    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    na transferencia de dados 10/100 apenas usam-se 2 pares ... os outros 2 (azul/bco.azul e marrom/bco.marrom) nao sao utilizados..
    eu jogo nos 2 pares ....
    dependendo da distancia vc tera perdas entao vc precisa de um multimetro, faça a medida da fonte.. dps ligue no cabo.. e fecha no final quanto sai.. se diminuir muito.. utilize uma fonte com regulador de voltagem ai vc equilibra ateh chegar 12v na ponta....
    Vc poderia citar aonde encontro essa fonte? no meu caso são rádios que operam em 7.5 volts uma fonte de 12 v em 20 metros de cabo e na outra ponta um regulador de 8 volts funciona bem?
    Outra, são dois pares que que estão livres né? poderia em um par subir a alimentação do radio e no outro par subir a alimentação de um par de coolers?
    Última edição por marcelomg; 15-01-2007 às 11:35.
  2. #26
    Use apenas uma fonte com uma aperagem boa 2 amper para ate 3 equipamentos(hub de 8 portas, radios chip realteck), fonte com 12v ou maior que isto, e na caixa coloque regulador de voltagem para a tensao que vc precisa.
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
  3. #27
    geralmente no proprio radio tem um regulador... abra ele e veja se ha um..
    alguns reguladores vc pode jogar ateh 48v que ele soh passa 3.3v ... (o resto vira calor)...
    em 20 mts vc nao tera mtaa perda nao...
  4. #28
    Talking
    oi recebi aqui os dois radios que falei iria comprar e testar, so que o POE vem somente com a caixinha que vai la embaixo, pergunto aos que ja testarao o teri, falta alguma coisa ou nao, nao teria que vir outra parte para colocar no radio mesmo, pois a caixinha que vem e para ligar la embaixo da fonte que tem da tomada, e a parte que separa a eletricidade pra ligar no radio ???.
    nao entendi bolufas, vou ver se consigo fazer ligar esta josa.
    mais uma coisa, um dos radios veio com o cabo que deveria estar soldado da placa mae do radio a antena solto, vou ter que faser a solda novamente..
    se funcionar vou testar e posto aqui os resultados...
    Última edição por alexsuarezferreira; 20-01-2007 às 00:48.
  5. #29
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    O injetor POE vem com uma fonte que liga-se à tomada, liga-se ao adaptador RJ45 onde tem 2 entradas, 01 para o radio e outra para a LAN (liga-se ao servidor ou a um hub/switch). Este adaptador é quem faz distribuição da energia para o radio, levando a mesma através de um par.
    Veja se é esse: http://eshop.cznet.cz/images/poe111.jpg
    Se for é isso que mencionei.
    Outro esquema é esse, que é como o Alexandre e o Oyama, entre outros, mencionaram, só liga em um ponto a energia em um par e quando chega no equipamento volta para o "PLUG" original de alimentação.
  6. #30
    tenho 2 desse tbem é assim, a fonte tem 220 e 110v, uma vez ja inverti. liga a fonte na tomada e um cabo de rede na saida do poe nao na entrada e esse mesmo cabo vc leva até o tery, mas tem que colocar ele na entrada RJ que tem um adesivo vermelho em cima, pois é essa que ja esta preparada para poe. a Primira entrada no caso. é só isso. funciona 10. Há, nao ligue o tery com a fonte direto nele pois de acordo com o manual ha grandes riscos de queimar. tem que usar o poe.
