Caso seja uma placa onboard, procure por drivers especificos no site do fabricante.
    Desconectei e conectei de novo... advinha só, funcionou... :-)
    Obrigado pela dica. Coloquei ela em outro slot e pronto. Agora to no kurumin 7.0. Vou testar no slackware!
    Editando...
    Funcionou no Slackware 11 tbm! :-) Agora vou achar como colocar o C (cedilha) para funcionar...
    Muito obrigado a todos pelas dicas!
    Última edição por throm; 31-10-2006 às 15:11.
    Hahahhaa tudo isso é coisa do omar....o mar contato
    =P
    porca essa mas ta valendo
    qualquer coisa é só gritar, tamo aqui pra isso
    Até mais
    Cara vamos por partes primeiro vc deve olhar o seguinte e tentar entender o erro,dentro desse diretorio que segue no resultado de erro :
    #/lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net
    Estao localizados todos os modulos disponibilizados pela distro entao vc tem que tentar levantar um desses que esta ai a primeira coisa a fazer e a seguinte ir ate esse caminho e digitar :
    #cd /lib/modules/2.4.33.3/kernel/drivers/net
    #insmod 8139too
    O comando acima levantara provisoriamente assim que vc rebootar a maquina sera perdido, pra nao acontecer isso siga os passos abaixo.
    Depois vc vai ate /etc/rc.d e faz o seguinte acrescenta um ip teste na eth0 pra isso vc edita o seguinte arquivo rc.inet1.conf salva ele.
    Depois vc da uma verificada como andam as coisas no rc.netdevice se acaso estiver em branco vc adiciona o seguinte:
    /sbin/modprobe 8139too
    E reinicia a maquina depois da uma olhada se funciona.
    Abraçao
    Jul 2001
    Campinas Area
    Estou trancando o tópico pois o problema ja havia sido resolvido ha dias.
