  1. meu problema ta assim ho. na hora que vou testar o site dá
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: http://citnet.no-ip.org/
    The following error was encountered:
    Connection Failed
    The system returned:
    (111) Connection refusedThe remote host or network may be down. Please try the request again.
    Your cache administrator is informaticacit@yahoo.com.br.
    Generated Thu, 22 Feb 2007 19:09:52 GMT by citinformatica (squid/2.5.STABLE11)
    é isso resumindo.
  2. Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    catv brasil
    já que vc é o cara do redirecionamento, me ajuda nisso, tenho 2 clietes que querem usar o no-ip. mas nao estão conseguindo, meu mk é quem faz nat e autentica o adsl. qual os passos pra isso funcionar, eu tbem to querendo usar o no-ip em 1 pc meu,
    Neste cas baso liberar as portas do no-ip no NAT do MK........
    Regra para liberar uma porta específica:
    / ip firewall filter
    add chain=input in-interface=LINK protocol=tcp dst-port=porta_do_no-ip action=accept comment="" disabled=no
  3. nao ta dando ainda, nao sei se tem a ver mas, parece que tem algum bloqueio ao eu acessar meu ip. pois no navegador se eu digitar meu ip é a mesa coisa que o noip, e da o mesmo erro. devo ter algo bloqueando meu acesso ao meu ip real. ou não está faltando alguma regra que diga assim, o tipo redirecionar o que entrar na porta 3398 para o ip 192.168.2.3. será?
    Última edição por jhonnyp; 22-02-2007 às 18:57.
  4. Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    Olá, companheiro,
    Não sou entendido em MK, mas uso bastante esse tipo de DNS dinâmico (não especificamente o No-IP, mas outros similares), e tenho experiência com eles atrás de "NAT" (ip privado).
    No meu caso, uso o DynDNS ou o DDNS, e o programa de autenticação funciona
    normalmente sem nenhum redirecionamento, atrás de várias NAT que instalei (parece que ele se conecta pela porta 80, não tenho certeza).
    Mas tem um pequeno porém: Percebí que nosso colega pretende usar o No-IP em mais de um computador de sua NAT. Só é possível usar DNS dinâmico em 1 computador de sua NAT ! É impossível autenticar mais de 1 computador com o No-IP atrás de uma mesma NAT, a não ser que tais micros conectem por gateways diferentes, nunca pelo mesmo IP.
    Estando o micro atrás de uma NAT, e digamos por exemplo que só exista 1 IP real dinâmico, ao que todas máquinas da rede se conectem à internet através desse IP; o programa irá registrar o IP real que a máquina está conectada no momento, vinculando esse IP ao nome registrado.
    Assim, quando se buscar pelo nome registrado, na internet (externa, fora de sua NAT, obrigatoriamente !), tal requisição será redirecionada pelo No-IP ao IP que que o programinha de autentição registrou por último. Se outra máquina da mesma NAT também autenticar no No-IP pelo mesmo IP, a primeira que se autenticou perderá sua função !
    Eu uso assim: crio 1 conta no DynDNS, ao que posso atribuir até 5 nomes diferentes. Qualquer desses nomes que eu digitar (no navegador ou VNC, por exemplo), será redirecionado para o IP registrado.
    Configuro essa conta diretamente no roteador (tipo D-Link, ou outro com esse recurso). Quando não há a função, instalo o programa de autenticação em apenas 1 máquina, mas se esta máquina desligar, as demais da NAT perdem o DNS dinâmico...
    Redireciono as portas que eu preciso para as diversas máquinas dentro da NAT. Por exemplo, porta 1999 para a micro 1 (câmeras CFTV genérica), porta 2000 para o micro 2 (câmera marca Alpha Digi), porta 5900 para o micro 3 (VNC), porta 6000 para o micro 4 (MEU VNC).
    Como pode-se criar até 5 nomes diferentes para o mesmo IP, dá para criar 1 nome familiar para cada cliente, mas cada um terá que usar uma porta diferente.
  5. Citação Postado originalmente por ederamboni Ver Post
    chain=dstnat dst-address=200.143.129.xx protocol=tcp dst-port=4040
    action=dst-nat to-addresses=192.168.0.xx to-ports=23
    muito obrigado mesmo agora funciona direitinho e a porta do MSTSC e mesmo a 3389 ok abracos brigadao pela dica mano....
    abracos
    MEU CARO COMO FAÇO PARA CRIAR UAM REGRA DO EMULE PARA IP SOMENTE DA REDE FIREWAL DO MIKROTIK.
  1. Redirecionamento de porta com o NATD (FreeBSD)
    Por TicoTuco no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-06-2003, 07:52
  2. Redirecionamento de portas
    Por Mr_Dexter no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-05-2003, 10:41
  3. Ipchains e Redirecionamento de porta VNC
    Respostas: 5
    Último Post: 12-02-2003, 18:49
  4. Redirecionamento de portas (redir) + Squid
    Último Post: 09-01-2003, 15:43
  5. redirecionamento de portas
    Por rlucatto no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 09-01-2003, 09:52
