    coolburn_br
    Padrão Servidor FreeBSD Lento Demais!!!
    Pessoal Tenho um link dedicado da telefonica de 2MB. Meu server é um P4 3.2 com 2 HD SATA 80GB / 160GB, 1GB RAM, Placas de Rede 3Com. Tenho os seguintes serviço rodando nele. Proxy / Firewall e controle de Banda com PF / Squid / NATD / DHCP.
    O problema é o seguinte:
    Quando tenho mais de 10 clientes conectados simultaneamente cada um com 128Kbps meu server fica lento e ninguem consegue navegar mais, sendo q eu tenho 2MB de link. Quando eu pingo no server ele me retorna uns tempos de 2000ms, 2800ms. Alguem sabe o q pode estar acontecendo? Posso postar as configurações dos serviço aqui no forum.
    Obs: Ja fiz alguns teste desabilitando os serviços de NAT / DHCP e Squid/Cache e continuou lento.
    Estou maluco com isso. Se alguem puder me ajudar eu agradeço.
    PF.CONF
    # CONFIGURACAO DAS PLACAS DE REDE
    ext_if="xl0"
    int_if="xl1"
    ip_rede="192.168.0.0/16"
    miguel="192.168.2.253"
    teste3="192.168.1.253"
    marco="192.168.3.253"
    irmaomiguel="192.168.4.253"
    atendimento="192.168.5.253"
    aguinaldo="192.168.6.253"
    harumi="192.168.7.253"
    adeval="192.168.8.253"
    everson="192.168.9.253"
    fabio="192.168.10.253"
    PING = "echoreq"
    TCP_IN = "{ 53, 22, 80, 3456, ssh, ftp, 20, 21, 443 }"
    UDP_IN = "{ 53, 67, 80, 20, 21 }"
    TCP_OUT = "{ 53, 22, 80, 20, 21, ftp, 443, http, ntp, 8080, 5999 }"
    UDP_OUT = "{ 53, 67, 80, 20, 21, domain, ntp }"
    server1="127.0.0.1"
    server2="192.168.253.171"
    # NORMALIZANDO OS PACOTES
    set timeout { tcp.first 60 tcp.opening 15 tcp.established 86400 \
    tcp.closing 300 tcp.finwait 15 tcp.closed 15 }
    set timeout { udp.first 30 udp.single 15 udp.multiple 30 }
    set timeout { icmp.first 10 icmp.error 5 }
    set timeout { other.first 30 other.single 15 other.multiple 30 }
    set timeout { frag 30 interval 10 }
    set limit { states 50000 frags 25000 }
    set optimization aggressive
    set loginterface $ext_if
    set loginterface $int_if
    set block-policy return
    set require-order yes
    scrub all fragment reassemble random-id no-df
    # CONTROLE DE UPLOAD E DOWNLOAD
    altq on $int_if cbq bandwidth 2048Kb queue { d_32 d_64 d_128 d_256 d_512 }
    altq on $ext_if cbq bandwidth 2048Kb queue { up_32 up_64 up_128 up_256 }
    queue up_32 bandwidth 32Kb cbq(default)
    queue up_64 bandwidth 64Kb priority 4
    queue up_128 bandwidth 128Kb priority 4
    queue up_256 bandwidth 256Kb priority 4
    queue d_32 bandwidth 32Kb cbq(default)
    queue d_64 bandwidth 64Kb priority 4
    queue d_128 bandwidth 128Kb priority 4
    queue d_256 bandwidth 256Kb priority 4
    queue d_512 bandwidth 512Kb priority 4
    # FAZENDO NAT
    nat on $ext_if from $ip_rede to any -> $ext_if
    # REDIRECIONAMENTO
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 8080 -> $server2 port 8080
    rdr on $int_if proto tcp from any to any port 21 -> $server1 port 8021
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 6667 -> $server2 port 6667
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 6891 -> $server2 port 6891
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 6893 -> $server2 port 6893
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 6900 -> $server2 port 6900
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 5900 -> $server2 port 5900
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 1213 -> $server2 port 1213
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 1214 -> $server2 port 1214
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 1832 -> $server2 port 1832
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 3094 -> $server2 port 3094
    rdr on $ext_if proto tcp from any to any port 3622 -> $server2 port 3622
    rdr on $ext_if proto udp from any to any port 1213 -> $server2 port 1213
    rdr on $ext_if proto udp from any to any port 1214 -> $server2 port 1214
    rdr on $ext_if proto udp from any to any port 1832 -> $server2 port 1832
    rdr on $ext_if proto udp from any to any port 3094 -> $server2 port 3094
    rdr on $ext_if proto udp from any to any port 3622 -> $server2 port 3622
    #rdr on $int_if proto tcp from any to any port 80 -> $server1 port 3128
