    Ok. Testa ae e posta o resultado pra galera.;;;
  2. #20
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Bom pessoal, depois de 1 domingo e 1 segunda, posso afirmar que aqui, depois q mudei o preamble pra long, ficou tudo normal. Inclusive hoje numa das bases cheguei a ter 60 clientes simultâneos, sem perdas... apenas o ACK subiu bastante, algo em torno de 360... Mas pelo jeito, parece que mudando o preamble resolveu por enquanto!
  3. #21
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    ... e caso tenha muitos clientes, deixar ligado também a opção "compression"....
    catvbrasil, já vi, mais de uma vez, você mencionar para habilitar esta opção. De acordo com a documentação só serve para cartões atheros (entendo que os clientes também) e só funciona desde que o outro lado (cliente) também estiver com esta opção habilitada. Ainda menciona sobre a capacidade do AP servir em torno de 50 clientes com compressão. Ainda menciona que com compressão habilitada a criptografia (WEP, WPA, etc.) não funciona.
    Qual a finalidade disto uma vez que praticamente ninguém usa nos clientes atheros e também praticamente (acho que nunca vi) nenhum cliente é configurado com esta opção? Possui testes práticos que demonstraram alguma diferença?
    Última edição por sergio; 30-01-2007 às 00:51.
  4. #22
    Correto sergio.
    para ajudar sobre seu comentário vou postar o que a propria Mikrotik diz no site deles:
    Site Official: http://www.mikrotik.com/testdocs/ros...e/wireless.php
    1 - compression (yes | no; default: no) - if enabled on AP (in ap-bridge or bridge mode), it advertizes that it is capable to use hardware data compression. If a client, connected to this AP also supports and is configured to use the hardware data compression, it requests the AP to use compression. This property does not affect clients which do not support compression.
    2 - Using compression, the AP can serve approximately 50 clients with compression enabled!
    3 - Compression is supported only by Atheros wireless cards.
    4 - On Atheros-based cards, encryption (WEP, WPA, etc.) does not work when compression is enabled.
    Tradução:
    1 - compressão (sim | No.; defeito: nenhum) - se permitido no AP (na modalidade da ap-bridge ou modo bridge), anuncia que é capaz usar a compressão de dados da ferragem. Se um cliente, conectado a este AP suportar e for configurarado também para usar a compressão de dados da hardware, pede o AP para usar a compressão. Esta propriedade não afeta os clientes que não suportam a compressão.
    2 - Usando a compressão, o AP pode servir a aproximadamente 50 clientes com a compressão permitida!
    3 - A compressão é suportada somente por cartões do wireless de Atheros.
    4 - Em cartões Atheros-baseados, encryption (WEP, WPA, etc..) não trabalha quando a compressão é permitida.
    Última edição por tiagomatias; 30-01-2007 às 09:37.
  5. #23
    Realmente,. Também li que melhora um pouco em relação a perda de pacotes, pings altos, etc etc. Pra ser sincero, um long preamble é muito mais eficiente que o próprio compression e eu mesmo não habilito aqui porque além de nunca ter tido estes tipos de problemas, já habilitei e não senti nenhuma diferença.
  6. #24
    Jan 2004
    Blz. Obrigado pelos comentários.
