    Smile Problemas com Squid Proxy Transparente e Contas Gmail
    Pessoal... montei o meu servidor squid.... esta rodando 90%, mas tenho dois problema nele...
    1.º Não esta rodando o proxy transparente como era pare ser
    Alterei o squid.conf, adicionei os comandos no /etc/rc.d/rc.local
    # modprobe iptable_nat
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    mas nada do proxy funcionar....
    2º. depois do colocar o squid para rodar não concegui mais recber e-mails do GMAIL pelo outlook provavelmente devo liberar as portas SSL ?
    Squid.conf
    _______________________
    http_port 3128
    visible_hostname DIPLOMATA
    # Configuração do cache
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    # Localização do log de acessos do Squid
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    # Libera para a rede local
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    # Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    # Proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Abraço... Obrigado
    kra, dá alguma mensagem de erro, ou apenas nao navega ??
    e outra, qual sua política padrao de firewall ?? é DROP ?
    eu fiz a proeza uma vez de colocar politica padrao DROP, jogar o trafego da 80 para a 3128, mas tinha esquecido de liberar a porta 3128.
    aí nao navegava mesmo
    ve ae e posta
    Kra veja bem pq o squid e um firewall a nivel de aplicação (camada 7 OSI) qu e trabalha especificamente na porta 80, tanto é que no firewall vc mandou redirecionar apenas a porta 80 pro squid: "iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128"
    O https trabalha na porta 443
    outra coisa, qd vc vai la no navegador e marca a opção de Proxy manual cetando o seu proxy como fica?
    Uma dica, seu squid.conf mude esta linha:
    http_port 3128
    para:
    http_port 192.168.0.1:3128
    No caso eu coloquei o IP 192.168.0.1 como exemplo + coloque o do seu server la, isso serve pra evitar q pessoas não autorizadas usem seu proxy sem q vc saiba, fazendo isso vc limita seu proxy somente a sua rede interna.
    ixxx... eu não mexi no firewal não... tenho que adicionar essas linhas de comando no firewal.... e qual o arquivo para ser editado ???
    O Squid não trabalha com SSL quando setado como transparente. Você tem que passar esse tráfego via um NAT convencional.
    Citação Postado originalmente por erolf Ver Post
    Kra existe um firewall iptables ai ? Se num tive ja na hora de implementa...
    Agora se tive ai vc tem q v com quem implemento onde ta o script, esse negocio de script de firewall e foda dos q eu vi cada um coloca o seu em um lugar diferente e com nome diferente, eu por exemplo crio uma pasta scripts em / e coloco todos os scripts meus la, no meu caso o meu script de firewall eu chamo de firewall.sh.
    Agora vc disse anteriormente q tinha colocado esses comandos em /etc/rc.d/rc.local se vc fez isso entao ta blz pq esse arquivo inicia junto com o sistema, portanto essas regras são carregadas.
    Citação Postado originalmente por tuxson Ver Post
    http_port 3128
    para:
    é isso mesmo... a regra de redirecionamento está tratando apenas da porta 80, então não é pra ter influência alguma sobre o recebimento de e-mails através do outlook...
    veja se não existe alguma outra regra de iptables com os comandos:
    # iptables -L -n -v -t filter
    # iptables -L -n -v -t nat
    # iptables -L -n -v -t mangle
    com estes comandos é pra aparecer regras apenas na tabela nat, em PREROUTING e POSTROUTING...
    veja também com está a política padrão, é pra estarem ACCEPT em todas...
    bom para testes e aprendizagem, vá por eliminatória, tire a regra de redirecionamento, tire o proxy, deixe tudo liberado, se funciona, ative o proxy, sete manualmente o proxy no programa, volte como proxy transparente.. e assim vai...
    valeu
    bom... deixa eu entender melhor....
    tenho o arquivo /etc/rc.d/rc.local certo... la eu tenho os comandos:
    tendo isso não precisso mecher em firewall nada.....
    fiz alguns teste... seu eu desativar o proxy no navegador - não funciona
    se eu ativar o proxy no navegador colocar o ip do servidor 192.168.0.1 e na porta colocar 80... funciona....
    que eu entendo que ele esta redirecionando para a porta 80 mas não esta achando o ip do servidor....???
    Agradeço a todos.. pela ajuda.
    cara...
    é assim, quando você seta manualmente o proxy no navegador, você irá colocar os seguintes dados:
    - ip do servidor proxy
    - porta do proxy
    neste caso a porta é a 3128 e não a 80...
    quando você usa proxy transparente, coloca-se a regra de redirecionamento do iptables, esta regra joga o tráfego da porta 80 para a 3128 que é a porta do proxy,.. assim não precisa configurar nada no navegador...
    pelo que deu a entender, você configurou no navegador para usar a porta 80, mas você deve colocar a 3128...
    sim... sim... isso eu sei....
    seu expecificar a porta 80 no lugar da 3128... e funcionar é por esta redirecionando as portas... mas não esta localizando o ip do proxy...
    esse é o meu problema.... seu deixar tudo sem proxy... até navega... mas colocando o ip do site.. no lugar do endereço....
    Última edição por erolf; 26-02-2007 às 15:23.
    Kra + pelo q vc citou ai se as linhas tiverem fielmente copiadas elas estao comentadas....
    O sinal de "#" significa que é pro sistema ignorar a linha
    só funciona se você colocar o IP do site??? se colocar o endereço não funciona??? se estiver ocorrendo isso é problema de DNS...
