    Opa, aqui utilizo um sistema assim, mas faço tudo manual, tipo...
    eu criei uma pagina de aviso o coloquei ela no mk, criei um profile para essas pessoas, quando o cliente atrasa eu faço a alteracao no plano dele, nesse plano de 5 em 5 minutos aparece a pagina de aviso falando que ele tem algo pendente...
    isso para mim tem me ajudando muito, porque antes bloqueava a pessoa reclamava bastante hoje só bloqueio acina de 10 dias pendente.
    crie uma pagina de aviso do seu gosto e jogue no mk, depois crie um profile em user, com a velocidade que voce quiser, em advertise coloque o nome da sua pagina que enviou para o mk (no meu caso, aviso.html)
    coloque a frequencia que a pagina vai aparecer para o usuario....
    depois va em ip>dns... cadastre o ip de saida do seu link, e pronto, os seus clientes vao ver essa pagina toda vez, ate que voce volte ao profile normal!
    espero ter ajudado!!
    falou!
  2. #68
    [quote=leandroapm;324775]
    depois va em ip>dns... cadastre o ip de saida do seu link, e pronto, quote]
    Cara aqui nao ta rolando ja fiz varias vezes, esse ip de saida que voce citou é o ip do servidor? tipo meu servidor é 192.168.200.1 seria esse o ip pra colocar la, e onde vai a pagina tem que ser http://192.168.200.1/aviso.html ou soh aviso .html ja tentei de varias formas e nao funfou
  3. #69
    [quote=iafury;324788]
    Citação Postado originalmente por leandroapm Ver Post
    opa, coloque o gateway de saida do seu link do mikrotik, tipo..
    em ip>route voce tem o ip de saida geral do seu link, só add ele em ip>dns, da certo, nao tem erro, se nao der me fala..
    a pagina de aviso voce coloca somente o aviso.html, porque se voce tiver mais de uma categoria de rede, vai ser feito automatico o endereço..
  4. #70
    Padrão Problema....
    Ola, eu estou com um problema para "Redireccionar clientes para pagina local com APache"
    Eu configurei isto em Mikrotik 2.9.27:
    /ip firewall nat
    chain=dstnat protocol=tcp src-address=[Client IP] dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=[Webserver IP] to-ports=8001
    Mas nao esta funcionando
    O cliente nao pode usar o firefox (se ele intenta ingresar www.google.com nao tem resultado) mas nao mostre minha pagina com Apache.
    ele só tem uma página de erro de Firefox e não de meu apache de WebServer
    Se eu browse em http://192.168.0.5:8001 (meu ip de apache e porto) trabalham bem e eu vejo o "não-pagar-página.
    Eu tenho alguns regras "mangle" para tráfico entrante no porto 80 (mas eu não sei se isto tem relação com meu problema).
    Eu tentei mudar o porto, Disable regras de Mangle, SET outra gama em porto (não só um) mas eu não posso achar onde é o problema.
    Se alguém pode me falar o que posso ver eu para achar onde é o problema seria muito útil.
    Grato.
    -Eu nao uso HotSpot -
    Última edição por erniman; 20-06-2008 às 09:42.
  5. #71
    Citação Postado originalmente por erniman Ver Post
    /ip firewall nat
    Grato.
    Olá amigo,
    Faça deste jeito:
    Note: 10.10.0.1 representa o ip do mikrotik, 10.10.0.2 o ip do apache, 10.10.0.3 o cliente e ether1 a placa onde o apache e o cliente estão conectados.
    1 - Adicionar o ip do Apache Server em Address List do mikrotik:
    /ip address add address=10.10.0.2/24 interface=ether1 comment="Apache WebServer"
    2 - Para protocolo tcp que chegarem ao servidor:
    /ip firewall nat add chain=dstnat src-address=10.10.0.3 dst-address=10.10.0.1 protocol=tcp dst-port=4040 action=dst-nat to-addresses=10.10.0.2 to-ports=8001
    3 - Para protocolo udp que chegarem ao servidor:
    /ip firewall nat add chain=dstnat src-address=10.10.0.3 dst-address=10.10.0.1 protocol=udp dst-port=4040 action=dst-nat to-addresses=10.10.0.2 to-ports=8001
    6 - Redireciona o cliente para o apache:
    /ip firewall nat add chain=dstnat src-address=10.10.0.3 protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=10.10.0.2 to-ports=8001
  6. #72
    Ola Mr. RG obrigado pela dica.
    Eu testei mas nao funcionou. O problema é que quando eu adiciono o ip do Apache Server em Address List do mikrotik o LINK do Internet cai (eu nao tenho link).
    Lá eu tenho o address do mikrotik e do Cablemodem (dinamic).
    Eu vou a testar novamente mais tarde (quando nao tenha tanto trafego).
