    Padrão Roteando Ips válidos com Linux
    Bom dia Alexandre
    Obrigado por sua atenção.
    quando vc diz:
    "na configuração da segunda ROTA.. vc coloca a ROTA DEFAULT dela para o ip 200.10.10.2 o comando é algo assim:
    ip add 200.10.10.128 255.255.255.128 200.10.10.2"
    é para fazer isso no Cisco ou no Linux?
    Pois no Linux esse comando não funciona.
    Poderia me passar a sintaxe correta desse comando?
    Obrigado
    Att.
    Alexandre
  2. #8
    cara...
    não funciona? vc já instalou o ip route2?
  3. #9
    Sim, o iproute2 está OK
  4. #10
    basta digitar apenas isso no cisco
    ip route 200.10.10.128 255.255.255.128 200.10.10.2
    nao esqueça de copiar o running-config para a startup-config (se nao copiar no proximo boot do router.. perde a config)
    adicionando a rota.. basta vc configurar o servidor do modo q fallei acima !
  5. #11
    Bom meu kra lá vai a minha ajuda
    tipo pelo que vi nosso amigo ae tem um firewall de borda apois o cisco
    acho que isso se resolveria da seguinte maneira
    configure no seu cisco assim
    ip route 200.10.10.0 255.255.255.0 200.10.10.2
    Ou seja ta dizendo que o Gw dessa rede 200.10.10.0 é seu firewall linux, agora no linux tu instala o iproute2
    agora vamos se dizer que vc quer dividir esse /24 e alguns /26 então faça assim no seu linux
    ip route add default via 200.10.10.1 #Seu Gw Padrão
    ip route add 200.10.10.2/MascadarededoseugwCisco dev eth0
    ip route add 200.10.10.65/26 dev eth1 #Rede Clientes
    Para não disperdiçar ip joga teus servidores eum um /26 tbem, e o restante voce joga pra sua rede tipo assim
    ip route add 200.10.10.3/26 dev eth2 #Adicione uma terceira placa de rede no seu linux, e jogue teus servidores nessa rede, e para o seus clientes vc faz assim
    e jogue seus cliente na eth1 do teu firewall que vai sair com o ip 200.10.10.65 e assim seus clientes vão pegar de 66 para frente, dae depois é só adicionando interfaces, virtuais na eth1.
    Kara acho que assim fica melhor, podem corrigir e opnarem ae pessoal
  6. #12
    Realmente, não funciona
    Fiz tudo conforme informado, verifiquei várias vezes
    nao sai para fora.
    Revisando:
    router Cisco : 200.10.10.1/24
    Linux eth0 201.11.36.2/25
    eth1201.11.36.129/25
    Ip_forward = 1
    Cliente = 201.11.36.130/25 gw 201.11.36.129
    Regra de roteamento aplicada no Cisco
    ip route 201.11.36.128 255.255.255.128 201.11.36.2
    NAO SAI PARA A REDE EXTERNA
    ou seja
    o Cliente pinga 201.11.36.129 e o 201.11.36.2 porem o router cisco ele nao pinga,
    e nem para fora
    Alguem pode me ajudar??? li muito sobre isso mais ninguem fala nada
    Att.
