    Padrão Antena onmi 25dbi
    pessoal
    Agora no mercado livre existem antenas omni de 25dbi alguem aqui tá usando?
    eles prometem alcance de 15 km com ap de 400mW...
    Alguem usa?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Sinceramente, será perda de dinheiro investir numa bomba dessas. Se quer antena iguais essas vendidas no ML, faz uma em casa que dá mais resultado.
    acnunes
    cara quer comprar uma baratinha compra da megalink pois tenho uma e é show nao perde em nada para as outras mas uso ela no maximo até 8 km ai vai do seu uso mas eu desconfio estas omnis de 25dbi pois deve ser no maximo de 15 é gato por lebre pode saber mas se quer gastar uma grana compra uma e posta pra nos o resultado hehehe
    Alo, eu vi no ML e ate tem pagina, mandei um mail para eles perguntando como eram feitos os testes e dados de laboratorio, ja que se eu fabrico uma antena poso colocar ganho 30 dbi, mas se nao tiver os resultados de teste em laboratorio idoneo e o memso que nada, mas ate agora ninguem respondeu, acho que e Gilink, e 15 km com 400mw e 100% de visada qualquer antena chega do outro lado tem que ter uma de 24 com outro radio de 400mw.Eu nao arriscaria em comprar.
    não precisa tudo isso de potência,
    veja os resultados desse programa que uso.
    Transmit Transmitter output power : dBm 23 (200mW)
    Cable loss (negative value!) : dB -2 (perda no cabo)
    Antenna gain : dBi 18 (Omni de 18dBi)
    Propagation Free space loss (negative value!) : dB -123.922 (15Km a 2.4Ghz)
    Réception Antenna gain : dBi 24 (Antena de grade)
    Receiver sensitivity (generally negative value) : dBm -85 (sensibilidade pra uma conexão muito boa)
    Total Remaining margin: dB 22.078000000000003 (o sinal vai chegar com 22.07dB)
    isso se estiver em perfeito alinhamento
    não costumo utilizar cabo entre a antena e o rádio, procuro conectar o pigtail diretamente à antena, dimuinuindo significativamente a perda por isso no cálculo eu coloco apenas -2dB de perda.
    eu nao quero comprar nao.; eu só uso as homologadas...
    mas -85 nao e uma conexao muito boa,esta no limite. eu uso no mnimo -75 que tb nao e grande coisa -85 e em torno de 10uv .mas a questao e em relacao aos 25 dbi desas antenas, eu ja vi que alguns colocam ate de 32 dbi, eu acho que eles medem com placas e perogramas tipo o netslumber, que da uma medida relativa mas nao serve para fazer uma medida dese tipo.Se nao for feito em ambiente adequado e com istrumentos para tal fim ,nao e valido nenhum teste.tem a artsat que tb eles vendem como de 24dbi, e nao tem como tirar eses valores de um refletor de 60cm, nao sei qual o criterio, debe ser dbi PMPO (rsrsrsrs)
    Jan 2004
    PMPO... essa foi boa.
    outra coisa que me esqueci de comentar a respeito do programa que mencionastes, e que os 22.07 db e o que sobra de margem de seguranca, mas depende de qual foi o que colocastes como minimo que debe ser de -107 ou menos, no teu caso, aqui eu coloco sempre como minimo -81(20 uv).Tem um tutorial que o Alam fez que esta muito bom, se no caso for o Radio mobile
