    cytron
    Eu tenho um provedor com muitos clientes, a dois anos não compro mais antenas para colocar nos clientes, antigamente eu fazia as famosas biquad, depois que comprei um nano 2 comecei a fazer réplicas da antena dele, mas ela só tem bom rendimento com o nano 2, ainda não sei porque.
    Mas depois que encontrei essa antena de placa de circuito já fiz minha réplica eheheh, já estou a alguns meses instalando clientes com essa antena, é muito bom!!!!
    Para vocês que querem saber uma boa alternativa "com cara de profissional" para proteger as antenas, então lá vai minhas idéias:
    PARA RÁDIO AP:
    1. Caixa de passagem, confeccionada em PVC, aquelas que tem uma tampa com dois parafusos, a marca tigre é a melhor, é mais cara também. Aqui compro por 10,00 em comércio de material elétrico.
    2. Ao invés de conector (que custa uns 6,50), use uns 15 cm de RGC-58 (para celular é mais flexível), solde a ponta diretamente na antena, a outra ponta você coloca o conector ou use aquela anteninha preta de 2 dbi que vem nos USB ou rádios. (eu uso essas pra ficar mais barato).
    3. Cole a antena na tampa da caixa, dentro da caixa você coloca o AP e a fonte, ou faća PoE. (para usb não vale a pena usar a caixa).
    4. Para passar o cabo faća o furo com broca na caixa, em baixo ou atrás, eu faćo só uma cavidade na parte da berada onde fica a tampa, assim posso trocar o cabo sem ter que arrancar o conector rj-45.
    5. Na parte de trás da caixa use duas abraćadeiras de cunha na medida 3/4 (padrão para canos de antena), cole com veda calha ou silicone, mas também dá pra usar arrebite junto com a cola pra ficar mais seguro.
    6. Para vedar a tampa use silicone industrial (existem dois tipos de silicone: que prega em PVC e o que não prega, teste antes).
    PARA USB:
    1. Ao invés de conetor na antena, use 7 ou 10 cm de cabo rgc-58 soldado direto na placa e a outra ponta coloque o conector que vai diretamente no USB.
    2. Arrume tinta fosca sem pigmentos metálicos e pinte a antena totalmente (menos o cabo kkkk)
    3. Faća uma extensão usb usando cabo de rede, dá pra chegar até 5,5mt (mais que isso a perda faz com que dê "dispositivo desconhecido").
    4. coloque o usb na antena, encaixe o cabo e envolva o usb + conectores com fita alta-fusão e depois fita isolante (ou tinta de vedaćão).
    5. Pregue o usb na traseira da antena usando uma gota de "veda calha" ou silicone, use "cola quente" para fixar rapidamente o usb até que o silicone seque (não use apenas cola quente pois sai com água).
    6. Use veda calha ou silicone para pregar a abraćadeira de cunha na traseira da antena, assim você coloca a antena diretamente no cano.
    7. Costuma ser bom pregar acima do usb um quebra-sol, pois alguns modelos de usb costuma esquentar (geralmente os chipset de 200mW).
    Pronto, vc tem uma antena com usb e extensão de 5,5mt, ou seja, um kit cliente longo-alcance com o mínimo de gasto possível. Um kit assim me custa entre 40,00 a 50,00 e para o cliente eu vendo a 160,00. Fica com acabamento muito bom, ótima durabilidade.
    Já o kit ap fica uns 80,00 (com aquele ap krazer de 61,00).
    Outro detalhe: fica muito discreto e os concorrentes nem sabem do que se trata kkkk.
    O kit fica tão simples que EU levo uns 15 minutos pra instalar.
    Sem falar que é totalmente homologado.... pelos rebeldes anti-anatel kkkkkkkkk
    Última edição por cytron; 04-04-2010 às 22:45. Razão: ortografia corrigida
  2. Com certeza a PERFEIÇÃO do traçado na Placa é extremamente importante, a respeito da espessura do cobre pode ser solucionado com um banho de estanho após a corrosão do excesso de cobre da placa com per-cloreto de ferro, quanto à espessura da placa quanto menor melhor. O respeito da distância entre a placa e o refletor deve ser respeitada ao máximo, para melhorar a direcionabilidade desta antena. pode se deixar além do refletor uma borda de 55mm, para ser dobrada em ângulo de 45 graus, isso diminui o ângulo de ação e conseqüentemente um maior alcançe.
