    Exemplo prático:
    Um conhecido tem um provedor em Minas Gerais, onde 90% de seus clientes são moradores rurais... . Ele cadastra 40 à 80 clientes em cada interface wireless, mas os clientes se conectam esporadicamente, por curto espaço de tempo e utilizam a internet mais parecendo os "idosos" exemplificados anteriormente. Consegue suprir até muitos clientes simultâneos (que não entendem muito e não reclamam quando a conexão fica lenta...)
    Já outros conhecidos que tem provedores na cidade, atendem alta demanda de banda por cliente. Clientes exigentes, que estão contantemente medindo a velocidade de sua conexão (e reclamando!); a maioria jovens fazendo download de MP3 e Vídeos e usando programas P2P - muitos deles, deixando o micro conectado 24 horas por dia para essa finalidade !!! Dá para imaginar o caos?
    Portanto, cada um deve ponderar sobre tudo o que lê: cada caso é um caso.
  2. #14
    Infobyte
    Padrão Lentidao na rede wireless
    Bem galera depois de muito trabalho tentando descobrir o q tava causando lentidão na minha rede consegui finalmente a solução.
    Os rádios estavam configurados para Preamble Mode= Both e então passei para Long e todos os problemas sumiram. Já fazem 4 dias q tudo voltou a funcionar perfeitamente, confesso que foi difícil chegar até este ponto, mas valeu a ajuda de todos. Obrigado mesmo.
  3. #15
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por w4rh4ck3r Ver Post
    Exemplo prático:
    hehehe, esse é meu caso aqui... inclusive vou trocar minha omni por 4 setorias, pra dividir o "povaréu" entre as antenas, aumentando assim a banda geral..
  4. #16
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por Infobyte Ver Post
    estou aqui com um problema parecido com o seu, vou fazer a mesma coisa que vc fez e postar aqui se deu certo, pra ficar de referência para o forum...
  5. #17
    Na maioria das vezes que um cartão apresenta lentidão é desconfiguração. Tenho observado em muitos provedores problemas quanto a configuração de cartões wireless. O maior erro é o pessoal confundir na opção "preamble mode" a opção "both" como a melhor. Esta opção faz cair muitíssimo o rendimento da placa wireless. O correto é setar sempre como "long" e caso tenha muitos clientes, deixar ligado também a opção "compression".
    Para saber realmente a diferença, veja abaixo:
    Qual a diferença entre "short preamble" e "long preamble"?
    Preâmbulo é parte da especificação da camada física do 802.11b e especificamente parte do protocolo "Physical Layer Convergence Protocol" (PLCP). Todo dispositivo 802.11b deve suportar o formato "long preamble" e opcionalmente suportar o formato "short preamble". Caso sua rede sofra um grande número de acessos simultâneos é aconselhável utilizar "short preamble", caso contrário opte sempre pelo "long preamble"
    Como disse acima, um grande número de acessos (não significa 10 ou 20 acessos)... Tenho tido ótimos resultados sempre no modo "long preamble".
    David Marcony
    Última edição por catvbrasil; 28-01-2007 às 12:20.
  6. #18
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Bom, de ontem quando setei em long preamble (estava em both), até hoje, não tive mais nenhum problema. Pude notar que meu ACK Timeou baixou bastante, estava em torno de 408, e numa base está em 30 e noutra está em 324... Amanhã vou ter certeza da tudo, pois entram em ação os maiores clientes (comerciais) e postarei o resultado.
    Ativei tambem compression, mas não vi nenhum diferença na guia Compression Status, e assim mesmo? Estou neste instante com 43 online numa base e 29 em outra
