    Padrão Redirecionar trafego para o squid
    Ola boa tarde a todos
    Tem a seguinte situação, tenho o squid rodando e funcinando ok.
    Nas estações windows configuro o proxy e porta e ele funciona 100%
    Mas quero fazer proxy transparente e não estou conseguindo redirecionar o trafego pra a porta do squid (3128)
    Coloquei a seguinte regra mas não esta funcionando
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Agradeço pela ajuda.
    dbecher
    Tenta desta forma:
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Onde: 192.168.0.0/24 eh sua rede interna. Se vc tiver IPS como 192.168.1.X, por exemplo, seria "192.168.1.0/24".
    Tenta isso e da um toque..
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por dbecher Ver Post
    Tenta desta forma:
    Código :
    Abraço!
    Trocou o 6 por meia-dúzia, hehehe. A única diferença entre as regras é que você limita o redirecionamento apenas para a sua rede interna, como você mencionou.
    O quê o amigo tem que ver é se a interface de entrada -i é a interface cujo endereço IP começa por 192. Fora isso, você tem algumas opções para serem acertadas dentro do arquivo squid.conf também. Verifique essas opções aqui:
    Código :
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Qualquer problema, escreve denovo.
    Abraços!
    cara..
    como o xstefanox disse, vc precisa verificar suas configurações do squid..
    mas se seu squid for o 2.6 estas configurações não se aplicam...
    valeu
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    cara..
    valeu
    Valeu pelo complemento, lucianogf!
    Ola pessoal boa tarde
    Vou passar alguns dados sobre meu sistema, dai fica mais facil
    Redhat 7.2 Kernel 2.4.18
    Squid 2.4.STABLE1-5
    eth0 - 172.16.2.2 - ligado ao modem adsl
    eth1 - 192.168.2.1 - ligado ao hub
    Verifiquei as opçãos que o XSTEFANOX passou e estão ativas
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por gmj Ver Post
    Squid 2.4.STABLE1-5
    Obrigado
    Então cara, tem que ativá-las para fazer. Você já pensou em atualizar esse sistema seu? Lembre-se que a Red Hat é uma empresa que não suporta mais esse produto e ele não vai mais possuir updates de segurança.
