    caro companheiro manuelesteves, pronto... fiz a plaquinha do jeito certo.. com muito custo e sofrimento consegui botar ela pra rodar... bom.. parece que funcionou... o programinha reconheceo o radio... dei um read la e ele leu as info do radio e tal... parece que foi..
    so que fui tentar fazer o up do firm.... aquele que voce colocou aqui senao11b.bin e esta dando um erro .. ta parecendo que esse firm ta corrompido... dai eu tentei com um que eu tinha aqui do senao... 2.0 direto... mandei fazer o up do firm.... deu la . completado com sucesso.. 12segundos.. mais a partir dai ele so acende a lampada vermelha e nao faz mais nada.... nen ler as info com o programa eu consigo mais..
    dai peguei outro senao aqui soldei o cabo nele... consigo ler as info tudo... normal.. comunicacao ta ok... parece que nao to conseguindo subir o firm que voce passou...
    de uma olhada nas imagens
    Index of /underlinux/senao2
    agradeco se puder ajudar...
    um grande abraco se tu tiver msn me add depois .. [email protected] vlw
  2. #8
    Phillipe,
    Estranho, aqui com windows xp, ao rodar o programa ip2kprog.exe o arquivo senao1b.bin carrega normalmente (file / load). Veja a foto em anexo. Esse firmware tirei de um senao bom e gravei em um ruim.
    O senao só acende a led lan com o cartao pcmcia 2510 instalado.
    O meu senao é o SL-2610cb3 deluxe. Envio o arquivo zipado novamente.
    Em hipótese alguma use o comando erase ou pgm fuses e também nunca mande gravar se o campo xtal estiver desmarcado.
    Se usar o windows xp é preciso instalar o port95nt.exe
    Segue em anexo a pasta completa que uso aqui.
Nome:	         ip2kprog.jpg
Visualizações:	210
Tamanho: 	121,4 KB
    Última edição por manuelesteves; 04-01-2007 às 22:49.
  3. #9
    Ae mano... consegui aqui... depois de muita cossa.. muita raiva que passei .. noites sem dormir... gracas a voce.. acabou o pesadelo ehhehehe..
    ae... o segundo arquivo que tu anexou e de tamanho diferente do primeiro.. o primeiro tava corrompido mesmo..
    testei com o segundo e foi de boa... levantou o firm 1.9 e depois atualizei conforme site da senao .. foi tranquilo... ja estou com ele zerado aqui.
    agora.. tem um senao aqui que parou de tudo.... eu estava tentando enviar o seu 1 arquivo senao11b.bin que estava corrompido.... nao estava conseguindo... no desespero de ver o trem funcionar eu entrei na net.. peguei o firm 2.0 do senao e fiz o up dele pelo programinha .. .. subiu normalmente.. com se fosse da certo...deu ate que foi completado com sucesso.. 12 segundos e tal... so que o radio agora nao faiz mais nada... so acende a luz vermelha... as outras ficam apagadas... nao tenho resposta mais dele pela porta lpt... acho que nesta viagem de nao colocar o firm correto eu fiz uma merda nele aqui..
    gostaria de saber se e possivel zerar ele totalmente e recolocar o firm certo..
    dos meus 4 senaos com problema.. 3 ta beleza... so esse primeiro ae que nao deu muito certo..
    ja to preparando un tuto legal com as fotos que tirei aqui pra mandar pra galera do under..
    agradeco mais uma vez pela sua boa vontade e paciencia...
    se puder me ajudar com este outro problema ficarei grato.
    um abraco
    Phillipe D.
  4. #10
    Phillipe,
    Como na placa senao o ci ip2022 é usado com o clock interno, se ao gravar o firm a opção xtal estiver desmarcada, o ci ip2022 não funciona mais porque fica sem clock, dessa forma não é possivel usar o cabo.
    A solução é inserir um clock de 4 Mhz com 3,3V de amplitude, nos pinos certos do ip2022.
    Se quiser tentar procure o datasheet do ip2022 para identificar o pino de entrada de clock externo.
    Se quiser me mandar essa peça, posso tentar fazer pra você sem custo, só que viajo amanhã (06/01) e só volto dia 17. Se mandar mesmo não estando aqui o porteiro recebe. O endereço é:
    Manuel Esteves
    Rua Cel. Francisco Braz, 185, sala 304, centro, Itajubá - MG
  5. #11
    Ok amigo muito obrigado ... agradeco mais uma vez..
    vamo fazer assim.. vou anotar seu endereco aqui.. assim que o sr voltar de viagem eu te mando ele.. nao tem erro nao..
    agora se voce tiver o esquema ae de como fazer ... eu mesmo vou tentando me virar por aqui.
    se tiver msn me adiciona .. [email protected] assim que tu chegar de viagem me da um toque por favor..
    um grande abraco..
    boa viagem.
    Phillipe D.
