    Padrão controle de acesso e black list
    pessoal, nao achei algo ainda no mikrotik, ja montei 2, os 2 com webproxy, antes eu usava o squid como proxy, a duvida...
    tem como ver um relatorio dos sites acessados pelos clientes? com hora e tal,
    se sim como faço. meu mk é a 2.9.27.
    e outra duvida
    nao tem como incluir uma lista pre definida de site a serem bloqueados, pois na net achamos varias black list, mas nao sei incluila no mikrotik, só conseigo colocar para bloquear manualmente, um de cada vez. e isso é horrivel..
    agradeço desde ja a ajuda
    Amigo,
    Para que você possa anilisar os logs do web-proxy você irá precisar encaminha eles para serem noutro pc, no qual com o SARG, por exemplo você conseguirá fazer o mesmo que faria numa outra distro, que tenha o squid.
    você deve ir em /System logging > estando lá deve-se habilitar o log do web-proxy e em action setar para remote.
    Na Aba action, deve-se alterar o ip do remote, por padrão ele está 0.0.0.0:514, dae basta setar para o ip e porta que estará "escutando" os logs do web-proxy="squid".
    Qaunto às black list, aqui mesmo no forum da under, tem algumas contribuições com listas já prontas, somente copiar e colar no terminal para já adicioná-las.
    obrigado por responder amigo, tá achei as opções que vc falou. da coloquei o ip do meu pc para escutar os logs, mas e agora, como vejo os relatorios tenho que instalar o sarg? mas meu pc é windows., e referente as black lists, nao achei nenhuma para o mikrotik, e sim para o squid. diversas, é so pegar uma do squid que funciona? como coloco ela dentro do mikrotik..
    eu pesquisei mesmo mas ainda nao achei sobre esse assunto..
    to conseguindo ver o log se coloco para ficar na memoria, dai vejo os sites que estao sendo acessado mas é muito dificil para identificar com rapidez que ta acessando ou o que foi acessado.
    Última edição por jhonnyp; 13-01-2007 às 08:40.
    Citação Postado originalmente por Josevaldo Ver Post
    Amigo,
    Poderiamos manter o log no MK mesmo - sem precisar deixar outro computador ligado contantemente para receber e gravar os logs - e, estando o log no MK, acessar remotamente para os ler?
    Acessando remotamente os logs do MK, como visualizar em modo gráfico? Será que ao acessar, teria como importar esses logs?
    será que seria impossivel instalar uma especie de SARG no proprio Mikrotik?
    Citação Postado originalmente por adminegg Ver Post
    Não é possível, o MK é fechadão mesmo.
    e como podemos resolver isso , alguem ja fez isso, acho esse tema muito importante,
    o da black lista (nao vamos esquecer né)
    e o do relatorio- se tiver que ser em outro micro mesmo fazer o que. como proceder. e nao tem como visulizar os sites no proprio mk? via web. alguem nos diga por favor como resolver-mos essas questões
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    Salvar em outra máquina windows ou linux... eu aconselho usar linux e instalar o sarg, não tem melhor. Mas estou testando em windows mesmo, usando um programa de syslog (servidor de logs) que recebe tudo que é log do MK. Mas agora a questão é qual analizador de log´s usar ? Vou testar aqui.
    Alguem poderia por gentileza indicar aonde estao estas "Listas para mikrotik", tipo a blacklista e outras se tiverem???
    Obrigado desde ja!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Tem o Syslog Daemon for Windows, Free Syslog Server, Firewall logging, Kiwi Syslog Daemon, free!
    caro colegas,
    segue o arquivo com alguns host/endereços que contém/instalam spywares.. é só ir via terminal, copia eles do arquivo e colocar lá.
    Espero ter ajudado.
    e outra duvida
    Meu camarada, já falamos disto em outro tópico. Eu postei as regras e nosso amigo NAZZI disponibilizou uma eficiente lista pronta. Segue em anexo. Para adicionar as regras, vá em "new terminal" e copie as regras (um bocado por vez) e cole (paste) lá. Depois vá em IP > WEB-PROXY > ACCESS e verifique as regras lá.
    Obrigado Amigo era isso mesmo que eu estava procurando, desculpe pois eu não tinha achado antes, AJudou muito. agora vou testar.
    Sem problemas estamos ae pra isso mesmo!!!
    Gente so pra constar!
    Quem achar listas na net e quiser incluir no MK tem um recurso que quebra um galho.
    Faça o seguinte, copie todas as linhas(paginas) da blacklist desejada, depois abra o excell e cole numa coluna, por exemplo a coluna B1, como cada pagina esta em uma linha o excell ira colar da mesma forma, em seguinda cole o comando " ip web-proxy access add src-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 action=deny url= ", na coluna A1, e claro que vc ira selecionar na coluna A do excell a quantidade de linha correspondente as paginas que vc colou anteriormente na coluna B.
    Depois e so ir em Salvar Como e escolher salvar como documento de texto(txt), o que estiver nesse documento de texto e so copiar e colar no Terminal do Mikrotik, os espaços a mais sao indiferentes para o MK.
