    Luciana-Martins
    Padrão Encucada com Polarização
    Boa Tarde Pessoal!
    Ja havia postado um tópico sobre, mas...
    Caso:
    Temos um ponto Setorizado - 04 Antenas Setoriais de 90º de 14 dbi Hyperlink, com polarização horizontal.
    O correto é os clientes utilizarmos polarização Horizontal tb ok?
    O cliente utilizo aquario de 24 dbi, aquela homologada!
    Mas se estou a 1 - 2 km da torre, com LOS, se deu deixar na vertical ou horizontal o sinal fica igual, o mesmo o desempenho.
    Mas se tou a 3 km, so pega sinal na vertical? qq é isso?
    Ja teste com artsat tb! e so pega na vertical a 3 Km
    Será que é pouca rejeição de polarização contraria da Hyperlink? ou me vendaram um vertical com adesivo de horizontal?
    Obrigada
    Depende o que você quer dizer com horizontal e vertical. Já ví pessoas cometendo enormes barbáries à respeito!
    Vamos começar do princípio:
    1 - Polarização Vertical seria uma antena Omni, por exemplo, instalada normalmente, em pé.
    Teríamos então que utilizar no cliente, uma dessas antenas tipo "grade" que você citou, também na polarização vertical; ou seja, com o alimentador da parábola na vertical e a grade, que é retangular, ficaria então na horizontal.
    Veja que o que deve-se levar em conta para considerar a antena cliente como polarização horizontal, é simplesmente o alimentador, independente do formato ou posição da parábola refletora.
    2 - No seu caso, as setoriais possuem polarização horizontal. Isto significa que as parábolas de grade do cliente devem ser instaladas com o alimentador na horizontal (alimentador "deitado"), ficando as "grades" retangulares, na posição vertical ("em pé").
    Claro que à curta distância não é possível perceber diferença no sinal, independente da polarização.
    Normalmente, temos maior ganho utilizando polarização horizontal, devido a maior facilidade de irradiação de sinal nessa posição e, principalmente, maior imunidade a sinais expúrios provenientes de outras fontes de emissão de RF de polarização vertical (a maioria, por sinal).
    Portanto, apesar de parecer não haver diferença, é sempre bom manter o padrão, deixando o serviço mais profissional, sem "gambiarras" fora do padrão.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por w4rh4ck3r Ver Post
    Explicação correta, só discordo sobre uma coisa que escreveu, (é simplesmente o alimentador, independente do formato ou posição da parábola refletora.) não é bem assim, isso só vale para parabólicas circulares, a posição da grade faz parte do plano de irradiação da antena, não adianta só mudar a posição do irradiador (dipolo), não funciona bem e vc diminui consideravelmente o ganho da antena.
    Espero ter contribuído.
    Abraços t+
    Essas antenas setoriais são hyperlink mesmo?
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Abraços t+
    Concordo plenamente!
    Me expressei de forma confusa. Obrigado pela correção e explicação...
    Realmente, nunca devemos inverter apenas a posição do alimentador de uma antena que não possua o formato de uma "parabola perfeita" (redonda).
    As antenas tipo "grade" (retangulares) foram projetadas para seu alimentador trabalhar somente em sua posição original; caso contrário, implicaria em consideráveis perdas de ganho de RF.
    Não ficou explicado que o instalador deve montar a antena de forma completamente original, e instalar todo o conjunto prestando atenção somente no alimentador, e deduzindo o sentido de sua polarização. Isso porquê já ví instaladores fazendo confusão com a posição ou sentido da parábola retangular, achando que o refletor "deitado" siginifica posição horizontal.
    - Grade refletora "deitada" (__:__) - o alimentador está "em pé", portanto, antena com polarização vertical.
    - Grade refletora "em pé" - o alimentador está "deitado", portanto, antena com polarização horizontal.
    Espero ter esclarecido as dúvidas de nossa amiga Luciana-Martins, haja visto este ser seu segundo post sobre a mesma dúvida...
    Se ainda ficou algo obscuro, poste novamente aquí mesmo que terás respostas !
    Luciana-Martins
    [QUOTE=w4rh4ck3r;236959]Concordo plenamente!
    [QUOTE]
    Então,
    A aquario, o alimentador so encaixa de um jeito, e deixar ela deitada então esta na vertical!
    Então simplesmente giro 90º o KIT TODO! e esta na horizontal?
    mas por que não PEGO NENHUM SINAL na horizontal com minhas setoriais, o modelo diz horizontal, são hyperlink originais!
    Obrigado
    [QUOTE=Luciana-Martins;236961[/QUOTE]
    Exatamente. Girando a antena Aquário 90º, deixando a antena "em pé", digo a grade em pé = polarização horizontal.
    Seu caso carece de uma análise mais a fundo.
    Descreva os dados completos de sua Hyperlink, de preferência copiados da "etiqueta" afixada à mesma. Modelo, número (part number), Dbi, e tudo o mais que tiver, bem detalhado.
    Informe-nos qual o fornecedor da mesma, e se ainda tiver sua embalagem, ou nota fiscal, passe-nos também os dados constantes nessas (da antena, somente) .
    Só assim poderemos afirmar com certeza se ela é original mesmo e qual sua polarização real.
    Última edição por w4rh4ck3r; 29-12-2006 às 17:06.
    Luciana-Martins
    O modela é HG2414HSP-090
    14 DBI 90º
    Fornecedor American Explorer!
    Se eu coloco na horizontal, a antena, não detecta sinal!
    Obrigado
    PS: Ja testei com outro modelos e outra antenas!
    É, está complicado...
    O modelo referido, segundo o site oficial da Hyperlink, possui polarização horizontal mesmo.
    Agora resta saber se o modelo referido da antena Aquario obedece fielmente suas especificações técnicas...
    - Uma hipótese - possível, mas improvável - é que sua setorial veio erroneamente identificada como "polarização horizontal"; ou até mesmo, seja uma cópia pirata perfeita (já vi isso em uma loja do Paraguai...).
    - Outra hipótese seria que, talvez, o tipo de polarização teoricamente adotado pela Aquario funcione melhor na posição oposta... Não confio plenamente nas especificações técnicas desta (e não dá para comparar a engenharia da Aquarios com a Hyperlink).
    - Ou talvez ainda, (vou chutar essa...) algum tipo de interferência proveniente de outra fonte de RF, que estiver interferindo em um dos sentidos de polarização, ao que, polarizando a antena da outra forma, diminua essa interferência e capte melhor o sinal da Hyperlink, ainda que em polarização "não ideal".
    Uma coisa é certa: Da forma como está, toda estrutura de RF encontra-se fora do padrão, e mesmo que funcione, talvez seguindo o padrão correto, teria-se melhor ganho e desempenho geral.
    Solução: entre em contato com o representante que lhe vendeu as Hyperlink, e também com a fábrica Aquario (provavelmente o depto. técnico se interessará pelo caso) e exponha o problema.
    Caso não seja solucionado o mistério, contrate a visita ao local de um especialista em RF (não confundir com técnico em informática, "gurú" em linux e outros "sabidões") .
    E o principal: não esqueça de postar os resultador aquí no fórum!!! Afinal, estamos curiosos na resolução desse misterio!
