Karo Catv e amigos do forum.. conforme combinado e solicitado...
estou colando as configurações do MK.
A parte de Queue não tenho nada adicionado nela, pois como uso Hotspot, as regras são crias automaticamente quando o user se loga conforme a velocidade do plano escolhida.. e tb faço contro de P2P conforme está no seu manual Catv.
Caso preciso de mais infos é só me pedir.. mas não tenho outras configurações especiais não..
Abraços.. valeu..
****** INTERFACE WIRELESS **********
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="Ponte" mtu=1500 mac-address=00:13:46:FD:40:BC arp=enabled
disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413
radio-name="Ponte-Enrique" mode=station-wds ssid="NTP" area=""
frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0
frequency=2452 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
54Mbps
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
ack-timeout=dynamic tx-power-mode=manual-table
noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none
antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no
update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=ponte
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long
compression=no allow-sharedkey=no
1 R name="Omini" mtu=1500 mac-address=00:13:46:FD:40:30 arp=enabled
radio-name="Torre-Enrique" mode=ap-bridge ssid="NeoTurbo" area=""
frequency=2432 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default
54Mbps
default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no
2 R name="Grade-hori" mtu=1500 mac-address=00:17:9A:03:47:A0 arp=enabled
radio-name="00179A0347A0" mode=ap-bridge ssid="NeoTurbo-Grade" area=""
frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=configured
54Mbps
****** FIREWALL FILTER **********
[[email protected]] ip firewall filter> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 ;;; Bloqueio do Web-Proxy Externamente
chain=input in-interface=Ponte protocol=tcp dst-port=3131 action=drop
1 ;;; Bloquei para clientes n o se enxergarem
chain=forward protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop
2 chain=forward protocol=udp dst-port=135-139 action=drop
3 chain=forward protocol=tcp dst-port=445-449 action=drop
4 chain=forward protocol=udp dst-port=445-449 action=drop
****** FIREWALL NAT **********
0 chain=srcnat out-interface=Ponte action=masquerade
1 ;;; Redirecionamento para o Web-Proxy
chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3131
[[email protected]] ip firewall nat>
