    Amigo eu estava nessa mesma situação, vai as configurações que eu coloquei e resolveu o meu problema.
    em Radio Settings.
    Wireless Mode = 5GHz (20 MHz wide channels)
    Radio Frequency = 5260
    Data Rate = 6
    Transmit Power = 16 dBm
    Antenna Selection = best
    meu Received Signal Strength (RSSi) Indicator fica em
    9 a 11.
    espero ter ajuda pois quando eu estava com esse problema niguem pode me ajuda, queriam era troca o equipamento.
    ah ia esquecendo o meu enlace e de 19,5 km com antenas Zirok WLL-605
    Última edição por gu4rd1an; 17-12-2006 às 11:08.
  2. #8
    vou fazer isso essa semana e vou ver como vai ficar, posto aqui as infos.
    grato a todos
  3. #9
    Gu4rdian,
    O meu airaya não tem esse campo: Antenna Selection = best
    Qual a versão do seu firmware?
  4. #10
    Current Settings - Read Only
    Quick Add Instructions Software Version: Ver 1.025
    Hardware Version: Ver 1.0
    Bridge Uptime: Day 1, 15:17:08
    Operating In: 5GHz
    Unique Name: AIRAYA
    Wired Network Settings - Read Only
    IP Address: 100.100.100.3
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Gateway Address: 0.0.0.0
    MAC Address: 00:11:ae:00:0a:19
    Radio Network Settings - Read Only
    WirelessGrid ID: WirelessGRID Itinga
    Radio Channel Width: 20 MHz
    Radio Channel (Center Frequency): 52 (5.260 GHz)
    Noise Floor: -89
    Encryption Type: OPEN
    Radio Data Rate(Mbps): 6
    Radio Transmit Power: 16 dBm
    5 GHz Radio Mode: Enabled
    Transmit Power Control (TPC): Enabled
    Dynamic Frequency Selection (DFS): Enabled
  5. #11
    dvpiza
    Padrão Airaya
    Amigo, eu já tive esse tipo de problema + de 01 vez, e resolvi trocando a fonte do mesmo. A fonte original é porcaria, sei que tem gente usando até fonte de micro.
    dvpiza,
    Minha fonte é a do d-link, qual a fonte que você ta usando?
    gu4rd1an,
    não tem como eu colocar as conf iguais a suas mais estou com o mesmo firm seu.
    Bridge Uptime: Day 30, 17:38:24
    Operating In: 5GHz
    Unique Name: admin
    IP Address: 192.168.4.252
    Gateway Address: 192.168.4.254
    MAC Address: 00:11:ae:00:0a:42
    WirelessGrid ID: TuxNet
    Radio Channel Width: 40 MHz
    Radio Channel (Center Frequency): 159 (5.795 GHz)
    Noise Floor: -95
    Radio Data Rate(Mbps): best
    Radio Transmit Power: 21 dBm