    #rdr on $int_if proto udp from any to any port 80 -> $server1 port 3128
    # blockeando tudo por default
    block in log on $int_if all
    block out log on $int_if all
    # bloqueando spoof
    antispoof for { $ext_if } inet
    # bloqueando scanners
    block drop in quick on { $ext_if } from any os { NMAP }
    # bloqueando trafego ipv6
    block log quick inet6
    #Liberando loopback
    pass quick on lo0 all
    # liberando ping/traceroute
    pass out log on $ext_if inet proto icmp all icmp-type 8 code 0 keep state
    pass in log on $ext_if inet proto icmp all icmp-type 8 code 0 keep state
    # Liberando portas
    #INCOMING
    #TCP
    pass in quick on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port $TCP_IN \
    flags S/SA keep state
    #UDP
    #pass in quick on $ext_if inet proto udp from any to $ext_if port $UDP_IN \
    keep state
    #PING
    pass in quick on $ext_if inet proto icmp from any to $ext_if icmp-type $PING \
    keep state
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 22
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 21
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 20
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 25
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 53
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 80
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 443
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 110
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 8080
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 6667
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 6891
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 6893
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 6900
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 1213
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 1214
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 1832
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 3094
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 3622
    pass in on $ext_if inet proto { tcp udp } from any to any port 2216
    pass in on $ext_if inet proto tcp from port 20 to $ext_if \
    user proxy flags S/SA keep state
    #OUTGOING
    #EXTERNAL INTERFACE
    #TCP
    pass out quick on $ext_if inet proto tcp from $ext_if to any port $TCP_OUT \
    #UDP
    pass out quick on $ext_if inet proto udp from $ext_if to any port $UDP_OUT \
    keep state
    #ICMP
    pass out quick on $ext_if inet proto icmp from $ext_if to any icmp-type $PING \
    keep state
    # Liberando acesso
    # CONTROLE DE DOWNLOAD
    pass out log on $int_if from any to $teste3 queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $miguel queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $marco queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $irmaomiguel queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $atendimento queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $aguinaldo queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $harumi queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $adeval queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $everson queue d_64
    pass out log on $int_if from any to $fabio queue d_128
    pass in log on $int_if from $teste3 to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $miguel to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $marco to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $irmaomiguel to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $atendimento to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $aguinaldo to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $harumi to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $adeval to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $everson to any queue up_32
    pass in log on $int_if from $fabio to any queue up_64
    Padrão bem.. vamos chutar :)
    aparentemente está tudo bem com seu fwll, então temos que realmente fazer alguma pesquisa sem compromisso:
    pode acontecer que seus clientes rwindows (ou um dêles) esteja fazendo intenso broadcast e "comendo" a capacidade de sua placa administrar isso (já me aconteceu).
