    Post Atualizei pra o ppp-2.44
    Amigo,
    fiz a atualização, na verdade ja tinha feito antes soh q nao tinha funcionado agora tentei novamente e mesmo assim nao funciona.
    qndo atulizei o pppd nao autentica de jeito nenhum.
    Using interface ppp0
    Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
    sent [LCP ConfReq id=0x1 <auth pap> <magic 0x5ed3280f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1480> <magic 0x3aa555f8> <callback CBCP>]
    sent [LCP ConfRej id=0x1 <callback CBCP>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x3 <mru 1480> <magic 0x3aa555f8> <callback CBCP>]
    sent [LCP ConfRej id=0x3 <callback CBCP>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x5 <mru 1480> <magic 0x3aa555f8> <callback CBCP>]
    sent [LCP ConfRej id=0x5 <callback CBCP>]
    fica so nisso !!!
  2. #8
    Dec 2000
    Boston
    Depois te atualizar os clientes pppoe nao conectam mais ?
  3. #9
    Post Nao autentica mais
    Depois q coloquei o ppp-2.4.4 os clientes nao conectam mais !!! qndo volto para o ppp-2.4.2 funciona normal.
    estou fazendo um teste agora, coloquei o ppp como built-in no kernel agora estou testando para ver no q da !
    mas se vc ja tiver passado por isso me da uma dica ai!!
    valew !
    ah por acaso vc nao teria msn por ai !?
    Última edição por gleydson_barbosa; 03-11-2006 às 09:14.
  4. #10
    Dec 2000
    Boston
    gleydson,
    Com o pppoe em kernel mode o load da maquina vai diminuir MUITO.
    Porem apenas consegui fazer ser enviado o mac na versao 2.4.4 do ppp
    voce tem certeza de ter compilado o ppp 2.4.4 com suporte a radius ?
    se compilou lembrou de atualizar os dicionarios com os parametros necessarios ? dicionario do client radius do ppp
    os problemas podem ser varios..
    Sobre o msn infelizmente prefiro o contato pelo forum para que fique registrado futuramente para outros usuarios.
  5. #11
    Post Não autentica
    Scorpion,
    cara coloquei sim com radius support inclusice o radius.so e os outros plugins do ppp estao compilados.
    olha o dump de saida !
    Nov 3 10:48:01 sobral pppd[3461]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
    Nov 3 10:48:01 sobral pppd[3461]: Using interface ppp0
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: Plugin radius.so loaded.
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: RADIUS plugin initialized.
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: Plugin radattr.so loaded.
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: RADATTR plugin initialized.
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: pppd options in effect:
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: debug^I^I# (from /etc/ppp/options)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: nodetach^I^I# (from command line)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: logfile /var/log/pppoe.log^I^I# (from /etc/ppp/options)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: unit 1^I^I# (from command line)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: dump^I^I# (from /etc/ppp/options)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: plugin rp-pppoe.so^I^I# (from /etc/ppp/pppoe-server-options)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: plugin radius.so^I^I# (from /etc/ppp/pppoe-server-options)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: plugin radattr.so^I^I# (from /etc/ppp/pppoe-server-options)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: auth^I^I# (from /etc/ppp/pppoe-server-options)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: login^I^I# (from /etc/ppp/pppoe-server-options)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: pty /usr/sbin/pppoe -n -I eth1 -e 2:00:4f:62:07:bf:af -S 'Netonda'^I^I# (from command line)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: noaccomp^I^I# (from command line)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: default-asyncmap^I^I# (from command line)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: mru 1500^I^I# (from /etc/ppp/options)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: mtu 1444^I^I# (from /etc/ppp/options)
    Nov 3 10:49:37 sobral pppd[3703]: nopcomp^I^I# (from command line)
    na minha configuracao do arquivo /etc/ppp estou direcionando o log para um arquivo /var/log/pppoe.log qndo o tento conecta olha o log..
    debug # (from /etc/ppp/options)
    nodetach # (from command line)
    logfile /var/log/pppoe.log # (from /etc/ppp/options)
    unit 3 # (from command line)
    dump # (from /etc/ppp/options)
    plugin rp-pppoe.so # (from /etc/ppp/pppoe-server-options)
    plugin radius.so # (from /etc/ppp/pppoe-server-options)
    plugin radattr.so # (from /etc/ppp/pppoe-server-options)
    auth # (from /etc/ppp/pppoe-server-options)
    login # (from /etc/ppp/pppoe-server-options)
    pty /usr/sbin/pppoe -n -I eth1 -e 4:00:4f:62:07:bf:af -S 'Netonda' # (from command line)
    noaccomp # (from command line)
    default-asyncmap # (from command line)
    mru 1500 # (from /etc/ppp/options)
    mtu 1444 # (from /etc/ppp/options)
    nopcomp # (from command line)
    lcp-echo-failure 20 # (from /etc/ppp/options)
    lcp-echo-interval 120 # (from /etc/ppp/options)
    novj # (from command line)
    novjccomp # (from command line)
    ms-dns xxx # [don't know how to print value] # (from /etc/ppp/options)
    proxyarp # (from /etc/ppp/options)
    10.0.0.1:10.67.15.4 # (from command line)
    nobsdcomp # (from command line)
    nodeflate # (from command line)
    using channel 11
    Using interface ppp3
    Connect: ppp3 <--> /dev/pts/5
    sent [LCP ConfReq id=0x1 <auth pap> <magic 0x936bdf85>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1480> <magic 0x558922d6> <callback CBCP>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x3 <mru 1480> <magic 0x558922d6> <callback CBCP>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x5 <mru 1480> <magic 0x558922d6> <callback CBCP>]
    dai fica so nisso, muito estranho, ja fiz todas as atualizacoes possiveis e nada.
    pode ser minha configracoe q esta errada da uma olhada ai.
    /etc/ppp/options
    ms-dns x.x.x.x
    ms-dns x.x.x.x
    debug
    dump
    logfd 2
    login
    default-asyncmap
    mtu 1444
    mru 1500
    lcp-echo-failure 20
    proxyarp
    require-pap
    auth
    login
    plugin rp-pppoe.so
    plugin radius.so
    plugin radattr.so
    p.s: estou chamando o pppoe-server com a seguinte linha:
    pppoe-server -I eth1 -S Netonda
    atualizei o freeradius tbm para aversao 1.1.3
    testei o resultado o radlogin e esta normal, coloquei o radius em modo de debug e qndo tento conectar via pppoe nao recebo nenhum requisao de autenticacao no radius.
    ja tentei tirar o radiue colocar a autenticacao para o arquivo /etc/ppp/pap-secrets e tbm nao rola, eh como se o windows nao falesse com o ppp-2.4.4 uma coisa assim.
    Última edição por gleydson_barbosa; 03-11-2006 às 10:01.
  6. #12
    Dec 2000
    Boston
    Já sei o problema amigo...
    Você esqueceu de recompilar o rp-pppoe com os headers do ppp 2.4.4
    ou seja... Depois de instalar o novo ppp voce precisa tambem recompilar o rp-pppoe de preferencia baixe a ultima versao la no site deles.
    []´s
