    terencerocha
    - Eles sempre dizem isso
    - Deve está assim
    fastethernet0
    ip address 201.18.xxx.41 255.255.255.248
    ip address 201.35.xxx.45 255.255.255.248 secondary
    seria0
    ip address 200.00.xxx.0 255.255.255.252
    Seria1
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s1
    na verdade eles fazem o teste de lá para o seu roteador que por certo eles pingam em uma serial e depois na outra.
    por certo vai esta Ok
    tente da um ping estendido com 17997 no ip da telemar (limite Permitido)
    Lembrando que vc pode criar quantas secundaria vc quiser
  2. #8
    Thumbs down
    Senhores,
    estou tentando implementar algo semanhante ao tutorial, quero fazer o balanceamento de saida de dois links internet num router cisco.. fiz a seguinte configuração só que nao funciona.. alguem sabe o q pode estar acontecendo?
    Informações:
    s0 embratel
    s1 brasiltelecom
    eth0 10.10.10.1/24
    mail server 10.10.0.2
    proxy/ftp server 10.10.0.3
    ---------------------inicio--------------------------------
    int eth0
    ip address 10.10.0.10 255.255.255.0
    ip nat inside
    int s0
    ip adress 200.100.200.2 255.255.255.252
    ip nat outside
    int s1
    ip address 200.100.130.2 255.255.255.252
    ip nat outside
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.200.1
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.130.1
    ip nat inside source static 10.10.0.3 200.20.7.130 route-map EBT
    ip nat inside source static 10.10.0.2 200.20.7.129 route-map EBT
    ip nat inside source static 10.10.0.3 200.13.15.25 route-map BRT
    ip nat inside source static 10.10.0.2 200.13.15.26 route-map BRT
    access-list 101 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 any
    access-list 102 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 any
    route-map EBT
    match ip address 101
    set ip next-hop 200.100.200.1
    route-map BRT
    match ip address 102
    set ip next-hop 200.100.130.1
    ---------------------fim--------------------------------
    At.
    Ferla
  3. #9
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por fsoaress76 Ver Post
    sergio
    autorizado
    so peço que vc coloque a referencia e o outor.
    fsoares tá lá.
    Depois verifica e veja se existem erros ou algo que possa melhorar.
    https://under-linux.org/wiki/index.p...s_-_Cisco_1721
    Última edição por sergio; 14-03-2007 às 18:41.
  4. #10
    valeu "sergio"
    ferla
    vc está com duas rotas default
    So fuciona se for da mesma operador, e a operadora que balanciamento para vc.
