    Padrão Desabilitar modem
    Como posso fazer para desbiltar o modem Intel ICH Modem, ja procurei em todas as seçoes do kernel.
    Ou então até melhor passar opção para que o kernel não detect o modem..
    Este modem é um onboard não existe nenum jumper para desabilitar nem opção na bios...
    Grato
    Desabilida no setup (BIOS)
    mtec
    Padrão Como falei no meu topico
    Este modem é um onboard não existe nenhum jumper para desabilitar nem opção na bios...
    cara..
    não querendo duvidar da sua palavra, mas particularmente nunca vi uma placa que não tivesse a opção de desabilitar modem/audio/lan/video onboard...
    qual o modelo da placa mãe??
    qualquer coisa, você pode excluir ou renomear o módulo desse modem, assim o kernel não irá carregá-lo... é uma solução bem marreteira, mas dá certo..
    É um notebook induspro eu abri o notebook e nào tem nehum jumper e a bio não tem opção de debilitar hardware .O problema é que não estou achando onde possa rmover este drive "Intel ICH Modem".
    Seque abaixo as informações do modem.
    Vendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"
    Device: pci 0x24c6 "82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller"
    SubVendor: pci 0x17c4
    SubDevice: pci 0x2120
    Revision: 0x01
    Driver: "Intel ICH Modem"
    Device File: /dev/ttySL0
    Device Number: char 212:0
    I/O Ports: 0x1800-0x18ff (rw)
    I/O Ports: 0x1c00-0x1c7f (rw)
    IRQ: 185 (115 events)
    Module Alias: "pci:v00008086d000024C6sv000017C4sd00002120bc07sc03i00"
    Driver Info #0:
    Driver Status: slamr is not active
    Driver Activation Cmd: "modprobe slamr"
    Driver Info #1:
    Driver Status: snd_intel8x0m is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_intel8x0m"
    Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
    sled:/sys/bus/ac97/drivers #
    caramba... se nao tem como desabilitar no bios é complicado...
    mas qual o problema em mantê-lo ativado??
    Padrão Destorce o som Skype
    Se deiaxar ativado destorce o som no skype e para voltar ao normal, preciso execultar o comando hwinfo --modem, ai funciona normal após alguns minutos depois volta a destorcer novamente.
    caramba... que sinistro..
    você não encontrou o módulo deste modem?
