    Padrão Pings instáveis
    pessoal......tenho um mk com 3 cartões senao gerando 3 redes...Qd tenho uns 10 clietes em um cartão pinga entorno de 2 a 8 ms....mas é passar para uns 20 ou 25 clientes associados que começam pigs a 2 , 100, 30 , 200, 150 etc.... uso autenticação PPoe e Ip mascara 252.
    Unhappy Tb...
    Tb tó com esse mesmo problema...tenho tb um ubiquiti sr5 pra ptp...qdo descobrir eu posto aki e vc faz o mesmo...
    Muito provavel ser erros de configurações dos cartões, junto com falta de alguns controles de tráfego... Já peguei dezenas com este problema... Entrem em contato...
    Olá
    to passando pelo mesmo problema..
    vou postar aqui oque consegui fazer pra resolver até agora e vamos trocar umas ideias pra melhorar
    1- descobri que era um usuário que tava causando o problemas (ping em media 1500 ms)
    2- cortei ele e tudo ficou normal (ping 2ms)
    3- dei IP estático pra ele e configurei 128/256 no queues (to limitando a velocidade dos clientes pelo Acces List da wireless. Somente pra esse cliente que ta causando o problema tive que liberar)
    4- ta funcionando mas sei que nao é assim que configura por isso quero trocar algumas ideias com alguem com mais esperiencia no MK
    Citação Postado originalmente por DataLinux Ver Post
    Olá
    A principio posta ae as configurações do cartão wireless;;; Provavelmente pode ser alguma coisa desconfigurada...
    segue a configuraçao da wireless
    name="wireless-2.4" mtu=1500 mac-address=00:00:00:00:00:00 arp=enabled disable-running-check=no
    interface-type=Atheros AR5413 radio-name="000000000000" mode=ap-bridge ssid="..." area=""
    frequency-mode=manual-txpower country=japan antenna-gain=0 frequency=2467 band=2.4ghz-b
    scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps
    basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=26
    tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
    periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a
    wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
    wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
    default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
    proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=profile1
    disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
    allow-sharedkey=no
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    allow-sharedkey=no
    Mude de preamble-mode=both para: preamble-mode=long e seja feliz!!!!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Exatamente isso, tive diversos problemas aqui, com bastante clientes online simultaneos, e o que resolveu foi isso. Agora estou com até 66 online simultâneos sem problemas (foi o nro máximo que vi até hj no meu MK)
    Em todos os clientes que fui solicitado a resolver problemas com situações de latência alta o preamble-mode como long, resolveu . Mas o que acontece é que nem todos os cartões possui essa configuração, dae a problemática de como resolver. Muitos outros detalhes tbm influencia : cabos longos até o servidor, pigtail, conectores, clientes com virus, clientes com sinais fracos demais, emfim uma infinidade de coizitas .... um outro problema é o adaptador e o chipset. Estou pesquisando mais alternativas pra solução. Novidades, posto aqui ....
    Última edição por rps67; 19-02-2007 às 15:46.
    Perfeitamente!! Aproveita e desmarca "default forward".... esta opção faz todos os clientes se enchergarem.... Aproveita em "wireless table" e desabilita em cada cliente a opção "forwarding" também...
    Estou com o mesmo problema de pings........até 200kbps de trafego no cartão senao funfa legal....acima d 350kbps começam as perdas, pings lá na casa de 500ms....etc
    a configuração é essa:
    disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes \
    cable-settings=default speed=100Mbps comment="" disabled=no
    / interface wireless
    set "AP xxxxx" name="AP xxxxx" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:40:7D:34 \
    arp=enabled disable-running-check=no prism-cardtype=200mW radio-name="AP \
    xxxxx" mode=ap-bridge ssid="xxxxx" area="" \
    frequency-mode=manual-txpower country=brazil antenna-gain=0 frequency=2427 \
    band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default \
    supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-b=1Mbps \
    max-station-count=60 tx-power-mode=default periodic-calibration=default \
    periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none antenna-mode=ant-a \
    wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 \
    wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled \
    default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 \
    default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no \
    security-profile=default disconnect-timeout=6s on-fail-retry-time=100ms \
    compression=no allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
    Citação Postado originalmente por maxtex Ver Post
    Ve se ajuda ae!!! Tenho o mesmo cartão... Aqui funfa blz!!
    set wlan1 name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:40:7C:F2 arp=enabled \
    disable-running-check=no prism-cardtype=200mW radio-name="POP Cxxxxxxx\
    CRISTO" mode=ap-bridge ssid="Cxxxx" area="" frequency-mode=manual-txpower \
    country=no_country_set antenna-gain=15 frequency=2452 band=2.4ghz-b \
    max-station-count=2007 tx-power-mode=default periodic-calibration=default \
    default-authentication=no default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 \
    default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=yes \
    security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms \
    compression=no allow-sharedkey=no comment="CARTAO SENAO 2511 EXT2 \(1\)" \
    disabled=no
    / interface wireless nstreme
    set (unknown) enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none \
    framer-limit=3200
    / interface wireless manual-tx-power-table
    set wlan1 manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbp\
    s:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17