    Placas defeituosas, no cliente ou no servidor TAMBÉM geram um ruido disgranhento na rede, fazendo com que haja perda considerável de pacotes. Se puder, desconecte UM cliente por vez, pra ver se a taxa de transmissão melhora.
    pode acontecer de vc estar com uma ou mais portas do switch danificadas
    use o trafshow (tá no ports) ou o wireshark pra analisar o tráfego
    NÃO faça log, pelo menos enquanto testa, pra ver se isso não está gerando alta demanda de disco - se o disco estiver "no talo", piora.. verifique espaço.
    limpe o cache do squid (squid -z, salvo engano)
    comente esta linha:
    (e restart o pf)
    deixe SEM queue só pra ver..
    bem.. essas providencias são para serem feitas num passo-a-passo e testando sempre se a performance muda. Quando houver modificação, concentre-se NÊSSE passo.
    divirta-se.
    coolburn_br
    irado. vou fazer esse passo-a-passo descrito acima e volto com os resultados. por enquanto só tenho a agradecer.
    coolburn_br
    #pode acontecer que seus clientes rwindows (ou um dêles) esteja fazendo intenso broadcast e "comendo" #a capacidade de sua placa administrar isso (já me aconteceu).
    #Teste de madrugada sem ter nenhum cliente conectado e continua alto 500ms/144ms/595ms/53ms. o #estranho é que os tempos variam muito.
    #use o trafshow (tá no ports) ou o wireshark pra analisar o tráfego
    #Utilizei o trafshow e o trafego esta normal, ñ apresentou nada de estranho ou diferente.
    #NÃO faça log, pelo menos enquanto testa, pra ver se isso não está gerando alta demanda de disco - se #o disco estiver "no talo", piora.. verifique espaço.
    #ñ pode ser alta demanda pq o hd q fica os logs é separado do hd do sistema. O sistema esta no HD SATA de 80GB e os logs e cache estão no de 160GB
    #limpe o cache do squid (squid -z, salvo engano)
    #Ja limpei varias vezes e nada tbm. Até desativei o cache deixando só o proxy sem sucesso.
    #comente esta linha:
    #scrub all fragment reassemble random-id no-df
    #(e restart o pf)
    #A linha foi comentada e o PF restartado (pfctl -f /etc/pf.conf -e) sem nenhum resultado positivo.
    #deixe SEM queue só pra ver..
    #ñ só desabilitei o queue deixando a banda aberta como o firewall tbm. Sem sucesso
    Bom nesse resultado de testes parciais ñ tive exito algum. Falta-me os seguintes teste:
    -> Placas defeituosas, no cliente ou no servidor TAMBÉM geram um ruido disgranhento na rede, fazendo -> com que haja perda considerável de pacotes. Se puder, desconecte UM cliente por vez, pra ver se a -> taxa de transmissão melhora.
    -> pode acontecer de vc estar com uma ou mais portas do switch danificadas.
    Providenciei outras placas de rede e outro switch. vamos ver no q da.
    Volto com os resultados finais.
    Se alguem ja passou por isso e quiser compartilhar a experiencia.
    Mas uma vez, muito obrigado irado.
    Thumbs up
    Caro amigo, boa noite. Eu concordo com tudo que o Irado falou. A tal de placa de rede e switch então, são fundamentais. Passamos esse problema. Mas um que me chamou a atenção, foi definitivo. Tivemos esse problema de lentidão também na empresa. Usuários reclamando, etc, etc. Trocamos placas de rede do servidor e o problema permanecia. Aí chamamos a BrasilTelecom. Os caras vieram com alguns equipamentos e passaram a analisar a linha.
    1 - Descobriram que o nosso cabeamento telefônico, vindo do quadro geral na entrada da empresa, passava primeiro pelo fax e depois ia para o servidor. Mandaram inverter isso.
    2 - Ele trocaram o filtro que a gente pluga a linha telefônica junto com o modem.
    3 - Eles descobriram que a porta onde estavámos conectados lá na central da operadora (BrasilTelecom) estava com defeito, fazendo tempo de resposta ficar lento.
    Depois disso, realmente melhorou ....
    Dê uma olhada nisso ....
    Um grande abraço ....
    coolburn_br
    Pessoal. Consegui resolver meu problema trocando a placa de rede e tirando os logs do PF. Os tempos estão cravados em 1ms agora e consequentemente o server ficou muito rapido.
    Agradecimento especial para o irado pela paciencia e grande ajuda. Valeu mesmo.
