Página 4 de 13 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
  1. Ok marcelo muito legal vou construir uma e ver o que aconteçe
  2. parabens para as citações do colega porque é muito importante saber a medida entre o refletor para o rendimento da antena tanto como roe e tambem detalhes sobre os dipolos caso abertos ou fechados na antenna em ci
    no caso das trilhas ou Strip line as medidas são muito importantes dadas as frequencia altas 2.4g etc.... guias d onda
    testes internos ñ revelão o ganho da antena caseira importante é o teste em campo ping baixo mantendo em um nivel satisfatório
    acredito q entre o refletor deve ter entorno 3mm a 5mm vou verifar tenho algumas ja prontas mas a grande maioria dipolo fechado ok abraços
  3. ai pessoal alguem tem o firmwere antigo z120 plus rtl8186 fraquinho 24% tx na nacada credo que stress caso alguem ja tenha passado sufoco com este equipo fica ai meu apelo
    obrigado
    abraços!!!!!
  4. Gostaría de saber qual as dimensões do refletor???
  5. Ola membros do forun
    Nosso amigo Marcelo esqueceu de por creditos de onde tirou a antena e caracteristicas como tipo e aplicações para este tipo de antena São elas
    Interline. Antena planar Direccional 14dBi@2,4GHz
    Especificaciones técnicas
    Electrical Gain
    14 dBi
    Frequency
    2400 - 2500 MHz
    Polarization
    horizontal or vertical
    Polarization isolation
    >21 dB
    Front/Back ratio
    >20 dB
    Side lobe suspension (H/V)>28/12 dB
    (-3dB) horizontal30°
    (-3dB) vertical
    30°
    VSWR (max)
    1.4:1
    Impedance
    50 OHm
    Mechanical Socket/Plug
    N female socket
    Dimension
    197 x 197 x 20 mm
    Weight
    0,5 kg
    Mounting
    fi 38÷51
    Pequeño y ligero panel para uso en interiores y exteriores. Ideal como antena cliente con una ganancia más que aceptable, fácil de instalar y orientar.
    Características físicas
    • Pequeña, ligera y discreta
    • Fácil de orientar
    Recomendada para
    • Usar como antena cliente
    • Creación de pequeñas zonas de cobertura
    Detalhes completos neste link: Calabozo Wireless / zona Wi-Fi - Antena Planar de 14 dBi's
    Não desmerecendo a intenção de ajuda de nosso amigo marcelo.
    By Marcos
  1. Respostas: 0
    Último Post: 16-05-2010, 19:37
  2. Para quem usa antenas de 15 dbi da aquario
    Por acnunes no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 18-05-2007, 19:39
  3. Antena Setorial 2.4ghz 15 dbi G-link 180º
    Por tsbressan no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 02-09-2006, 07:05
  4. Antena omnidirecional de 15 dbi seitel
    Por liandra no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 07-01-2006, 17:01
  5. Respostas: 12
    Último Post: 13-08-2005, 12:00
