    Padrão Proxy no mk desta forma é possivel ?
    Tava pensando em colocar o seguinte: tudo que tiver em cache não passa pelo controle de banda e o resto controlaria a banda normal.
    É possivel fazer isto no mk?
    Também estou interessado no mesmo, mas não sei o que fazer.
    Em outro post desse fórum, foi explanado que só seria possível se usasse 2 computadores, por exemplo, um MK na entrada do link, controlando a banda de cada cliente e outro MK após o controle de banda (dentro da rede), funcionando como proxy cache.
    Dessa forma, só teríamos controle de banda para a entrada do link de internet.
    Usando apenas 1 MK, será que algum expert conseguiria criar algum script para isso?
    Estou tentando assim, que ficar ok, posto aqui pra galera !
    Citação Postado originalmente por rps67 Ver Post
    Que eu saiba, somente utilizando burst time e burst limit.
    Por exemplo, eu dou a o cliente 15 segundos de navegação á 600k, e a velocidade de conexão dele com o servidor da cache é quase instantânea.
    Fica show de bola, mas a estrutura wireless tem que aguentar, seja AP ou PCI.
    como seria a configuração de ips e gateways caso usasse dois micros?
    Amigo e so voce aplicar o controle de banda somente na interface que chega a internet, a interface que vai a coneccao com o cliente voce tira o controle dela.. assim somente o trafego que tiver vindo da internet vai ser controlado e seu cache fica livre na rede. nao aconselho a usar isto, pois se clientes comeca a pegar objetos grandes no cache pode causar uma certa instabilidade na suar rede..
    de uma olhada na imagem abaixo pro c entender melhor.
    http://www.phillipe.com.br/underlinu..._interface.JPG
    e simples e so ir no queue simple ... propriedades da regra. clica em advanced... dai tem a opcao INTERFACE, voce tem que selecionar somente a interface que chega a internet da sua operadora.
    um grande abraco.
    Phillipe D>.
    a sugestao do Philipe foi otima....
    é isso mesmo...fiz testes aqui e funcionou....
    vlwww...
    abrass...
    t+
    Citação Postado originalmente por adminegg Ver Post
    vlwww...
    abrass...
    t+
    Ótima dica mesmo, mas, porém, se deixar ilimitado pode estrapolar a capacidade das interface wireless, vc pode ter vários clientes com no máximo 150k, agora, se o cara começar a puxar arquivos grandes, imagina ele trafegando na sua interface wireless, 5 ou até 7 mbps... vai pesar.
    O que pode ser feito é limitar o tamanho máximo do arquivo no web-cache.
    Abraços.
    Alam
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Limitando o tamanho máximo do arquivo, não tem esse tipo de problema.
    o que aconselho voces a fazerem neste caso... nunca deixe liberado totalmente... senao sua rede wireless vai ficar uma zona..
    uma outra opcao seria criar duas regras pra cada cliente.. seguindo o meu exemplo acima.
    colocando uma regra com 128k na interface de internet .. e uma outra regra abaixo dessa do mesmo usuario limitando a 512k a interface local.
    isso ira fazer com que objetos puxados da internet venham a 128 para o cliente e objetos puxados do cache passem para o cliente a 512k .. assim voce nao causara tantos problemas a sua rede..
    um grande abraco
    Phillipe D.
