    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    O segredo para utilizar uma MB de pc convencional é ter uma boa caixa hermetica, boa ventilação e hardware de qualidade! não precisa ser uma MB imtel pentium 4 ao contrario, uso aqui uma MB Intel sl-66b 4 pcis e um mmx-233, tá a 6 meses no ar sem nenhum tipo de problema, com + de 60 simultâneos o processamento não passa de 20 %! esses pentiun 2 não esquentam nada, fiquei 2 dias com a ventoinha do processador queimada( já tinha 8 anos de uso) e não tive problemas, mas claro se vc usar um celerom ou semprom que esquentam pra caramba dai fica difícil mesmo!
    antes de por cada um dos meus MK instalo o windows xp e rodo o everest para testar (em brute force) as memórias e o processador por mais de 3 dias! se não travar ta aprovada, e colo com cola quente todas as pcis na placa mãe, invisto em collers para tudo principalmente para hd e não tenho problemas! agora compare um pentiun 233 mhz com 512 kb de cache l2 contra uma routerboard de 175 mhz?
    Não tem comparação!
    Abraços e espero ter ajudado com minha contribuição.
  2. #8
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Não tem comparação!
    Aqui uso placas Gigabyte, com proc celeron 2,13 e 256 mb de ram. Placas são DWL AG530 (Chipset atheros) a única coisa q não tenho e ventilação nas caixas. Mas meus problemas tem aparecido em dias de chuva também, axo q não é falra de ventilação nas caixas. Na verdade, estou axando que é muitos clientes simultâneos..
  3. #9
    Não tem comparação!
    Sempre faço todos os testes em bancada antes de colocar algum equipamento prá trabalhar no local definitivo... O problema é sempre que precisar fazer uma manutenção... Mexeu, geralmente dá pau... Daeh placa-mãe fica querendo entrar na Bios, ou fica sem detectar alguma PCI e coisa e tal... Isso que sempre fixo a placa-mãe na própria caixa hermética, coloco 4 coolers (2 jogando ar frio para dentro por baixo e 2 tirando o ar quente por cima, e colo as placas PCI nos slots com cola quente... Acho que o poder de processamento de uma routerboard não seria suficiente para tocar, por exemplo, um webproxy, mas para um roteador básico, com controle de banda e de acesso por MAC/IP, é mais que o suficiente para até uns 60 usuários no total... Tbem acredito que, mesmo tendo um super hardware juntamente com os cartões de rádio, o grande gargalo está justamente na transmissão do RF, ou seja, no desempenho do cartão em si e de como ele lida com o espectro, e acho que mais de 50-60 clientes no total por cartão de rádio é mais do que limitador, mesmo que tenha 3GHz de processador no rádio...
    Comprei algumas unidade da WRAP.1E, com 128 de RAM, 2 eth´s e CPU Geode 266 MHz... Tá dando conta de 2 enlaces com mais de 200 clientes... Essa semana vou colocar prá funcionar mais 3, como roteadores para clientes finais, e depois dum tempo posto os resultados...
    Última edição por _AGM_; 28-01-2007 às 00:43.
  4. #10
    cara, dois dias de fúria passei essa semana... acho q vou fazer o mesmo! Qual routerboard vc tem usado, e onde tem comprado? Pode me falar o preço? Pq a princípio preciso de 4 com 2 slot mini-pci...
    Estou comprando as Routerboards WRAP.1E com o Bruno (www.cfide.com.br)... O cara é show de bola prá negociar... Só vende o q tá na mão (não como uns e outros vendedores que rondam esse fórum) e a entrega é super-rápida...
    Estou pagando R$ 720,00 na Routerboard + R$ 40,00 na fonte + R$ 50,00 no box indoor (não é necessário, pois dá prá fixar ela diretamente na caixa hermética com aqueles parafusos de placa-mãe) + R$ 200,00 no cartão CM9 MiniPCI (A/B/G) + R$ 40,00 no pigtail + memória CompactFlash prá gravar o SO (naum lembro o preço) ... Essa aeh tem CPU Geode de 266 MHz e 128 de RAM e 2 eth´s.
  5. #11
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por _AGM_ Ver Post
    Kra, seu desktop da pau assim também? todos meus Mikrotiks e desktop não são tão instáveis assim, acho que para a grande maioria também não é, seu hadware não ta bem, talvez seria o caso de levar em um bom técnico e analisar tudo em bancada, se a placa mãe não da boot e pede pra entrar no setup é pq teu hd ou flash disk ta doente! como falei, use hardware de qualidade e teste muito tudo antes de por no ar, assim nunca tive dor de cabeça.
    Vou tirar umas fotos de minha estrutura e postar,
    Abraços t+.
  6. #12
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    esse material aí é homologado?
