    Padrão PPPoE Server não vai nem...
    Fala galera, td certo??
    Pessoal, to aqui queimando a cabeça pra montar um servidor pppoe...
    puta merda, a princípio parecia fácil pacarai, mas não funciona nem com bomba...
    ou eu não soube procurar na net a resposta para meu problema ou eu sou um zé roéla...
    fiz tudo conforme vi a net, quando o cliente windows vai conectar aparece as mensagens no log:
    Using interface ppp0
    Connect: ppp0 <--> /dev/pts/4
    LCP: timeout sending Config-Requests
    Terminating on signal 15
    Connection terminated.
    Connect: ppp0 <--> /dev/pts/5
    Connect: ppp0 <--> /dev/pts/6
    Modem hangup
    meu pppoe-server-options está assim:
    auth
    require-chap
    login
    lcp-echo-interval 10
    lcp-echo-failure 2
    ms-dns 10.0.0.254
    #ms-dns meu_dns_secundário
    netmask 255.255.255.255
    defaultroute
    noipdefault
    usepeerdns
    logfile /var/log/pppoe-server.log
    executo o servidor com o comando:
    pppoe-server -C Teste -L 10.0.0.1 -p /etc/ppp/faixa-ip -I eth0
    coloquei login e senha dentro do pap-secrets e no chap-secrets da seguinte forma:
    "login" * "senha" <ip>
    na conexão do windows a parte de segurança está em modo avançado e na parte de "permitir estes protocolos" está marcado tudo, exceto a ultima opção...
    alguém sabe me dizer onde estou errando???
    estou com a cabeça tão quente que é capas de eu confundir virgula com ponto e A com a...
    valeu
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    valeu
    Opa, tive uma bromquinha mais concegui resolver ...
    Montei no FC3 e Tá funfando blz,
    No meu pppoe-server-options tá assim
    # PPP options for the PPPoE server
    # LIC: GPL
    require-pap
    login
    lcp-echo-failure 2
    e no meu pptpd.conf tá assim ...
    # $Id: pptpd.conf,v 1.10 2006/09/04 23:30:57 quozl Exp $
    # Sample Poptop configuration file /etc/pptpd.conf
    # Changes are effective when pptpd is restarted.
    # TAG: ppp
    # Path to the pppd program, default '/usr/sbin/pppd' on Linux
    ppp /usr/sbin/pppd
    option /etc/ppp/options.pptpd
    logwtmp
    speed 115200
    debug
    localip 192.168.0.200
    remoteip 192.168.0.120-140
    e no meu pptpd.opitions ficou assim ...
    # $Id: options.pptpd,v 1.11 2005/12/29 01:21:09 quozl Exp $
    # Sample Poptop PPP options file /etc/ppp/options.pptpd
    # Options used by PPP when a connection arrives from a client.
    # This file is pointed to by /etc/pptpd.conf option keyword.
    # Changes are effective on the next connection. See "man pppd".
    # You are expected to change this file to suit your system. As
    # packaged, it requires PPP 2.4.2 and the kernel MPPE module.
    name pptpd
    nodefaultroute
    debug
    dump
    lock
    nobsdcomp
    auth
    #require-mppe-128
    ms-dns 192.168.0.200
    ms-wins 192.168.0.1
    noipx
    proxyarp
    Dá uma olhada se bate alguma coisa ai ...
    e na parte do das Senhas PAP e CHAP tá assim ...
    # Secrets for authentication using CHAP
    # client server secret IP addresses
    teste pptpd teste 10.1.1.2
    # Secrets for authentication using PAP
    Espero que de pra te dar uma luz ...
    qualquer coisa ...
    Linux: VPN no Conectiva 8 com o PPTPD [Artigo]
    Falow ...
    você montou um servidor pppoe ou pptp ??
    no meu caso é PPPoE...
    á cara, foi mal ... no meu caso foi o pptpd ...
    desculpa ai não ter perguntado antes ...
    Achei esses tuto aqui :
    Linux: Configurando um PPPOE Server [Dica]
    https://under-linux.org/5758-pppoe-r...bandlimit.html
    O bom é que a resposta acima serve pra alguem que quiser montar uma VPN ...com o pptpd ...
    Falow ...
    Última edição por rootmaster; 05-03-2007 às 18:32.
    esses ae foram dois dos que eu vi pela net...
    quero montar um server pppoe puro... sem radius
    depois vou implementar radius
    acho que isso te resolve eu creio,posta ae o se deu certo ou não depois, ok.
    o camarada...
    esse artigo é o mesmo que o rootmaster postou acima... e é um dos que usei pra configurar...
    e nao vai nem ca porra...
    valeu
    leandro_ntc
    Thumbs up Ja verificou o firewall
    Olá, tenho um pppoe-server + radius + mysql funcionando, deu um bom trabalho pra configurar tudo e criar as interfaces de interação com o usuário mas hoje não tenho problemas!
    Seguinte, pelo que pude perceber teu pppoe-server esta desconectando os usuários porque não está recebendo as mensagens de verificação da conexão(lcp)
    -->>> LCP: timeout sending Config-Requests
    Esta opção é configurada no arquivo pppoe-server-options nas seguintes linhas:
    lcp-echo-failure 2
    que quer dizer, enviar 2 pedidos de lcp(ping) num intervalo de 10 segundos entre um e outro e se não houver resposta ele desconecta o cara, isso para que se o usuário esqueça de desconectar e simplismente desligue o pc ele não fique mantendo a conexão ativa.
    Acredito que teu firewall ou o firewall da própria maquina do cliente estão bloqueando as respostas desses pacotes e por isso a conexão cai.
    Não sei se estou falando besteira e as vezes vc até já verificou isso mas é o que eu acho que está acontecendo, se precisar de ajuda no pppoe+radius+mysql posso te ajudar, por enquanto é isso, obrigaod!
    cara..
    eu tinha pensado no firewall também, mas fiz testes aqui sem firewall algum, e não deu...
