    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Padrão 2 bases - 4 setoriais em cada base - quais canais usar??
    Olá, eu de novo aqui e minhas dúvidas com setoriais...
    Bom, atendo cerca de 240 clientes em 2 bases, com 2 omni hyperlink de 15 dbi... Uso mikrotik, com placas dlink AG530 (2 placas em cada base, 1 como ap em 2.4 e outro fazendo ptp e, 5.8). Como vcs devem imaginar, estou com problemas em virtude dos usuarios simultâneos. Já tenho as antenas TSM 90º de 15 dbi compradas, e cartões CM9 atheros, pretendo ligar 1 em cada antena, quadruplicando assim os clientes atendidos em cada base.
    Minha duvida agora consiste no fato de as 2 bases estarem a cerca de 1 km de distância 1 da outra. Quais canais poderei usar, sem que 1 interfira na outra? O SSID uso o mesmo em toda a cidade?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Padrão lembrei de outra pergunta
    Seria melhor eu montar as CM9 em 2 micros, ou espetar as 5 placas (4 em 2.4 e 1 em 5.8 fazendo o ptp) em 1 micro só, junto às antenas?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Estas bases estão muito próximas para o ganho dessas antenas... mas mudá-las de lugar não será uma boa solução...
    O que poderá fazer é posicionar cada antena em uma base e outra, para que o lóbulo principal de uma não coincida com o de outra e, principalmente, ajuste o TILT das antenas para atender apenas a região que pretende cobrir.
    Quanto aos canais, em cada base, só utilize 2, as antenas que estão de costas uma pra outra utilize no mesmo canal.
    Quanto ao ssid, pode usar o mesmo, mas se puder mude, não precisa ser agora, pois o trabalho será imenso (ligar ou ir cliente a cliente é dose).
    Jan 2004
    Se for uma boa máquina (sem IRQ share), com um bom desempenho, pode usar tudo em uma só.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    mestre sérgio, sempre pronto a ajudar, valeu... Tenho que usar as 2 bases, pois a cidade é irregular e tem muitas árvores.. tem clientes que são atendidos por 1, mesmo estando mais perto da outra base, mas a visada é melhor nessa mais longe, entende? Na minha menor base, qual seria o problema em usar de repente 2 omni então?
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Sei que a pergunta foi direto para o Sergio mas vou dar minha contribuição, vc pode usar as 2 omni na mesma base, mas com uma distancia de 1,5 metros, uma em cima da outra e com canais distantes (5 no mínimo).
    Jan 2004
    O problema dessas omnis é que você já tem outro POP, a 1km de distância. Estas omnis vão comprometer seu investimento nas setoriais.
    Até pode usar omni, mas seriam omnis de pouco ganho (uns 6 dbi), mas como mencionou, tem clientes a longa distância que recebem o sinal deste POP e, provavelmente, não funcionariam adequadamente.
    Acho que está na hora de você pensar em algo como MESH
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Sergio, tenho pesquisado bastante sobre MESH e não achei nenhum firmware com esse protocolo, seria interessante criar um forum para descutirmos isso.
    Abraços t+
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Abraços t+
    Blz Marcelo?
    Sim, é uma excelente idéia, já pensei nisso, mas realmente não fiz ainda, justamente pelo pouco material que encontrei até agora e também pela falta de experiência com a tecnologia.
    Estou começando a montar minha primeira rede MESH, e ainda meio perdido com várias configurações.
    Encontrei algum material na web sobre MESH, mas uma grande maioria está em alemão e traduzir isso é meio demorado.
    Vou pedir aos administradores que criem o FORUM e postaremos lá o que fizermos sobre a tecnologia.
    Blz Marcelo?
    bom eu tenho material em espanhol e melhor que alemao ne jejeje.
    eu enho um senario paresido, tenho uma zona rural onde terei 40 a 50 clientes so que visada e comprometid, visto que tem muitos cerros e arvores, o que seria melhor para mim wds ou mash.
    alguem daria uma lus para mim ???
    Blz Marcelo?
    apanhei mas consegui colocar o arquivo....
    e o seguinte, este arquivo ta em espanhol, e melhor que alemao com certesa.
    eu to com uma duvida, pois vou montar uma rede onde a visada e complicada, terei que repetir sinal varias veces.
    o que seria melhor, terei la 40 a 50 clientes, e tem muitos cerros etc, o que achao, vou de WDS ou de MASH, qual as vantagems de cada uma ???
    Última edição por alexsuarezferreira; 28-01-2007 às 13:19.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    Acho que a idéia do Mesh seria a mais interessante para esse cenário, quanto mais nós (roteadores Mesh) melhor a cobertura, o que para nossa rede tradicional seria um gargalo, no Mesh seria uma solução muito interessante pq o pacote tem a possibilidade de trafegarem toda a malha da rede achando o melhor caminho, quanto maior a malha (cliente e roteadores) melhor é a cobertura.
    Bom isso tudo teoricamente pq ainda não tive a felicidade de por em pratica isso
    pois e , to nesa duvida, eu vi suporte a mash no aprouter v6.1 mas nao sei se eses radios aguentaria pois seria 40 a 50 clientes, to na duvida.
    como dise o Sergio, a ggrande vantagem de usar setoriais e que vc pode repetir canais em antenas que estao de costas, com isso otimizando a faixa e causando menos interferencias, agora uma duvida, estou montando um mk e nao consigo me conectar a outro ponto que esta com WEP, nao achei no MK a opcao de wep em 64 ou 128, so tem 40 e 100, e assim mesmo. to com placas AG530.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por johnicar Ver Post
    WEP 64 = 40 bits e WEP 128= 100 bits. No MT fica em profiles.
    Jan 2004
    O grande problema na zona rural é o alcance, pois normalmente os clientes ficam distantes uns dos outros.
    Em wds, não existe uma escolha inteligente das rotas, ou seja, qual o melhor caminho para o tráfego, ocorre muita repetição de pacotes entre as células.
    Em MESH isso é corrigido, talvez seja uma boa opção para zona rural, mas não sinto-me experiente o suficiente para afirmar isso.
    Dependendo das condições da área que pretende atender, uma torre com 4 setoriais bem dimensionadas e modo infraestrutura seria uma opção melhor.
    As setoriais em um local muito bem escolhido e se possivel com testes feitos antes de rodar definitivamento é a melhor opção pelo fato da quantidade de clientes a serem atendido até então cerca de 40 a 50 mais sempre vai aparecendo mais e se tiver que mudar a estrutura posteriormente com a chegada de novos clientes seria um trabalhão, uso aqui 4 setoriais com ssid diferentes para balacear a carga de clientes em cada cartão.
