    Existe algum parâmetro a mais para ser configurado para quem usa WebProxy ?
    Aqui eu já refiz várias vezes o procedimento para criar essa regra de acordo com o passo-a-passo e mesmo assim não funciona.
    Já deixei com 3, 5, 10 conexões como limite e não bloqueia. Simplesmente o cliente navega normalmente. Já abri 20 browsers simultaneamente e nada de bloquear.
    Alguém sabe se falta algum ajuste ?
    Valeu.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    B
    Sem prolongar muito basicamente a regra funciona assim.... Limite de 10 conexões..
    abriu 1 janela do IE = 1 conexão
    abriu 2 janelas do MSN = 2 conexões
    e assim por diante.... Apartir de 10 conexões, o servidor começa a negar o serviço, provacando erros nos clientes, mas preservando a integridade da rede....... É aquele negócio, se alguém achar que este controle atrapalha, pode ficar a vontade de retirar do seu provedor. Aqui como falei, funciona 100% somado ao um servidor 100% configurado........
    Essa informação está errada!!! as conexões são simultâneas!!! ou seja ativas ou seja ocorrem de forma paralela, quando se abre um site como o UOL abrem-se as vezes + de 10 conexões simultâneas pq alguns arquivos estão em servidores diferentes o que gera uma nova conexão até baixar a referido arquivo.
    VC pode abrir mil paginas com um limite de 10 conexões simultâneas que o mk não vai bloquear o trafego, ele vai organizar e se puder vai atender todas requisições só que de forma ordenada e no máximo 10 paralelas para o ip que esta na regra.
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Obrigado pela informação!!! Aprendi mais uma!!
    Apliquei 10 conexões para cada IP também. Coincidentemente fiz o mesmo julgamento que vc.
    Apliquei em um pelo menos 50 clientes hoje, sem problemas.
    Eu ainda faço no mesmo filter rule, a limitação de pacotes por segundo. Estou limitando em 30 p/s.
    Achei que assim o comportamento da rede ficou ainda melhor e estável.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    sergio, se não for pedir muito, posta ae suas regras, talvez resolva meu problema.
    Valeu!!!
    Uso esta aqui
    A única diferença no MT é que a flag usada no TCP é a syn.
    epa gostei desa ai de limitar os pacotes por segundo, teria um exemplo ai amigo ???
    e mais uma coisa, pelo que posso ver , o conlimit term que ser aplicado a cada ip, e nao uma regra geral, e isso mesmo ??
    Wink
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    Gostei dessa também, to curioso pra saber como fazer
    Jan 2004
    a regra de limite de pacotes por segundo é a mesma, normalmente usada no iptables para prevenir de flood ou DoS.
    No MT fica em IP/Firewall/Filter Rules
    adiciona uma chain forward para cada IP e em Extra/Limit coloca o número de pacotes (Rate) por segundo. Tem ainda uma opção de burst (rajada) que poderá configurar.
