    Padrão Firmware!!!
    Citação Postado originalmente por tarius Ver Post
    Todo em inglês!
    Teria como v disponibilizar ele para download, ou nos enviar por emial.
    [email protected]
    Obrigado!!!
    Todo em inglês!
    Tem algum how to de como instalar?
    Talking
    Bem como eu falei no inicio do post ele é bem intuitivo + acho que posso te falar quais arquivos eu mais altero.
    o arquivo "/etc/network/interfases" é onde se altera os ip e os mac do AP.
    O meu fica + ou - assim;
    BRIDGE_START=yes
    #When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself
    # when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge
    AUTO_BRIDGE=yes
    BR0_IPADDR=194.168.0.50/24
    IPV4_FORWARD_ENABLE=yes
    START_IPTABLES=yes
    ETH0_ENABLED=yes
    ETH0_IPADDR=192.168.0.50/24
    ETH0_MACADDR=00006c576976
    ETH0_DEVICE=eth0
    ETH1_ENABLED=no
    ETH1_IPADDR=192.168.1.50/24
    ETH1_MACADDR=00006c576977
    ETH1_DEVICE=eth1
    WLAN_ENABLED=yes
    WLAN_IPADDR=192.168.2.50/24
    WLAN_MACADDR=00006c576978
    o arquivo "/etc/network/wifi/general" é onde se coloca ele em seu modo de operação AP, CLIENTE, REPETIDOR e etc... e coloca-se o nome da rede tbm..
    #!/bin/sh
    #!/bin/sh
    #Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
    iwpriv wlan0 set_mib ssid="NOME DA SUA REDE"
    iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=1
    #Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
    iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
    #Set Regulatory Domain:
    # "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
    # FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
    iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
    #Set Channel here
    iwpriv wlan0 set_mib channel=14
    #Set Initial Gain: in range 0-7
    # It seems to be sens but maybe not. Just test
    iwpriv wlan0 set_mib initialGain=24
    #Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
    # Please Change it in variable
    CCKPOWER=20
    iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
    #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
    #Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
    OFDMPOWER=18
    iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
    #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=1010101010101010101010101010101010101010101010
    iwpriv wlan0 set_mib basicrates=1024
    iwpriv wlan0 set_mib oprates=1024
    iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1
    iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
    iwpriv wlan0 set_mib band=3
    iwpriv wlan0 set_mib bcnint=200
    #RTS/CTS Threshold
    iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
    iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
    #iwpriv wlan0 set_mib expired_time=60
    iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
    iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
    iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
    #RTS/CTS Threshold
    iwpriv wlan0 set_mib shortretry=20
    iwpriv wlan0 set_mib longretry=20
    #iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
    #iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
    #iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
    #iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
    #G protection
    iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
    #For bridged mode set this parameters
    # Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
    # be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
    iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
    # Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other
    # and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one de
    iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0
    iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=0
    #Block packets between clients connected
    # 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
    iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
    iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
    o arquivo "/etc/network/wife/wep" é onde vc coloca a criptografia da sua rede
    #!/bin/sh
    #Encryption mode:
    # 0 - disabled; 1 - WEP64; 5 - WEP128; 2 - WPA
    iwpriv wlan0 set_mib encmode=5
    #Number of key for encrypt. Range 0-3
    iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0
    #10 digits for 64bit
    iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=11223344556677889900112233
    iwpriv wlan0 set_mib wepkey2=1122334455
    #26 digits for 128bit
    iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=11223344556677889910111213
    iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=11223344556677889910111213
    o arquivo "/etc/network/routes" fica o gatway da sua rede.
    o meu fica + ou - assim;
    #!/bin/sh
    ip route add default via 194.168.10.254
    Espero que ajude!
    Qualquer coisa é so me dar um toque.
    Última edição por tarius; 23-04-2008 às 15:29. Razão: parte repetida no poste
    Citação Postado originalmente por johnicar Ver Post
    hice lo que esta en tu blog y realmente funciono, inclusive le cambie la mac despues que le cargue la licensia.La licensia era una que ya tenia repetida, pero como se le pudo cambiar lça mac quedo como si fuera otro ap. con el comando flash set HW_WLAN_ADDR (mac nueva) reboot.
    Eu ainda nao entendi a licenca esta criptografada no arquivo .dat que enviam e nao no ap se mudar o mac do ap perde a licenca , so nao vai perder se conseguir fazer a alteracao no mac do arquivo , nao e isso? eu tentei varias vezes mas so consegui ativar a licenca no ap mas este fica com o mac da lan da licenca e nao do ap .
    Talking
    Ha eu é que não entendi sua pergunta....
    Esse firmware não nessessita de licença.
    alguem ai pode me mandar esse firmware ???
    alexandre @ sabbath . com . br
    obrigado !!
