    Padrão Perda de pacotes com zinwell G-120 plus e omni 15 dbi aquario
    A estrutura está assim.
    1 - zinwell G-120 + omni 15 dbi ( a 8 metros de altura e cabo com 5 metros rgc 213 ).
    2 - na sala em baixo da antena uns 3 metros, tenho outro zinwell com a antena indoor dele mesmo.
    Coloque assim para testar o equipamento montado. O que achei estranho é o sinal estar dando 80 % mas com muita perda de pacotes. O que pode ser ?????
    O zinwell que esta na sala esta uns 3 metros a baixo da omni 15 dbi, só tem a laje de obstaculo.
    E outra coisa, consigo pegar sinal bom a 2 km de distancia em um predio com uns 30 metros a mais de altura da omni usando direcionais. Para depois retransmitir para outra cidade ? Vou colocar direcionais e radios no predio pegando o sinal da omni.
    Rede Wireless com o Zinwell e Mikrotik ...
    1 Radio Zinwell G-120 (Modo AP)
    Antena Omni 18 dbi
    Placa Zinwell (Modo Cliente)
    Placa D-link (Modo Cliente)
    Radio Zinwell G-120 Cliente (Modo Cliente) - Bridge)
    40 Usuario conectado Via Wireless
    O que esta acontecendo era a seguinte situação quando conectar os usuarios que estava mais longe numa faixa de 4 kilometro o radio começava a trabalha Expired Time ficava 100 - 99 - 88 - 77 - 60 ate chegar em "0" e muita perda de pacote ate um dia eu observar que o conector dele estava muito dentro e o pig tail não estava conseguindo encostar nele a minha solução foi puxa o conector dourado do radio para frente para ficar pararelo as bordas todo mundo melhorou em termo de pacote e navegação Ate os Tx Packet e Rx Packet ficaram funcionando normalmente que significa que o usuario esta recebendo e enviando informação para vc ter certeza que o seu radio esta funcionando perfeitamente vc tem que olhar os RX e TX dentro do seu Web brower se estiver TX 100 e RX 100 esta tudo ok mas se tiver TX 100 e RX 12 é pq esta com problema o seu radio e tem que verificar ele sabendo que nem toda vida esse problema é o radio ...
    Hoje atualmente uso o radio GTS para mandar sinal para os meus clientes e ate agora não deu problema ...
    Radio GTS
    40 usuario
    1 mega.
    Muito interessante amigo, estou montando e vou utilizar os mesmos produtos, poderia entrar em contato comigo por MP para conversarmos mais sobre o equipamento? Abraços!
    Citação Postado originalmente por Alex Evolution ® Ver Post
    voce pode entrar emcontat comigo por e-mail e vamos conversar . [email protected].
    O engraçado é a perda de pacote, não entendo porque perde pacote. usando os radios com as antenas indoor um proximo do outro a cada 300 pacotes enviados e recebidos perde 1 em media. Teste os quatro radios e os mesmo se comportaram igual. acho que radio não é.
    Citação Postado originalmente por ShadowRed Ver Post
    A antena Omni tem um ângulo de irradiação vertical muito pequeno, se você ficar embaixo da antena não irá receber bem o sinal...
    Leonardo Brazilian Sat
    Bom dia amigo!
    O problema esta sendo que voce esta em baixo da antena omni, ele não funciona assim, um dos motivos seria ele ser 15 dbi!
    Além do que o pessoal já falou sobre propagação do sinal em baixo da antena, eu tive péssimas experiencias com omni da aquário, verifique os conectores e o pigtail, esses conectores exigem experiência na sua confecção.
