  1. Muito Bom !!!
  2. esse esquema é igual as da antenas da firemax....
  3. Prezados Senhores,
    Algum dos amigos poderia dizer qual e o tamanho do ( REFLETOR ) desta antena em 2.4 ?
    Jà fiz a placa e antena, coloquei um ap de 400 mw , distancia da repitidora e de 1,5 km , respondeu como antena comercial, pois o tamanho do refletor esta em duvida , sera se almentar o fretor para 30 cm x 30 cm o ganho almenta de 15 dbi ? , ou saira do R.O.E , aos amigos do Forum podera dar esta resposta com mais conhecimento.
    Eu li algo em torno do tamanho refletor e de 19,7 x19,7cm , gostaria de saber, colocar 30 x 30 cm.
    Fico no aguardo dos amigos, gostaria de ajuda.
    Um forte abraço a todos.
    Att. Alexandre - Ecolink
    Última edição por ecolink; 24-04-2011 às 10:57.
  4. O refletor não precisa ser muito maior que a propria placa. Veja que se aumentar o tamanho do refletor não há diminuição do ganho, só haverá desperdício de material e menor suporte a ventos fortes. Um detalhe importante pode ser a distancia do refletor para a placa, pode ser pequena tipo 4mm que a diminuição do ganho versus distancias maiores tipo 12mm muda pouco, talvez o VSWR muda mas o ganho muda tão pouco que não compensa o custo de espaçadores de tamanhos específicos.
    Com 1,5Km, visada limpa, zona de fresnel quase total, qualquer antena direcional de 6 ou 7dB resolve (Pra troughput baixo tipo 1 ou 2Mbps, claro), medir nível de sinal apenas num dos lados não é a metodologia mais precisa de determinar ganho aproximado.
    Acabei perdendo o interesse por essas antenas (Aka "Descobri que não tem como ter custo baixo em escala"), mas a principio o ganho não é alterado quando se usa refletores de materiais distintos tipo aluminio, zinco, cobre ou aço.
  5. Ok, muito obrigado Rubem .
    Eu montei esta antena como se fosse uma CPE, Coloquei a placa em cobre com o refletor e um ap 400mw , montei em uma caixa , uso no meu provedor o adaptador USB com antena de grade , com a CPE a perca e nada , pois com USB e antena grade e cabo de 12 metros, tinha muita perca, com a CPE, eu uso cabo de 4 pares e conector RJ45 , ja levo configurado,o Ping e baixo no cliente e na torre repetidora.
    Um forte abraço a todos do forum.
  1. Respostas: 0
    Último Post: 16-05-2010, 19:37
  2. Para quem usa antenas de 15 dbi da aquario
    Por acnunes no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 18-05-2007, 19:39
  3. Antena Setorial 2.4ghz 15 dbi G-link 180º
    Por tsbressan no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 02-09-2006, 07:05
  4. Antena omnidirecional de 15 dbi seitel
    Por liandra no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 07-01-2006, 17:01
  5. Respostas: 12
    Último Post: 13-08-2005, 12:00