    Tarius eu estou falando da licenca do ap router, eu consegui usar 1 unica licenca em varios aps , mas a questao e todos ficam com o mesmo mac da lan, entao pergunto tem como alterar o mac da lan e nao peder a licenca no caso do ap router 6.1
    meu msn [email protected]
    Padrão Firmware para aumento de potencia!!!
    Renato, estou te encaminha o firmware, mas não conseguir usar... se vc conseguir, me envia um e-mail falado como vc fez... É que peguei o firmware de outro usuário Washigton... aqui under-linux... Vlw
    Ah! Mais uma coisa... esse esquema de aumentar potencia via software.. é coisa pra fazer marketing, pois a unica coisa que o firmware router faz... seria aumentar os serviços disponiveis no seu ap... como o caso de roteamento, seria a melhor opção... Agora... depois de fazer vários testes, vou para de trabalhar com os ovislink, edimax, g-link e outros da mesma linha... Vou usar nos clientes todos com o ZinWell G120, pois ele tem maior potencia via software... Os vendedores falam que o software aumenta alguma coisa... é mentira isso é sí pra vender...
    Não sou vendedor de nada... apenas utilizo e com testes decide que o G120 está sendo melhor... Meus clientes que tinha sinal a 4km de 31 a 39 de sinal subiram pra 68 até 84... é uma melhora super signifiticava... não mudei nada antena pigtail, alinhamento... apenas com a troca do rádio!!!
    Espero ter ajudado...
    Ronaldo Vieira - VCNetwork
    Eu uso apenas g120 aqui e é um excelente rádio. Agora comecei a usar o g220 e tem se omportado muito bem. Tem a vantegem de ter duas lan (como o ovislink).
    Smile
    OLa pessoal consegui utilizar o Wive, mas ainda estou em testes aqui, parece-me ser bom, tem até uma scanner em modo texto e medidor de sinal, já conectei a minha rede falta ainda fazer o nat.
  13. #33
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por work Ver Post
    Vou dar uma olhada e assim que eu obtiver alguma resposta posto aqui.......
  14. #34
    Citação Postado originalmente por amaia Ver Post
    Se vc possuir acesso ao ssh do aprouter:
    flash set HW_NIC0_ADDR 00010203040506 - eth0 ( mac que vc colocar )
    flash set HW_NIC1_ADDR 00010203040506 - eth1 ( mac que vc colocar )
    flash set HW_NIC2_ADDR 00010203040506 - wlan0 ( mac que vc colocar ).
    Mas fazendo isto vc precisara adiquirir uma nova licenca do firmware, jah que a licenca eh controlada pelo mac address.
    Se vc nao possuir a licenca do AP Router o comando flash set nao ira funcionar.
    OLA AIGO... VC TEM O PROCEDIMENTO PASSO A PASSO DE MUDAR O MAC DO AP... PASSA PRA NOS AQUI NO FORUM... EU TENHO INTERESSE EM FAZER OS TESTES MAS NÃO TENHO MUITA NOSSÃO EM SSH..
    OBRIGADO
  15. #35
    Question
    Citação Postado originalmente por megalink Ver Post
    OBRIGADO
    Que Firmware é essa sua ? aprouter ou outra?
    Caro amigo no caso sitado logo acima não sei bem como proceder pq esse negocio de ta conprando licença niguem merece eu ultilizo o firmware da wive que por sinal laçou uma nova verção esse mês. É gratis vai até 400mw e não preciza de licença no caso do wive é so você alterar o arquivo /etc/network/interfaces e colocar o MAC desejado reboota o ap e tharammm pronto feita e aprovado. Ao menos por mim.... hehehe tbm não sou de acordo tentar quebrar a licença pq pirataria não compênça
  16. #36
    Padrão Firmware
    blz. gente
    teria como mandar esse firmware para mim testar eu estou com um edimax EW-7209APG, sera q serve esse firmware??
    Desde já agradeço.
    [email protected]
    [email protected]
  17. #37
    Smile
    O wive é excelente, muito melhor que os firms que tem por ai! vc tem liberdade para fazer o q quiser! Só não consegui instalar a interface web. algum ho to?
  18. #38
    envia uma licenca quente aguarde reboot
    via ssh user root pwd admin
    flash set HW_NIC0_ADDR 001122334455
    flash set HW_NIC2_ADDR 001122334456
    flash set HW_NIC1_ADDR 001122334457
    save
    reboot
    Esplicacao
    NIC0 = LAN1
    NIC2 = WLAN
    NIC1 = LAN2
    flw!
    Última edição por Pirigoso; 20-09-2007 às 04:51.
  19. #39
    Alguem pode me manda o firmware wive pro meu e-mail?
    peripolli @ gmail . com
    Abraço.
  20. #40
    digitalwifi
    Padrão Firmware para ovislink Free
    olá galera, vi em outra postagem nesse forum que existe uma firmware de 400 mw e gratutita sem uso de licensa...por gentileza se alguem tiver ,poderia me mandar por e-mail...obrigado
    [email protected]
