Página 1 de 9 123456 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Clientes Clonando Mac, Tem como coibir isso??
    Bom Dia Amigos
    Utilizo mikrotiks em nosso provedor e trabalho com hotspot nele, estou desconfiado de alguns clientes estarem clonando seus macs... Existe alguma maneira de bloquear isso??
    uma forma que eu encontrei foi colocar ap ovislink ou edimax ou realsat com firm aprouter e dai fazer um nat direto pela firm ..melhora em varias coisas . primeiro que o cliente vai ficar com um ip na faixa de 192.160.X no caso dentro do radio eu coloco o ip dele fazendo nat .. tipo ao invez de colocar o ip na placa de rede do cliente 172.16.2.xx eu boto ele no radio e faz nat pra 192.168.0.X dai ainda vc ativa um dhcp e se o cliente formata o pc vc nao presisa ir no local
    e outra coisa o cliente nao tem acesso a sua rede interna o firewall do radio bloqueia .. isso dificulta bastande o cliente nem vai saber o ip dele realmente e ne o mc adress do radio
    Amigão, se você já usa hot-spot, tenta casar MAC-Address, IP e usuário x senha
    Padrão clonar mac...
    Ola Amigos...
    Acabei de constatar que é muito simples clonar o mac e funciona perfeitamente, podem ter 2,3,4,5 pessoas ao mesmo com o mesmo mac e pegando o mesmo ip.. fiz um teste aqui clonando meu computador com um mac de um cliente q estava conectado.. funcionou sem problemas peguei ate o mesmo ip que o cliente estava, notei q que a velocidade de conexão caiu, mais funcionou perfeitamente.. Tentei tambem casar o cliente com usuario senha e mac no hotspot, mais passou sem problemas, nao resolveu.. algum de nossos amigos ai tem alguma ideia de como resolvemos isso??
    Att Gilberto Andrade
    eu tinha varios problemas deste tipo .. o problema que o ip do cliente e visivel a ele no meu esquema que eu uso aqui nao e .. o ip do cliente fica no radio o ip que ele usa na palca de rede e um que o dhcp do radio da pra ele .. ai neste caso morre ai .. nem o mac adress o cliente tem acesso
