    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    O primeiro passo é fazer o MK discar e reconhecer a conexão. O segundo passo é realizar um balanceamento entre os 2 links. Vou providenciar o passo-a-passo, pois é meio chato fazer sem as telas de acompanhamento. Mais tarde estarei providenciando...
    To so esperando o nosso amigo ai em cima fazer o passo a passo.
    Grato,
  2. #14
    Citação Postado originalmente por evertonmt Ver Post
    Para a nossa infelicidade ele nao soma mas em caso de queda de um dos servicos o outrp assume sem parar o servico...
    ele trabalha igual o loadbalance em qualquer linux ....so que se cair um o outro nao para .......como no MK...
    Ola Everton conheço o aparelho e com todo o respeito descodo de vc ele realmente não juntar mas ele dividi o trafego entre os dois LINks ou seja vc terar uma maior largura de banda. Exemplo tenho uma ADSL de 1 mega e outra de
    500Kbps posso divir o trafego para a de 1 mega 75% e para a de 500Kb 25% isso irar diminuir a carga sobre um dos Links.
  3. #15
    chipmaster29
    Desculpa entrar de paraquedas mais os seguintes aparelhos nao somam as conexoes ???
    Router D-Link DI - LB604
    HotBrick LB2
    Planet XRT-104D
    Achei esses 3 o mais barato eh o D-Link não sei se eh confiavel. Pelo preço estou pensando e comprar para testar.
    Me desculpa perguntar se eles dividem o trafego nao eh a mesma coisa que somar os links ???
  4. #16
    pessoal, alguem q ja colocou 2 link adsl atraves dos equipamentos citados pelo amigo acima, poderia me tirar uma duvida? Seria simplesmente colocar os modems roteados nas duas portas wan do equipamento e ligar a saida lan diretamente no MK que funcionara sem problemas tipo msn nao cairia, site de banco entrara perfeitamente, ou teria q fazer algum direcionamento no MK, ou no soft do aparelho, alguem poderia me esclarecer melhor?
    Última edição por HypertecNet; 21-04-2007 às 00:22.
  5. #17
    Padrão balance
    Oi pessoal, sou novo em MK, mas consguir colocar para funcionar o balance pegando algumas dicas, porém não está otimizado, tipo assim, algumas vezes os 2 links adsl trabalham e outras vezes não. Algumas vezes quando desativo 1 dos links o outro sustenta e outras vezes não. Eis a dúvida, como fazer um balanceamento entre dois links de maneira otimizada, sendo que o tempo todo os 2 links sejam consumidos, tipo em 50 clientes, 25desses ligados ao link A e os outros 25 ao link B em uma unica rede C de maneira em que se um dos links parar de funcionar o outro assume a responsabilidade, mesmo que com isso a velocidade dos clientes sejam reduzidas. Como fazer? ou se Alguém tiver uma ideía ou um projeto de balance melhor dá uma dica. esse exemplo é para 2 link, mas quero chegar a 4 links.
    Aqui os links ADSL são até 1M, atualmente estou funcionando assim:
    ADSL-1
    IP VALIDO:192.168.0.10
    MASCARA: 255.255.255.0
    GATEWEY: 192.168.0.1
    ADSL-2
    IP VALIDO:192.168.10.10
    GATEWEY: 192.168.10.1
    ADSL-3
    AINDA NÃO
    ADSL-3
    AINDA NÃO
    REDE LOCAL - ÚNICA REDE DE CLIENTES -
    IP VALIDO 192.150.150.2 A 254
    GATEWEY: 192.150.150.1
    Nesse caso primeiro quero deixar os 2 links otimizados para depois adicionar o terceiro e o 4º link.
    Também estou com dúvidas sobre o proxy, tipo deixa o tráfego da porta 3128 livre do controle de banda, tem como?? para que os arquivos armazenados no cache sejam emviados a full para os clientes.
    Quem poder ajudar dá umas dicas aí ou me add no msn:
    [email protected]
  6. #18
    Padrão deu certo
    criei dua faixa de ips para cada adsl
    e aplico da seguinte forma
    adsl 1 faixa 192.168.1.1
    adsl 2 faixa 192.168.1.11
    para cada adsl eu apliquei no mk o mac de cada com suas faixas de ips
    ex:
    192.168.0.10 adsl 1 cliente
    192.168.10.10 adsl 2 cliente
    quando chego ate o cliente abilito a faixa que eu quiser
    ex:
    100 clientes no adsl
    coloco metade para cada adsl
    ai meu link fica file e sustentara todos
    se alguem tiver interece
    eu coloco passa a passo aqui
    isso funfa bem
    Última edição por pablitovte; 22-07-2007 às 22:54.