    Espero ter contribuído um pouco para a melhoria deste projeto !
    Grande Abraço a todos e bom proveito !
  3. Para todos aqueles que precisavam de uma solução para a faixa de 5Ghz, e como havia prometido aqui está postado o projeto de uma antena PATCH que atende toda a faixa de 5Ghz, sensibilidade de 18dbi e 30º de abertura.
    O Circuito impresso está postado em JPG - 1/1 - 300dpi, o que garante as proporções do projeto.
    A placa de circuito impresso deve ter 170mm x 170mm, e ser o mais fina possível.
    O Refletor deve ter 190mm x 190mm.
    A distância crítica a ser respeitada é entre a Face Cobreada da Antena e o Refletor que é de 4mm, desta maneira não interessando a espessura da placa. Mas quanto mais fina melhor para melhorar a indução.
    Está antena é um circuito aberto, o Positivo vai a placa de circuito impresso e a malha ao refletor.
    O positivo vai no centro do circuito em um ponto ja determinado para o furo.
    Os círculos desenhados no circuito servem para furos, e fixar o circuito ao refletor, e para manter a distância podem ser usadas arroelas de plástico ou vinil.
    Espero que tenha solucionado a maioria das dúvidas, qualquer coisa estou às órdens.
    PS.: Esse projeto, NÃO é uma cópia é um projeto próprio, registrado.
    Livre para uso INDIVIDUAL NÃO COMERCIAL.
Nome:	         ANTENA Faixa 5Ghz.jpg
Visualizações:	838
Tamanho: 	51,2 KB
    Última edição por pkmc; 21-05-2010 às 21:55.
  4. Devido a variação no cobreamento nas placas de fanolite baratas, e a corrosão por percloreto nem sempre ser nivelada, se você fizer 10 placas terá 10 antenas com ganhos levemente diferentes. Se a diferença será pequena ou grande vai depender da qualidade do material e da corrosão.
    A primeira fiz com caneta comum de retroprojetor, levei 20 minutos pra retocar tudo, e ficou boa depois de corroida. A segunda piorou um pouco porque já retoquei mal, a mão cansa e a paciência diminui, a terceira retoquei mais mal ainda mais ficou boa novamente, porque o percloreto já estava sujo.
    Já ví que pra ficar nivelado tem que fazer silkagem (Tela, fotosensibilizador e aquela trabalheira) e um recipiente grande com percloreto, e placas de fenolite nem tão baratas, enfim, tem que industrializar a produção. Mas ainda assim tenho minhas duvidas se dá pra nivelar as placas, porque os kits de algumas distribuidores tem aparência de feitos assim mas tem diferenças entre as antenas, alias, alguns que são meio ruinzinhos tem placa de fenolite quase marrom, lembrando os primeiros radios semi-artesanais dos anos 70 que não usavam mais barra e sim placas, aquelas que tem capacitancia parasita aos montes.
    Se usar placa de fibra acho que o custo fica similar a antenas prontas. Se usar fenolite dupla face pra melhorar a reflexão sai mais caro que colocar uma folha de aço de 0,1mm atras e o resultado é o mesmo. Dupla face de fibra ficaria inviável demais.
  5. qual tamanho do refletor ? alguem tem fotos da antena? obrigado
  1. Respostas: 0
    Último Post: 16-05-2010, 19:37
  2. Para quem usa antenas de 15 dbi da aquario
    Por acnunes no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 18-05-2007, 19:39
  3. Antena Setorial 2.4ghz 15 dbi G-link 180º
    Por tsbressan no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 02-09-2006, 07:05
  4. Antena omnidirecional de 15 dbi seitel
    Por liandra no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 07-01-2006, 17:01
  5. Respostas: 12
    Último Post: 13-08-2005, 12:00
