    Amigo,
    Já troquei a fonte, na verdade já troquei a maquina, ai montada fora da caixa funcionou aqui na bancada por uns 4 dias sem apresentar problema algum.
    A fonte foi uma das primeiras coisas.
    Agora o que realmente acontece depois disto seguinte, apresenta esta mensagem, se eu ligar um monitor nela as placas de radios estao sem o R no status. e nao pinga para lugar nenhum , basta reiniciar o equipamento que tudo volta ao normal como se nada tivesse acontecido, e nao tem um tempo determinado para apresentacao do erro ok.
    Com relacao ao Watchdog ativei desta forma como uma tentativa de resolver, caso nao pingasse meu ptp ele reiniciaria o equipamento e está desta forma.
    reboot-on-failure: yes
    watch-address: 192.168.222.254
    watchdog-timer: yes
    no-ping-delay: 5m
    automatic-supout: yes
    auto-send-supout: no
    Alguma sugestao?
  2. #8
    Citação Postado originalmente por eduprog Ver Post
    Amigo,
    watchdog-timer: yes
    no-ping-delay: 5m
    Alguma sugestao?
    Desativa ele e tenta novamente........
  3. #9
    Amigo,
    Desativei tudo, amanha te conto como está comportando. vou deixar 5 clientes passando por ele para testar ok. dai posto amanha o resultado.
    Espero nao travar mais.
    Esqueci de dizer mas meu Hardware Seguinte:
    Placa Mae Asus On Board.
    Celeron D 2.26
    (TESTEI EM UM SEMPROM 3.0 e nao sei pq rede nao levantou, travou e os paus. neste ai até este problema , funfou legal rsrs)
    512 Mb RAM
    FONTE 450 Watts
    Uma placa Dlink AG530 (B) - PTP.
    Uma placa Prism (B).(AP-BRIDGE)
    Tudo no setup (BIOS) desabilitado: USB/SOM/PARALELA/FLOPPY.
    Kra de acordo com peguei informacoes na net esta configuracao deveria rodar blz, né mesmo.
    A ideia é colocar no maximo 50 clientes (nao simultaneos) neste cartao PRISM.
    Acredito que vai aguentar blz. Assim que o sistema estabilizar ai sim vou colocar um HD e fazer proxy nele, por enquanto menos hardware mais facil de ir identificando caso aconteça algum erro.
    Brigadao.
  4. #10
    Amigo,
    Celeron D 2.26
    512 Mb RAM
    FONTE 450 Watts
    Brigadao.
    Sobre o cartão segura bem uns 60 ou um pouco mais clientes bem configurado... Sobre os problemas... Posta o resultado, ok??
  5. #11
    Depois da alteracao que pediu que eu fizesse estamos a 21/03/2007 a 14:08 funcionando. Está amanhecendo agora, vamos deixar o sol esquentar para ver como vai comportar a criança. Te Falo depois.
  6. #12
    Galera,
    seguinte, não esqueci do post, o lance é que estava fazendo todos os testes para descobrir o que foi. Modifiquei todo meu projeto da caixa e mesmo assim a maquina continou reiniciando com a porta fechada.
    Dai fiz o seguinte, tirei minha grande placa asus e troquei pela minha simples pcchips e voalá estou a 4 dias 3 horas sem um travamento.
    Vai explicar na bancada ou com a tampa aberta o chipset da minha ASUS, simplesmente em um determinado momento sem mais nem menos esquentava muito e acho que ele travava a maquina(agora vou coloca-la rodando em um pc normal), dai agora estou com todos os perifericos que estavam antes na mesma caixa fechada, apenas troquei a placa mae e agora funcionando. Vou colocar na torre semana que vem dia 02/04 , espero nao ter de acrescentar algo neste post. rsrs.
    Valeu pela força de todos. Obrigado.
