    Smile 2 rádios não precisa de CMM
    Então se não tiver mais nenhum canopy por perto, meu ou de terceiros, não precisaria desse cmm pelo que entendi né?
    na verdade xandemartini, se for somente um enlace com 2 rádios não precisa de C.M.M.
    Os BH10 (BackHaul de 10Mbits) possuem 3 tipos de sincronia/Alimentação:
    1ª -> A gerada pela CMM (Power Port) - através da alimentação pela CMM;
    2ª -> A gerada pela CMM2 (Timming Port);
    3ª -> Através da fonte externa 24V "(Generate Sync Signal)" - pulso interno; esta opção somente poderá ser usada quando não se tem nenhum outro sistema nas proximidades.
    concluindo: se você acha que na sua região somente você tem Canopy, mãos à obra, não precisa de CMM.
    Mas amigos, não tem nada mais compensador do que ver 6 AP´s pulsando numa C.M.M. num ponto bem alto, e ao chegar do lado cliente basta apenas você erguer a SM nas mãos e ver o rádio dar um "REGISTRED" sem nem mesmo ter instalado a parábola. Você fica só imaginando como que essa porcaria ainda fecha com a outra ? coisa de doido mesmo!
  2. #20
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por ulix Ver Post
    Beleza amigão, obrigado pela resposta... essa CMM ajuda então no apontamento dos 2 refletores? Quanto custa essa CMM? E a configuração desse troço, é tranquilo?
  3. #21
    Wink CMM - refletores -custo - configuracao
    vamos lá :
    A C.M.M. é apenas um gerenciador de Cluster, ela não influiu na melhoria do sinal para o cliente, ela é essencial em casos de vários Clusters na área, certo?
    Eu só estava dizendo sobre a facilidade que a Motorola® Canopy possui para quem está instalando o equipamento(O Técnico); e também sito a dificuldade que é hoje em fazer equipamentos de alta freqüência funcionar, exemplo 5.7/5.8 Ghz é muito exigente com alinhamento e LOS(visada); e também o fato de não atravessar meios com facilidade, nem mesmo uma árvore.
    Sobre os refletores: Quando instalados nas duas extremidades o ângulo do sinal é concentrado para apenas 6°(Graus), consequentemente exigindo o melhor alinhamento, passando a não ser mais 60°(graus) (sem refletor).
    Para conseguir o alinhamento desejado você precisará fabricar os fones de ouvido e plugar na porta RJ-11 e ligar o sitema AIMMING(perseguidor de Spectro) que tem no rádio, à medida que o sinal for melhorando durante o alinhamento o rádio produz um zumbido cada vez mais alto(se o sinal for ficando mais intenso).
    E deixando claro mais uma coisa:
    BackHaul --comunica com--> BackHaul
    BackHaul --Nao comunica com --> AP
    BackHaul --Não comunica com --> SM (Subscriber Modem)
    SM --comunica com --> AP
    AP --Nao comunica com --> AP
    SM --Nao comunica com --> SM
    Quanto custa uma C.M.M ??? cara vou ficar te devendo essa
    OBS.:1 * A C.M.M. Micro possui 8 Portas RJ-45 gerenciáveis, onde você escolher a qual e quantas portas portas você poderá usar PoE(Power Over Ethernet).
    OBS.:2 * Ligar BackHauls acima de 30/60/150/300 Mbits em PoE pode causar dano permanente no equipamento, isto porque eles já possuem o seu próprio injetor, sendo assim eles serão ligados na CMM apenas como Link Ethernet normal.
    Configuração da C.M.M é a coisa mais simples do mundo !!! COMO MOSTRADO NAS IMAGENS EM ANEXO.
    espero ter contribuído
    abraços.
Nome:	         cmm1.jpg
Visualizações:	358
Tamanho: 	64,8 KB
ID:      	379   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         cmm2.jpg
Visualizações:	294
Tamanho: 	57,4 KB
  4. #22
    Padrão Rede CAnopy
    Bom dia galera da comunidade,
    Vamos ver se tem alguem que possa me ajudar, gerencio um provedor de internet em Recife e temos 6 repetidoras todas com CMM com 6 APS, quando implatamos ficou uma maravilha isto em 2004, porem hoje sofro com interferencias tenho predios que antes eles davam 800 a 1100 de RSSI e hoje nao passa de 400 RSSI soh se colocar uma refletora como estou fazendo ate predio com distancia de 300 mts da repetidora teno que colocar a refletora ja fiz de tudo ja virei todas as freguencias varias vezes e nada ja troquei os radios que lincam as repetidoras para diminuir as frequencias mas tambem nao resolveu, hoje em Recife ja existe varios provedores com a frequencia 5.8, alguem pode me dar uma luz para sair desta interferencia.
    Agredeço ao amigos
    Vanderley de Castro
  5. #23
    Concordo com o gust aki em nossa cidade usamos canopy e é como ele falou,é instalar e esquecer q existe (sendo configurado perfeitamente é claro)
  6. #24
    o problema é que muita gente utilizando 5.8 interfere nas canopy tambem
    para evitar interferencia quem usa canopy esta utilizando em lugar com o spectro 5.8 cheio ou com interferencia esta utilizando sm e ap 5.4..
    mas é fogo!
