    Padrão Vamos ponderar...
    Me desculpem, mas tentarei dar coerência as coisas.
    Se alguém conhecer os equipamentos descritos, na prática, e entender do assunto, sua opinição será muito bem vinda !
    O Motorola Canopy que nosso amigo cunhajr citou é ótimo, um dos melhores da categoria. Incomparavelmente melhor e mais confiável que qualquer Mikrotik - e bem mais caro também.
    Quando johnicar diz:
    Citação Postado originalmente por johnicar Ver Post
    Esquece o canopy, coloca 2 mikrotik... ...eu fechei um enlace de 27km ontem, com dois radios alfa em 2.4ghz com 100mw e antenas aquario de 24dbi e o sinal ficou muito bom, so que tinha visada direta e zona de freznel totalmente limpa.
    Ele também tem razão. Mas, não com o desempenho (taxa de transferência), confiabilidade nem durabilidade dos Motorola. Vai fechar o enlace, mas pode apresentar problemas sob chuva intensa, crescimento vegetal, etc.
    Quanto a réplica de cunhajr:
    Citação Postado originalmente por cunhajr Ver Post
    Esquecer canopy e meter um trombolho de fonte, com placa-mae, processador, memorias e cartãozinho em placa adaptadora pci ? vixe..... fora ainda levar alimentação para tudo isso.. pig-tail, conector N.......
    Canopy, poe, e refletora, segurança, estabilidade, praticidade.
    Digo que minha sugestão foi
    Citação Postado originalmente por w4rh4ck3r Ver Post
    ...um par de "Wrap Board PC Engine" com cartão mini PCI Ubiquiti 5.8 GHz de 400 mW e Mikrotik...
    e não um PC convencional com Mikrotik!
    Veja a placa no link do fabricante:
    http://www.pcengines.ch/wrap.htm
    Realmente, um PC ficaria um "trambolho" e bem menos confiável e durável. Para quem gosta de PC com MK (também estou montando um...), saibam que a "Wrap Boiard" citada é incomparavelmente superior, quando não se necessita muito processamento e memória (para gerenciamento no próprio rádio).
    - Pequena (15 x 15 cm);
    - Todos componentes soldados (CPU, Ram, Bios) - não apresenta "mau-contato" (dispensa lápis-borracha nas memórias... rs rs rs !) ;
    - Sem excesso de acessórios inutilizados, como som, VGA, LPT, USB, etc.;
    - Maior qualidade dos componentes, que suportam temperatura mais elevada
    - Não desconfigura a Bios,
    - Não aquece - sem dissipadores ou ventiladores, que pifam com o tempo,
    - 2 ou 3 lan on-board, e até 2 slot's mini PCI com alta corrente de alimentação, para placas de 400 mW (impossível em Motherboard para PC)
    - Memória Flash a ser instalada direto na placa;
    - e uma infinidade de outras vantagens....
    Resumindo as opções, proporcionais às relações custo-benefício:
    - "Wrap Board" (anteriormente descrita), se for bem montada e preparada
    - Motorola Canopy
    - Alvarion - superior ao Canopy; pelas suas características N-Los (sem visada).
    Torno a enfatizar que o Alvarion funciona mesmo sem visada direta, sob tempestade, com as torres tremendo, com algumas árvores movimentando na linha de fresnel - sem perda de desempenho considerável.
    Grosso modo, seu protocolo proprietário funciona por reflexão, não tendo nada a ver com WiFi por nós conhecido. A Alvarion foi pioneira, especificamente a primeira a ter seus equipamentoa certificados para WiMAX !
    Com certeza, superior ao Motorola, que não possui essas características. Você pode comprar no Brasil aquí:
    Detalhe importante: Para enlace à essa distância por WiFi convencional, as torres devem ser muito bem estiradas - de preferência, cabo de aço com esticador - pois sob vento intenso, tendem a tremer, perdendo desempenho.
  2. #14
    Parabéns pelo texto nobre w4rh4ck3r.
    Não critiquei o SO Microtik, tanto que em seu post, não comentei ou critiquei, pois lí, relí e pesquisei e achei sensata a solução. Principalmente com os Alvarions. Apenas critiquei o post do Johnicar por conta da solução dada por ele, em substituição ao canopy. Trabalho com wireless desde que a Alvarion chamava-se Breezecom, puramente israelense, quando os rádios não passavam de 3M.
    Eu particularmente compro todos os meus equipamentos neste site: WirelessGuys.com, (os top de linha, claro). Dá uma olhada, os preços são competitivos.
    Abraços.
  3. #15
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Bom,queria deixar claro que por opinião pessoal discordo do amigo w4rh4ck3r quando cita que uma Router Board é superior a um PC convencional, acho o processamento dessas Routerboard limitado, é pouco custumizavel, caro, pouca memória e se der pau no processador por exemplo, pode jogar tudo no lixo.
    Um pc não é tão instável como vc citou, usando um bom hardware e acondicionando ele de maneira apropriada em uma caixa hermética com uma boa ventilação etc... vc consegue um ótimo resultado e de baixa manutenção.
    Não tenho apenas 1 Mikrotik AP montado em torre, falo com conhecimento.
    Talvez seja mais simples para mim que tenho conhecimento de hardware.
    Um antigo Pentium 2 de 233 mhz tem 512k de cache l2 ! isso já é muito superior a uma Routerboard com um processador onboard de 175 mhz resolvendo processos de maneira rápida.
  4. #16
    Padrão Vamos iniciar outro post?
    Eu gostaria de iniciar outro post sobre o assunto específico, com a finalidade de debater sobre esse tipo de Hardware !
    Não me leve a mal, eu só acho que é confrontando nossas idéias é que aprendemos mais, dia a dia. Tenho certeza que você deve ter mais prática do que eu, portanto, gostaria que expusesse suas idéias.
    Estou convidando e aguardando a todos, principalmente você, camarada, no novo Post:
  5. #17
    ...Eu particularmente compro todos os meus equipamentos neste site: WirelessGuys.com, (os top de linha, claro)...
    É confiável comprar nesta loja?
    Compro sempre no exterior, no cartão, mas objetos de pequeno valor (até U$ 150,00), e sempre peço para declarar como presente, sem "nota fiscal", e com valor baixo. Assim, fico livre do imposto.
    Pelo que sei, até U$ 500,00, eu posso pedir e pagar o imposto de 60% ao retirar nos correios. Como proceder para comprar um rádio de maior valor?
  6. #18
    Acho que debe ser por eu nao gostar muito da motorola.
